Autor Tema: Elevador eléctrico.  (Leído 10124 veces)
hughest
Re:Elevador eléctrico.
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2017, 21:17 »
Creo que el inicio de elevación lo podrías "reforzar" de una forma simple y económica
Podrías poner cuatro muelles fuertes, dos a cada lado de las tijeras dado que hay espacio suficiente
Para cerrar, el propio peso ayudaría a comprimirlos
Lo que no tengo ni idea es como calcular la fuerza de esos muelles
Wells y si en lugar de muelle usa un resorte de gas parecido a los que llevan las puertas de los coches, si lo colocase a eje en la tijera que sube la plataforma seguro que funciona para darle ese empujoncito al arranque.
carlinos
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2017, 21:22 »
Podrías cambiar el sistema del husillo motor por un gato hidráulico del tipo de grúa de taller.
Lo que no sé como funcionaria montado en posición horizontal.
https://www.ebay.es/itm/Replacement-Jack-for-1-Ton-Tonne-Engine-Crane-Hydraulic-Folding-Stand-Hoist-lift/121465512762?hash=item1c47e8a33a:g:CJ4AAOSwJmVZzMVH
He pensado en ponerle un hidráulico. Los hay que funcionan con el pie y van bien. En mi empresa tenemos alguno. El problema es que si pongo un hidráulico tengo que cambiar el sistema de la tijera ya que esos que son cortos funcionan en una posición que no cabria en la tijera que tengo. Llevo gastados cerca de 300 euros y todavía no veo la luz.
carlinos
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2017, 21:47 »
No puedes poner tampoco un resorte de gas para empujar la tijera debido a que cuando la tijera esta extendida los cuadradillos de los extremos se juntan mucho (unos 10 cm) y si pones un muelle de gas de 10cm se quedaría corto cuando estuviese abajo. Se podría poner empujando de fuera hacia adentro pero ya aumentas mucho el tamaño del elevador. Creo que el cambio de varilla roscada y tuerca es la opción mas viable pero seguramente hay que cambiar los cuadrados macizos para meter la tuerca.
« Respuesta #18 en: 02 Diciembre 2017, 21:56 »
Muchas gracias a todos por las sugerencias y el interés que mostráis. Ya no duermo pensando en que un motor trfásico y a 230V no es lo mas adecuado para subirse descalzo sobre algo en contacto con él. Tengo motores DC de baja tensión pero el control del motor se complica y los que dan la potencia necesaria son muy grandes y pesados.
un simple motor de limpiaparabrisas de 24v es lo que usa una cama de hospital , el tipico motor que husamos muchos del foro para hacer avances automaticos en nuestras fresadoras, con un circuito de los chinos de pwm y una fuente de 6 Amp para arriba, estarias en tension seguridad , sin riesgo de accidente, el motor lleva redcutora de gusano unido al tornillo acme  trasfforma el invento en algo completamente seguro a nivel electrico y mecanico, esta testadisimo vas sobre seguro y aparte la reduccion de tamaño respecto al trifasico es importante
« Respuesta #19 en: 03 Diciembre 2017, 00:28 »
  Hola Carlinos !!
   Un aspecto importante para eliminar esfuerzos en el arranque en un elevador de este tipo, es la triangulación de los dos
 brazos que se cruzan, con el husillo que los contrae.
    Si la plataforma superior, estuviera separada, unos 15 mm. la dificultad inicial desaparecería, al haber más triangulación.
  Esta pequeña altura, podrías eliminarla en los brazos que sujetan las ruedas giratorias. Las mesitas de las máquinas de
  escribir son un ejemplo ideal para este caso.
     Es lo más sencillo que se me ocurre, pues este problema nosotros lo solucionamos así en una plataforma para motos.
  Si pones lo que te ha recomendado Michel ,pues mejor que mejor.
      Ánimo que la nena se lo merece.
          Saludos  .brinda  Lete.
angelnewman
« Respuesta #20 en: 03 Diciembre 2017, 02:47 »
Hola carlinos y gracias por ayudar a la cría.
Lo q lete quiere decir, es q separando el husillo del punto de giro de pivote de la tijera, se disminuye la fuerza de fricción husillo/tuerca, pero eso supondría hacer unas tijeras nuevas, el lado de la plataforma serían más cortas.
El trabajo (físico, en W) de levantar a la cría es PesoXaltura=Carga del husillo sobre la tuercaXdistancia husillo. Si doblas el husillo rebajas a la mitad la carga sobre la tuerca.
De todas formas, si usas el husillo de bolas q te han ofrecido yo te mando un motor tri con reductora 1/15 , con freno, pero es pesado, de 1 ó 2cv no recuerdo.
Yo creo q odrías pillar el husillo q te aconseja michel, y lo pruebas, si no...se modifican las tijeras y creo q lo tienes.
De todas formas no te ahogues, decidete, dibujalo y te hechamos una mano,yo por lo menos, esperando respuesta recibe un cordial saludo y dale un beso a la cría. Estamos atentos.
