Autor Tema: fallo en variador de optimum tu 3008v  (Leído 3163 veces)
murcianico
« en: 01 Diciembre 2017, 20:49 »
hola amigos soy paco y he comprado un torno optimum tu 3008v nuevo y tengo un problema con el variador, tarda mucho en arrancar y coger las revoluciones, cuando lo pones al maximo tarda mas de 10 segundos y una vez que las alcanza hace oscilaciones , sobre todo cuando esta al minimo de rpm. El servicio tecnico de la marca no me da ninguna solucion, dice que esos tornos son asi. Vosotros que opinais? Hay alguien por aqui que tenga un torno vario de optimum? gracias
Desconectado pritt
Re:fallo en variador de optimum tu 3008v
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2017, 21:04 »
Hola y bienvenido.
Yo tuve uno de los pequeñitos y desde luego, nada de lo que dices.
En Youtube tienes montones de vídeos donde los puedes comprobar, por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=wQGJdr5lCQk
... vamos que, si es como dices, eso de que "esos tornos son así" ni de coña.
También te digo que lo que sí que es común que fallen tanto placa como motor, pero vamos, no en un torno nuevo.
Deberías exigir al servicio técnico una solución.
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2017, 22:25 »
El torno del que habla murcianico no tiene nada que ver con esos pequeños con motor de escobillas, ese tiene un motor trifásico de 2 Cv.
Los variadores trifásicos vienen programados de fábrica con un tiempo de aceleración de 10 segundos, al menos todos los que he manejado vienen así por defecto.
Ignoro si en tu caso podrás cambiar el tiempo de aceleración, habría que ver el manual del torno. El que varíe ligeramente la velocidad es normal, en los míos varía algo, no más del 1%. La frecuencia de los variadores no es totalmente estable cuando se regula con el potenciómetro.
Los de motor de escobillas suelen tener regulador tacométrico que mantiene la velocidad estable.
murcianico
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2017, 22:27 »
Los tornos pequeños tengo entendido que llevan motores de corriente continua con escobillas, el mio el motor es trifasico sin escobillas , no se si eso tendrá algo que ver en el funcionamiento . El servicio técnico ha estado y dice que eso es asi. Yo como no he visto ninguno no se si será así o esta defectuoso. Gracias por tu respuesta pritt
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2017, 22:46 »
Tienes que insistir en que te arreglen el torno. Los de Aslak son así: todo es normal. Si pudieses colocar algún vídeo del funcionamiento sería deseable. De todas formas, en el manual debe venir cómo modificar los parámetros del regulador.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2017, 23:02 »
Hola paisano.
Si es trifasico como dices ,lo que te ha dicho los compañeros es cierto, tienes que ver que variador lleva instalado que sera uno de serie de alguna marca conocida y cambiar los parámetros de aceleración-deceleración que seguro viene por defecto de fabrica.
Pero sin la información del modelo de variador no es posible darte una solución, si eres cercano a Torrevieja podría pasarme y echarle un vistazo.
Un saludo.   .brinda .brinda .brinda
murcianico
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2017, 21:43 »
gracias a todos por vuestras repuestas. en el manual no viene nada de informacion de ajustes del variador, solo un esquema de conexion. el tecnico lo vio y dijo que no tiene ajuste para el tiempo de aceleracion, supongo que se podra ajustar haciendo modificaciones en el hardware de la placa pero para eso hay que saber bastante de electronica, si alguien conoce a un profesional podria llevarsela. que tarde tanto en arrancar es un inconveniente porque es lento para trabajar y para roscar ya me ha roto dos plaquitas por entrar cortando muy lento. de todas formas mandare un video para que lo veais
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2017, 22:42 »
Tienes que seguir dando la lata o no te atenderán. La única forma es ser pesado. Y el que te lo vendió debe hacer presión también. No es normal lo que comentas
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2017, 23:55 »
¿Seguro que es trifásico?
Por lo que yo veo en las características, ese torno no es trifásico.
Igualmente tiene velocidad variable, pero no variador.
¿Me equivoco?
murcianico
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2017, 00:48 »
La alimentación es monofasico pero el motor es trifasico sin escobillas. Llamare otra vez al técnico a ver que dice. Gracias
« Respuesta #10 en: 05 Diciembre 2017, 01:00 »
Algunos Optimum llevan variador Lenze 8200 Motec, mira en tu manual, quizás diga algo sobre el modelo de variador.
Si es ese modelo, creo que se puede parametrizar mediante puerto USB con el software GDC Easy.
