Autor Tema: Moldes y materiales para falsa comida  (Leído 2418 veces)
Dondin
« en: 02 Diciembre 2017, 00:00 »
Hola amigos.
Antes de nada decir que soy muy novato en temas de moldes y siliconas.
Acabo de empezar y estoy con mi primer proyecto.
Aunque no es el motivo de mi mensaje, os lo comento por mostrar mi poca experiencia.
Estoy haciendo un molde de silicona de dos caras para hacer piezas poliuretano de baja densidad liquido. Serán piezas grandes  40x26x10 cm, para regalar a los clientes (si salen bien).
Bueno voy al motivo del tema, estoy preparando en la cabeza, mi siguiente proyecto.
Quiero empezar a realizar replicas de platos de comida. Lo he visto en China y es esopectacular. Es un plato terminado, imaginemos un cocido, con sus garbanzos, panceta, chorizo y demás.... Podría ser cualquier plato terminado. He visto en internet, que los japones lo hacen pero, fabrican los ingredientes sueltos y los pegan para conformar el plato. Lo clavan.
Yo quisiera hacerlo de otra forma, el caso es que no sé que materiales usar.
Me imagino cogiendo un plato de comida de verdad, patatas cocidas con judias verdes por ejemplo.
A lo bestia, cogería silicona liquida ( la que estoy usando ahora de Feroca, silastic 3483) se lo vierto en el plato encima de la comida, se conforma el molde y listo. Al dia siguiente a llenar el molde y listo.
Claro esto es imaginandomelo, pero la realidad es que seguro que la comida se mueve y sale un desastre de molde.
Habrá algun tipo de barniz spray, tipo laca, que se lo aplique a los alimentos y los fije antes de verter la silicona ??
Me lo estoy imaginando, pero no sé si existe eso....por ejemplo un spray de resina epoxy que se adiera inmediatamente a los alimentos y mantenga la forma cuando vierta la silicona.
Espero haberme hecho entender.
Gracias por adelantado.
« última modificación: 02 Diciembre 2017, 10:32 por Dondin »
Re:Moldes y materiales para falsa comida
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2017, 02:23 »
Congélalo.
Dondin
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2017, 10:18 »
quieres decir que congele el plato tal cual, lo meta en una caja y le vierta la silicona liquida por encima ????
« última modificación: 02 Diciembre 2017, 10:28 por Dondin »
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2017, 11:31 »
Supongo que a eso se refería Xanito. Pero supongo que tendrás que currarlo un poco más, ya que piensa un garbanzo se apoya por la tarde inferior, pero tendrás que poder desenmoldarlo y tapar los huecos que te queden que impidan  desmoldar .
xyox
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2017, 12:03 »
La temperatura recomendada para catalizar esa silicona es de 23 grados, con el catalizador mas rapido dos horas. No creo que se pueda a bajo cero. De todas formas si haces un molde de silicona de un cocido madrileño real no tengas ninguna duda de que vas a ser el primero. Creo que escaner impresion 3d puede ser viable, a partir de ahi, molde de silicona.
Dondin
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2017, 12:27 »
Jeje...me ha gustado eso de que voy a ser el primero.....
Ya tengo 50 tacos y soy empresario. No me apetece meterme en nuevos negocios a esta edad. Pero desde luego que es un negocio que siempre me ha llamado a atención cuando lo vi hace años en China. Poneos en situación. Estáis en Shanghai y entráis en un restaurante. La carta en Chino, por supuesto. ?Que pides de comer ??
En la entrada de varios restaurantes, tienen unas estanterías con replicas de sus platos, replicas clavadas a escala 1:1 y color casi perfecto.
Volviendo al negocio, esto se podría hacer en España para vender esos platos a los restaurantes frecuentados por turistas extranjeros.
No es lo mismo leer palabras en la carta e imaginarse lo que será, que ver una replica a escala y a color. Lo del sabor seguirá siendo sorpresa, pero el aspecto ya les indica que alimentos pueden ser. Personalmente, lo he usado y agradecido.
La empresa, tendía un catalogo de platos terminados, se los ofrece a restaurantes y ellos lo ponen en la entrada a modo de carta 3D.
Para plato concreto, se puede ofrecer el servicio "custom", mándame el plato a fabrica y lo replico. Esa opción sería para platos únicos, por ejemplo un restaurante que hace el cocido con callos aparte de los ingredientes comunes.
Queda aquí la idea por si algún joven quiere ahondar en el tema y convertirlo en negocio. Con el cocido madrileño de plástico, la entrevista en la tele creo que está asegurada.
