Autor Tema: Elevador eléctrico.  (Leído 10110 veces)
carlinos
Elevador eléctrico.
« en: 02 Diciembre 2017, 17:39 »
Quiero pedir vuestras sugerencias para un problema que se me ha planteado y no tengo muy claro por cual solución optar.
El caso es que una vecina mía tiene una nieta de 5 años con una enfermedad rara e incurable. La enfermedad se llama vulgarmente "piel de mariposa" y esta niña tiene la variante de peor pronóstico de las 3 en que se contempla esta enfermedad. La niña necesita varias horas diarias de curas y ya no la pueden ni subir cogiéndola por debajo de las axilas sin riesgo de causarle lesiones. Esta mujer se presentó un día en mi casa para ver si podía hacerle un pequeño elevador para subirla al sitio donde le realizan las curas. Las condiciones eran que no midiese mas de 20 cm de alto y subiese hasta unos 40 cm aproximadamente.
Después de varias pruebas, incluso motorizando gatos para elevar automóviles opté por modificar un elevador pequeño para motos (de los que se ponen encima de los elevadores mas grandes). El elevador es este:http://tecnomaquinas.es/elevador-de-motos/414-mini-elevador-de-motos-500-kg.html
Lo que hice fue añadirle un motor de 1/3 HP con reductora i=10,controlado por variador de frecuencia y manejado mediante un mando a distancia. El problema que se me presenta es que hoy al fijarme en la rosca del husillo he visto que está deformada y comida debido a los esfuerzos a que se ve sometida por lo que tengo que cambiar los planes y buscar una solución. El elevador a falta de pintar y algunos retoques en seguridad es este.
No sé si poner un cuadradillo macizo mas grande para alojar una varilla roscada de mas diámetro, si mirar si hay algún husillo de bolas que quepa ahí o si mandarlo todo al garete y optar por un sistema hidráulico de pie, cosa que me parece algo poco viable. La tijera en su posición mas baja requiere grandes esfuerzos a la rosca y temo que tampoco lo solucione con una de mas diámetro. Desde que me han propuesto hacer esto no dejo de darle vueltas al tema por lo que os pido sugerencias, ayuda o lo que mejor os parezca.
La niña para la que le estoy haciendo el elevador es esta:https://www.youtube.com/watch?v=9GfsJD_SuY4
Desconectado becario10
Re:Elevador eléctrico.
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2017, 18:07 »
Primero felicitarme como un ciudadano particular se implica en ayudar a alguien con necesidades especiales y que tendría que solucionar esa banda de funcionarios y políticos de este país.
Una cosa que podrías hacer es comprobar que el mecanismo este bien alineado, y no sea eso lo que produce este desgaste prematuro.
Pienso que el sistema es totalmente factible y viable. Y pienso que el problema radica en el ajuste. Has comprobado que girando a mano funcione suavemente?
Podrías cambiar la varilla roscada por una de nueva realizada con un material más duro, incluso realizándole un tratamiento que endurezca la superficie. Se podría sulfinizar o carbonitrurar.
Es de suponer que este elevador será fabricado en china y la calidad deja mucho que desear.
A lo mejor el cuadradillo no está bien alineado y fuerza la rosca..
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2017, 18:28 »
Carlinos..las roscas de esos elevadores chinos son muy malas..te lo digo por experiencia..y cuando las motorizas ya no duran nada..una varilla roscada 10.9 dura 1000 veces mas.
solucion barata y que te solucionara el problema
vas a GAES,,y encargas un husillo trapecial del diametro que necesites y una tuerca de bronce con brida de amarre..taladras el cuadradillo y sustituyes la tuerca original por la tuerca con brida de bronce y tendras invento para muchos años
pdta..me gusta cuando se implica uno en ayudar a los demas de forma altuista..eso dice mucho de las personas..
si necesitas mecanizar alguna cosa ya sabes donde esta mi casa y mis manos..no dudes .bien .brinda
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2017, 18:48 »
Yo no se recomendarte pero te ofrezco un husillo de bolas Hiwin de diametro 20 paso 10 de 1200mm que tengo en taller, es nuevo, por supuesto con su tuerca de bolas, solo has de decirmelo.
Por descontado gratis.
« última modificación: 02 Diciembre 2017, 18:57 por jmllosa »
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2017, 18:57 »
Mi felicitacion por tu interes en ese proyecto.
Carlinos,..De mandar al garete ese proyecto NADA DE NADA ,. ni se te ocurra ,. esa niña se merece toda la dedicacion y esfuerzo que sea necesario.
Levantar poca altura con suavidad yesfuerzo la `plataforma no deberia ser ningun problema para los maestros de este foro  y pienso que muchos de nosotros deberian implicarse y ayudarte.
Y DIGO YO AUNQUE SEA UNA TONTERIA.
Si los dos esparragos roscados estan en malas condiciones y tambien  cuesta el comenzar la alevacion.
Podrias poner en lugar de esparragos dos ejes pulidos y que la plataforma subiera y bajara con las manos.
