Autor Tema: Porque se emplea más un portabrocas en el contrapunto en vez de una pinza ER20  (Leído 2175 veces)
Heke
Hola de nuevo y un saludo
Me ha surgido una pregunta y es que en la mayoria de los minitornos veo que como portabrocas en el contrapunto empleais un portabrocas normal (bueno o de precision) como los de los taladros de hasta 13mm pero me habian dicho que una pinza ER20 p.ej. es mas precisa que un portabrocas y tiene mas puntos de agarre.
Y la duda ¿No es mejor emplear un portaherramientas de pinza ER20 (hasta 13mm) de cono morse en el contrapunto para sujetar las brocas en vez de el portabrocas clasico?
Aparte que me parece que se come menos distancia entre puntos que el portabrocas lo que permitiria mecanizar una pieza un poco mas larga
Gracias
« última modificación: 30 Noviembre 2017, 09:02 por Heke »
Yo uso de los dos..tanto portabrocas como portapinzas..el portabrocas es mas rapido para cambiar de brocas pero tambien mas largo..yo tengo varios portapinzas  ..uno con un avellanador..otro con una broca de centros y otro que uso con los machos de roscar..asi pues los preparo y ya voy usando para ahorrar tiempo y que el trabajo sea mas comodo..
mi consejo es que te compres un buen portabrocas integral..y luego cuando puedas pues compras varios portapinzas er20 y asi usaras cada cosa segun el trabajo a realizar
« última modificación: 30 Noviembre 2017, 17:14 por TEAM RURAL »
Desconectado sprtr
el 90% usa portabrocas en lugar de portapinzas er porque es mas simple y mas economico.
XLR
creo que no pudieron decirlo mejor  ;D
es evidente que MICHEL la tiene muy clara  .palmas .palmas (y que tiene artilleria para desparramar  ;D ;D ;D )
y SPRTR fue por lo "argento"  ;D ;D ;D
en mi caso, y solo porque las tengo, si puedo ni uso el portabrocas ( mandril como le decimo por estos lares) ni portapinzas...
uso mechas con culata del morse que usa mi contrapunta (asi se evita el intermediario) o si trabajo en el torno grande un adaptador de CM
antes tenia desde 5 mm a 30 mm pero fueron desapareciendo y hoy si me quedan 15 -20 son muchas  >:(
saludos  .brinda
Heke
Pues gracias por vuestras respuestas y fotos
Ya veo que el uso de unos y otros es valido dependiendo de las circunstancias.
Lo de las brocas de cono morse ni se me habia pasado por la cabeza las de CM2 o TM2 y eso que en el trabajo de vez en cuando taladramos con el de columna que usa CM3 o TM3.
