Autor Tema: Se puede usar maquina trifasica en 220v monofasica?  (Leído 5381 veces)
Desconectado pacomb
« en: 02 Diciembre 2017, 11:59 »
Puede que tenga acceso a una muela, de fabricacion española antigua,  de esas con un buen pedestal y dos piedras q giran a ambos lados. Pero debe de ser trifasica porque el enchule antiguo rectangular tiene 4 pines, 3 en linea y otro junto al de en medio.
Yo no tengo trifasica. Es posible usarla Con 220 monofasico con algun tipo de añadido o modificacion sencilla?
xyox
Re:Se puede usar maquina trifasica en 220v monofasica?
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2017, 12:05 »
Con un variador entrada monofasica salida trifasica
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2017, 13:45 »
Tienes razon, pero eso es sofisticado. El variador lo veo para un torno por ejmplo, donde quieres regular velocidad, rampa de aceleracion, etc. Pero una muela que yo sepa es todo o nada, para que quiero controlar la velocidad?
Por no hablar del precio de un variador.
Alguna otra alternativa?
xyox
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2017, 15:02 »
Con un condensador adecuado a los caballos del motor, perderás un poco de potencia, pero funciona perfectamente. Tienes tablas para calcularlo, es barato y funcional.
XLR
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2017, 16:57 »
Lo que te dice XYOX es así, mejor el variador, no porque vayas a usar el control de RPM ni rampas ni nada, solo que pones el motor en triangulo y te da el 100 % de efectividad (al pasar de mono a trifasica 220 Volts)
si usas la variante de capacitor, para una amoladora de banco o muela como le dicen ustedes, te va a servir aunque el motor no llegará a entregar toda su potencia, pero lo bueno es que si ves que pierde vueltas aflojas un poco la presion de la pieza, y la dejas que tome vueltas nuevamente, para este tipo de maquina herramienta es valido el capacitor como opcion barata.
saludos  .brinda
kilimon
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2017, 23:19 »
Este enlace te va a guiar bien
https://goo.gl/images/Wa4Bco
Heke
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2017, 14:18 »
Pacomb
Si optas por condensador para el desfase te puedo regalar dos o tres de estos condensadores que retiramos el otro dia, creo que te valdrian, no los he medido aun pero alguno debe haber sano.
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2017, 17:55 »
Esas piedras lo normal es que sean de maximo 1CV..a no ser que sea muy muy grande..
la solucion es un variador..
consumiras la mitad de corriente que con los condensadores y aprovecharas toda su potencia y evitaras calentamientos del motor etc..
ahora bien..tu decides..
con un variador de estos puedes enchufar motores de hasta 2cv..si un dia consigues una lijadora de banda trifasica o una sierra pues las puedes poner todas conectadas a este variador..ya que los variadores chinos se tragan todo a piñon--y para aplicaciones como esmeriles..compresores..sierras etc son cojonudos..para tornos y fresadoras son una castaña .bien
https://www.ebay.es/itm/1-5KW-2HP-Frequenzumrichter-Variable-Frequency-Driver-VFD-Single-Speed-AVR-CNC/272950801451?hash=item3f8d22b42b:g:7W0AAOSwg8taFo2S
o si no uno de electrico usado de marca y asunto solucionado por 70 euros
https://electricousado.com/es/15-variador-usado-220-v
« última modificación: 05 Diciembre 2017, 20:41 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2017, 19:52 »
Haz caso a Michel, que lleva usando variadores en sus máquinas desde antes que se inventaran. La solución del condensador es una chapuza solo para salir del paso en motores pequeños, para un Cv necesitas 75 microfaradios y el motor irá "a pedales".
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2017, 20:45 »
Tobarra..solo te pùedo decir que el primer variador que compre  fue un siemens micromaster de color gris de 2.2kw y me costo 100.000 pesetas + 30.000 del panel bob..osea que no te digo mas ;)
pdta..el susodicho variador hasta hace unos meses estafa funcionando a pleno rendimiento..ahora me lo esta intentando reparar VARONIBERICO..la averia esta localizada..lo malo es conseguir los obsoletos componentes..pero bueno te aseguro que ya esta bien amortizado asi que si se puede reparar bien y si no pues que descanse en paz.
« última modificación: 05 Diciembre 2017, 20:55 por TEAM RURAL »
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2017, 10:56 »
Michel, cuando compraste tu primer variador costaban un riñón, había que pensárselo dos veces y solo estaba justificado en máquinas profesionales de alto precio.
Ahora podemos encontrarlos a precio asequible para nuestras máquinas de hobby o máquinas de poco precio, no merece la pena andar haciendo chapuzas.
He visto que usas algunos modificados por VARONIBERICO, esas modificaciones parece que aumentan considerablemente las prestaciones del variador, sería interesante conocerlas un poco más a fondo.
« Respuesta #11 en: 06 Diciembre 2017, 11:19 »
Los variadores made in varoniberico..son variadores potentes de marca buenas que tienen entrada trifasica a 380 y salida a 380..se los modifica para que admitan entrada monofasica..asi podemos usar variadores de altas prestaciones y sobre todo usar motores grandes o motores exclusivos 380v..dos velocidades etc..por otro lado otros variadores que se estropean..pues se modifican poniendoles etapas de potencia mejores etc..ese es el arte de PABLO..varoniberico que es un dios en eso temas..y que yo tengo la suerte de tener una gran amistad .bien
