Autor Tema: Pistolas de pintar de aire comprimido  (Leído 3201 veces)
juan01
« en: 28 Noviembre 2017, 22:34 »
Luego de 30 o más años quiero cambiar mi pistola de succión de alta presión.  Lo único que tengo claro es que será depósito arriba (por gravedad).  Pero no se que comprar; 1) de alta presión, 2) media presión, 3) HLVP.
Soy aficionado o hobista, de 67 años. Tengo un compresor de 2 HP, y pinto hierro-acero y madera.
Algún conspícuo que la tenga clara y me pueda dar una opinión.  Muy agradecido.  Juan
neuquén – patagonia - argentina
XLR
Re:Pistolas de pintar de aire comprimido
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2017, 02:22 »
personalmente me decanto por una de alta (BTA o similar ) yo sigo usando 2 de succion para pinturas, cetol, barniz y lacas y ningún problema hasta ahora  :)
mi cuñado se compro una HLVP de marca y cara y creo que solo es mejor para pintar paredes, después me quedo con las de alta mias...
saludos  .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2017, 17:48 »
Perdón Juan01,
¿no querrás decir HVLP?
(High volume, low pressure)
Duallight
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2017, 21:32 »
Tengo los dos sistemas (Asturo Mec de succion, Aerometal de gravedad HVLP, y una barata china de gravedad HVLP), pero, casi siempre uso las de gravedad HVLP... Desde que tengo las HVLP de gravedad, casi no uso la Asturo de succion... .brinda
juan01
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2017, 01:15 »
Si Dansac:
Se me chispoteó.  Dislexia que le dicen.  Sorri.  Juan
juan01
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2017, 16:55 »
Me queda otra pregunta...
La firma Maer de Pistolas de Pintar me indica por uso y tamaño del compresor que poseo, su modelo 4101 G de media presión que trabaja a 2,5 Bar (muy cara pero buena).   Si opto por una de alta presión…, ¿puedo utilizarla a sólo 2/2,5 Bar con el resultado de la pistola de media presión?
Porqué pregunto esto…, porque la 4101G no trae manómetro incorporado en la base de la pistola, la de alta si lo trae; aunque parezca mentira el fucking manómetro cuesta muchos pesos.  La manguera de mi compresor tiene varios metros, y hay obviamente una caída de presión; es por eso que necesito el mentado manómetro
Gracias por los datos. Juan
neuquén - patagonia - argentina
Desconectado yebenes
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2017, 22:24 »
Yo uso las HVLP y super contento con ellas. Lo bueno de este tipo de pistolas es que crean muy poco polvo ya que se pinta a 2-3kg y esto hace mejores acabados. Tienes que mirar bien el compresor porque para las HVLP se necesitan comoresores con más caudal. El caudal de un compresor es el caudal de aire que este puede ir generando para ir cargando el calderin y en las HVLP hablamos de caudales de 250 a 350 litros/min, si tu compresor no llega a ese caudal y tienes que pintar cosas grabdes tendras que parar cada 2x3 para que se vaya llenando el calderin.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
