Autor Tema: No he encontrado aceite de vaselina técnica solo "Aceite de Vaselina" valdrá?  (Leído 2197 veces)
Heke
Hola
lei en un post que aconsejabais "aceite de vaselina tecnica" para engrasar el torno pero por mas que he buscado en las tiendas solo tienen este, que de todas formas lo he comprado por si vale y si no ya lo tengo, de Kraft
¿Valdria para lubricar lar piezas del torno?
No te comas la cabeza con eso. Bueno, cometela si quieres, pero yo creo que no hay que ser tan tiquis-miquis a la hora de cuidar una maquina.
Hace años que uso aceite de coche del que me sobra en los cambios de aceite y va de perlas.
Otra cosa es que te dijese el fabricante que si no usas un determinado tipo de aceite se te va a pudrir el torno y no te cubriria la garantia.
Tambien dicen que para pavonar una pieza hay que hacerlo con aceite usado de coche. Yo lo uso nuevo y va de vicio.
Heke
De acuerdo  .bien
Bonita pieza y acabado, si señor  .palmas
Un saludo Orion56
Desconectado Ocelote
No entiendo mucho de esto, pero el aceite de vaselina me parece muy ligero para engrasar una maquina como es un torno. No obstante, para otros menesteres, yo lo compro en http://manuelriesgo.com/modules/nuestratiendas/tiendaMadrid.php
xyox
Si buscas aceite de vaselina te sirve perfectamente. Tecnica es un grado de calidad. El aceite de vaselina puede ser grado alimentario, farmaceutico, reactivo. La que has comprado al no decir nada es grado tecnico.
Heke
Tomo nota de esa tienda, tiene cosas interesantes
Gracias compañeros
De acuerdo  .bien
Un saludo Orion56
Gracias Heke, sono la flauta por casualidad, por eso quedo tan bien  ;D ;D
Desconectado edu350
Yo tambien utilizo aceite de motor  para engrasar y va bien.
Se lo cojo a mi primo del taller a coste cero,así que aún va mejor  .palmas