Para que digan que está todo inventado. Esto es idea de los japoneses, pero en China está muy extendido.
Volviendo a la parte técnica y leyendo vuestras respuestas, debería haber algún spray que se fije a la superficie del relieve del plato y sobre ese producto endurecido, quizá resina epoxi liquida, volcar la silicona liquida para conformar el molde. a modo de laca para el pelo, pero más potente. Que deje una película muy fina pero dura.
Llevo varios días por internet y no lo acabo de encontrar.
Agradezco vuestras ideas, lo del congelado, aunque parecía buena idea, luego el tema de los 23 grados lo ha tumbado, pero bueno, le seguiré dando vueltas.
Para desmoldar, no le veo problema en primera instancia, la película que yo llamo epoxi, debería tapar las cuevas que haya en el relieve del plato y la silicona no debería colarse mucho.
Si alguien lo plasma en negocio, que me lo diga, con ideas más tontas se han hecho ricos otros.
Anda que Amancio con la idea de fabricar batas de buatiné, la que armó.
bueno amigos, gracias y sigo dándole vueltas a la cabeza.
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2017, 12:38 »
Gna te quepa ninguna duda que los moldes o platos artificiales no salen directamente de platos cocinados,esas réplicas  las.hacen  auténticos artistas,Yo he fotografiado platos para restaurantes y los.platos para que queden bien hay que hacerles algunos apaños,por.ejemplo el helado lo hacemos con puré de.patatas,el hielo de las bebidas es de plastico etc.con esto quiero decirte que  ni tan siquiera las fotografias son  de  platos reales cuanto menos unas reproducciones en 3 dimensiones.
Desconectado maggy
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre 2017, 14:33 »
y si lo haces  con todo crudo, sin cocinar
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2017, 14:36 »
La idea que tienes es buena y realizable y no veo problema.
Ya estas en contacto con Feroca,. pues ya lo tienes todo.
Ellos te orientaran y te pueden facilitar algun producto que fije el plato y un desmoldeante para la silicona.
Luegp llenas el molde con resina con carga y ya lo tienes.
Como el plato con todos los condimentos seran de un color uniforme marron claro. tendras que pintar la resina con los colores de cada condimento para darle realismo.
Dondin
« Respuesta #9 en: 02 Diciembre 2017, 18:02 »
Gracias.
Lo de hacerlo en crudo, lo había pensado.
Mientras acabo el molde gigante del otro proyecto, sigo dandole vueltas.
Gracias a todos oor los apuntes.
farosenlaniebla
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2018, 14:52 »
Ya se que este tema es viejo, pero yo lo veo ahora y puedo responder.
Durante una época me dediqué a los efectos especiales cinematográficos, y conocí a unos colegas que eran profesionales en la realización de "props" (que así se llaman las cosas falsas que aparecen en las películas). Entre esas cosas podemos encontrar réplicas de hamburguesas, bebidas falsas, platos con comida, verduras...etc.
En España hay varias empresas que se dedican a esto, y hacen maravillas.
Te puedo decir que si quieres hacer un molde de un objeto perecedero, como una lechuga, o un plato de fabada, lo que tienes que usar es un producto que se llama Alginato. Es la goma que usan los dentistas para hacer el molde de la boca. Fragua en segundos y es totalmente inocuo. Lo unico malo es que solo te permite hacer una copia, porque se rompe enseguida. Por eso la primera pieza que obtienes (normalmente en escayola) servirá de master para hacer otro molde más duradero. Ademas este master lo puedes arreglar y tallar para darle mejor acabado.
De todas formas, los platos terminados no están hechos mediante un molde directo del plato que se sirve a la mesa. En realidad se compone de la réplica de cada uno de los ingredientes, buscando la mayor verosimilitud en todos los acabados hasta lograr una replica perfecta.
Si haces una replica de un plato de cocido madrileño tienes que estudiar la forma de darle las transparencias mediante resinas o geles epoxidicos. También se usan ceras poliméricas, barnices, masillas epoxi...cualquier cosa que te permita copiar las texturas.
Y sobre todo mucho arte a la hora de pintar.
Yo hice una colección de réplicas de bombones de chocolate para una empresa chocolatera que los regalaba a las pastelerías para que pudieran ponerlos en los escaparates, y evitar que los verdaderos se derritieran con el calor.
Al final vieron que eso salía más caro que poner una foto, y dejaron de hacerlo.