« Respuesta #21 en: 03 Diciembre 2017, 09:40 »
Carlinos..para montar la tuerca brida hay que meter la tuerca brida en un tocho o en un tubo y ese tocho o tubo es el que sueldas al cuadradillo que tienes..creo que es la forma mas simple y creo que resultaria todo muy bien y con un coste reducido ya que el husillo y la tuerca es barato.
lo dicho..cualquier cosa te acercas a mi casa o me lo mandas y yo te lo mecanizo sin ningun problema..los amigos estamos para esto y para lo que haga falta .bien .brinda
llaurisio
« Respuesta #22 en: 03 Diciembre 2017, 10:53 »
Hola carlinos , viendo el sistema de elevación por tijera , cuando la tijera esta plegada osea en la posición inferior del elevador , aun que pongas un husillo de 20 rosca trapecioidal hace mucho esfuerzo cuando empieza a extender la tijera , el único sistema de elavación con tijera que funciona bien es el que hace la fuerza a la midad del brazo de la tijera como lo mostró el compañero arcangel .
El problema como dices es que ya llevas gastados 300 euros pero la mejor solución era comprar este elevador hidraulico que funciona todo con pedales muy comodos de elevar y sin motores ni cables electricos , cortar todo lo que sobra de plancha y patas para que no sea tan aparatoso.
http://tecnomaquinas.es/elevador-de-motos/405-elevador-de-motos-tm100.html
Desconectado becario10
« Respuesta #23 en: 03 Diciembre 2017, 11:37 »
Creo que la idea de wels es económica y con añadir los muelles y cambiar la espiga por una de más calidad y bien engrasada te funcionara.
Igual dentro la tijera no te caben los muelles, pero puedes poner unos suplementos por fuera para poder ponerlos.
« Respuesta #24 en: 03 Diciembre 2017, 12:25 »
  Hola Carlinos !!
  En mi propuesta, no hay que cambiar nada.
  Como dices, al inicio se hace un gran esfuerzo y luego desaparece. Ésto sucederá una vez que se ha elevado unos
  15 o 20 mm.
    Si entre la plataforma y la base , se pone un calce de esa altura, desaparece el esfuerzo incial. No hay problema
   Para compensar la altura perdida, en este caso, aumento, se corrige en el soporte de las ruedas.
  Una imagen para ilustrar
        El gasto es prácticamente cero.
      Espero que así se entienda mejor.  Esto no excluye  la mejora del husillo, con la ayuda de los compañeros.
        Saludos  .bien .bien Lete
Desconectado Peter
« Respuesta #25 en: 03 Diciembre 2017, 17:02 »
Hola Carlinos, aparte de las mejoras dadas por los compañeros creo que la solución dada por Lete  arreglaría una gran parte del problema y estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios, ya que por  la escasa triangulación que forman los dos batidores en estado de reposo necesitan un gran esfuerzo para  el inicio de la maniobra.
Pedro
carlinos
« Respuesta #26 en: 03 Diciembre 2017, 18:24 »
Si, voy a tratar de emplear los consejos que me habéis dado. Buscaré un husillo adecuado y pondré en práctica la solución de Lete. No tengo mucho tiempo últimamente para todo lo que tengo que hacer.Por lo poco que he visto las tuercas de estos husillos son de bastante diámetro y no se si tendré lo que me gustaría.
También he pensado en instalar un cilindro eléctrico ya que tengo algunos, pero son muy grandes para meter en ese sitio tan pequeño. Tengo 4 de 100 kg de 100mm de recorrido a 24VDC.
Desconectado silverado
« Respuesta #27 en: 03 Diciembre 2017, 18:51 »
Pienso que podrías probar a poner un BUEN MUELLE colocado por el exterior de la punta del husillo que sobresale, de modo que ejerza fuerza entre el soporte inferior y la tijera móvil al inicio de la maniobra de subir, ayudando al esparrago.
En los gatos de tijera del coche cuando están totalmente abiertos, sino les ayudas un poquito con la mano en la dirección correcta, aunque acciones solo el husillo a veces es imposible.
salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #28 en: 03 Diciembre 2017, 19:01 »
yo me he has dejado pensando en todo esto y seguramente no te ayude mas que a comerte la cabeza pero te voy a insistir en que pases a lo 24v y te olvides de trifasica o mas voltios para que tengas tension de seguridad, piensa que he ese equipo lo va a usar gente que no eres tu y si es para ayudaar en una cura o limpieza de alguien impedido , habra agua , liquidos etc... un mantenimiento que no lo va ha realizar alguien con conocimientos mecanicos etc...
tension de seguridad y tu dormiras mas tranquilo
carlinos
« Respuesta #29 en: 03 Diciembre 2017, 19:55 »
Vas a tener razón kankarrio, quizás esa sea la única manera en que duerma tranquilo. A lo mejor acababa antes diseñando una tijera, pero es mas complicado de lo que parece y más cuando tienes que tirar de lo que tienes en stock .