Luego para subirla una palanca en el centro de la plataforma y al lado de ella un esparrago vertical con un motorcito reductor o con variador que subiera y bajara laplataforma.
Esta es una opcion pero estoy seguro que te mandaran otras mas acertadas y faciles.
Mantennos informados.
Un fuerte abrazo.
hughest
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2017, 19:12 »
En una ocasión tube un problema similar aunque no era tan importante como para ayudar a una niñita y en mi caso lo solucione con una rosca trapezoidal de teflón bastante alargada y aun sigue funcionando el artilugio.
Cuando lo soluciones ya nos contaras que tal, ánimo.
Desconectado arcangel
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2017, 19:22 »
Carlinos, ese proyecto dice mucho de tu persona, al igual que el ofrecimiento de mllosa .palmas .palmas .palmas
En su día, fabriqué un elevador hidráulico, si te da alguna idea...
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre 2017, 19:37 »
los elevadores motorizados de las camas de hospìtal son de rosca trapezoidal con tuerca de plastico , y levantan 300kg sin inmutarse, la tuerca de plástico hace que el movimiento sea suave yo tengo algunos cortos unos 15cm en casa si ves que te pueden servir son tuyos
Desconectado maggy
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2017, 19:52 »
excelente  proyecto  de  fin  de  semana,     .bien
siempre  mantennos   al  tanto, ,  y  animo
« Respuesta #9 en: 02 Diciembre 2017, 20:38 »
Si pones el husillo de bolas y con la relación de reducción que tiene pienso que el mecanismo es reversible. O sea que según el peso  la plataforma podría bajar sola. Tendrías que cambiar el motor por un motor freno.
« Respuesta #10 en: 02 Diciembre 2017, 20:51 »
la opción que dice michel para mi es la mejor , un buen husillo acme y una tuerca de bronce y a correr millas , las camas viejas de hospital eran a asi con manivela y son eternas , aunque reitero mi oferta , si los necesitas tengo unos pero son muy cortos, tambien un gato de los mas nuevos llevan ese husillo y tuerca plastica y levantan 800kg
carlinos
« Respuesta #11 en: 02 Diciembre 2017, 20:53 »
El husillo parece estar bien alineado, de echo el agujero por donde sale hasta el motor es bastante amplio. Creo que tiene razón Michel en decir que la rosca es una p...ta mi....da. El elevador en lugar de llevar rodamientos lleva unas ruedas de plástico duro. El problema de meter un husillo de rosca trapezoidal es que el casquillo no cabria en el macizo cuadrado seguramente. Marti,no puedo poner un empujador vertical ya que ocupa mucho espacio y se sale de las condiciones iniciales que me dió su abuela. Gracias por el ofrecimiento José María pero el cuadrado macizo es de 25x25mm y la varilla es M14 por lo que tu husillo de bolas es muy grande y el paso 10mm quizás obligue a cambiar la reductora.
Al mecanismo le cuesta arrancar a mano cuando la tijera está abajo (con peso ya es otra cosa peor). Cuando la tijera levanta un poco, el esfuerzo disminuye mucho. Lo de la rosca alargada de teflónes un buen principio pero creo que miraré en GAES que es lo que tienen en rosca trapezoidal y casquillo de bronce. Gracias por el ofrecimiento Kankarrio pero esta varilla roscada mide mas de 15cm.
Muchas gracias a todos por las sugerencias y el interés que mostráis. Ya no duermo pensando en que un motor trfásico y a 230V no es lo mas adecuado para subirse descalzo sobre algo en contacto con él. Tengo motores DC de baja tensión pero el control del motor se complica y los que dan la potencia necesaria son muy grandes y pesados.
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 02 Diciembre 2017, 21:09 »
Creo que el inicio de elevación lo podrías "reforzar" de una forma simple y económica
Podrías poner cuatro muelles fuertes, dos a cada lado de las tijeras dado que hay espacio suficiente
Para cerrar, el propio peso ayudaría a comprimirlos
Lo que no tengo ni idea es como calcular la fuerza de esos muelles
« Respuesta #13 en: 02 Diciembre 2017, 21:14 »
Podrías cambiar el sistema del husillo motor por un gato hidráulico del tipo de grúa de taller.
Lo que no sé como funcionaria montado en posición horizontal.
https://www.ebay.es/itm/Replacement-Jack-for-1-Ton-Tonne-Engine-Crane-Hydraulic-Folding-Stand-Hoist-lift/121465512762?hash=item1c47e8a33a:g:CJ4AAOSwJmVZzMVH
carlinos
« Respuesta #14 en: 02 Diciembre 2017, 21:15 »
Gracias por la sugerencia Wels, pero no te creas que hay tanto espacio. El poco que hay lo recorren las ruedas y el cuadrado mazizo. Solamente te queda algo de sitio cerca del motor donde la varilla roscada pasa a ser lisa por lo que los lados de la tijera nunca llegan a juntarse. Ya me hizo un poco pensar donde colocarle los finales de carrera del punto mas alto y el de tijera recogida. Son necesarios para que el motor no rompa nada en caso de que te despistes con el mando a distancia.
