Autor Tema: A los aficionados a los cuchillos  (Leído 5757 veces)
Desconectado becario10
« en: 02 Diciembre 2017, 18:26 »
 Raymond Menendez nos vuele a regalar con uno de sus magníficos trabajos. Adjunto enlace,
https://www.youtube.com/watch?v=HAdqW97YUZg
Desconectado jordinautic
Re:A los aficionados a los cuchillos
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2017, 07:56 »
Queda muy logrado. Vaya fresadora. .baba , pero me gustaria más con mecanismo que aguanta la hoja abierta...
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2017, 10:01 »
es un crack el chico , a mi las navajas que no tienen anticierre me dan miedo , con lo burro que soy yo me llevo los dedos fijo
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2017, 10:25 »
Buena navaja le ha quedado y ademas original.  .bien
Hay gente que piensa que hacer un cuchillo o navaja es tener que forjar la hoja, templarla y revenirla, cuando teniendo chapa de inox puedes hacer lo que quieras sin necesidad de forjar y templar, aunque hay inox templable tambien.
Toda la vida ha habido navajas sin seguro de cierre y no pasaba nada, o nos hemos vuelto muy señores o muy miedosos, jajaja.
Si vas con un minimo de cuidado no pasa nada.  .bien
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2017, 10:37 »
que va de señorito nada , al contrarioo que lo que ocurre es que me pongo a abrir una lata de atun a lo bestia por ansioso  o a tallar o perfilar algo, y no controlo lo burro que puedo llegar a ser y zas navaja cerrada ......  :P
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2017, 11:02 »
Jajajajaja.
Entonces Kankarrio, lo que tienes que controlar son esas burradas que dices que haces que si que pueden ser peligrosas.
Para muchas cosas uso cutter que corta mucho o una cuchilla que me hice cuando era cortador de piel, parecida a estas hecha con tubo de cobre y fleje de reloj afilado:
Cada cosa para lo que es, para esas cosas que haces, mejor navaja con seguro o cuchillo directamente  .bien
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2017, 11:10 »
Lo importante del video no es la navaja que la fin y al cabo esta bien pero tampoco es que sea la releche...lo importante de verdad es el ARTE que tiene ese mandrinador manual..ese si que sabe bien usar una maquina herramienta clasica y sacarle todo su potencial y hacer con ella lo que le de la santa gana..profesionales de ese nivel ya quedan muy muy pocos..asi que disfrutemos de su arte de mecanizado mientras siga teniendo ganas de subir videos y compartirlos con el mundo .bien .brinda
un saludo a todos
michel
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2017, 12:10 »
si que mola verle usar ese maquinon , ademas cualquier cosa lo hace como si na, si vierais el otro dia en casa de juca para mecanizar las ranuras del pumukyo jajaj  para dejarlo todo a la centesima ...  .yupi
Desconectado xxavier
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2017, 13:42 »
Debo ser un antiguo... Tengo varias navajas, cuatro o cinco, y acabo de mirar un par de ellas ahora mismo, porque me extrañaba eso del 'seguro de cierre', que no sabía que existiera. Claro que no lo tienen. Si no tengo cuidado, al cerrarlas, me cortaré el dedo... Vivimos en una era en que se piden seguridades excesivas, y la gente se ha acostumbrado a exigirlas. No sé si hoy se seguirán vendiendo navajas de afeitar, instrumento que había que manejar con el lógico cuidado. Quizá hoy estén prohibidas...
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2017, 13:44 »
un saludo a todos
michel
Muy cierto. Raymond es un verdadero y gran artista.
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2017, 14:58 »
Fuí el primero que lo dije, porque recuerdo hace más de 40 años en la mili que hice en Albacete, y las recuerdo todas con mecanismo, no se si es de seguro de cierre o de aguantar la hoja abierta, pero era como una muesca en la hoja que quedaba pillada por un alargamiento de acero de las cachas en forma de resorte. Incluso una famosas francesas llevan un aro móvil que fija la oja cuando esta abierta, el problema no es pillarte los dedos al cerrarla, eso puede pasar en todas, el problema es que sinó lo tiene yse afloja la hoja, pues sencillamente que no se aguantará abierta. Claro que si cortas el chorizo con la hoja hacia ti y aguantandolo con el dedo gordo, pués ningun problema .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2017, 18:46 »
Hace unos años, me encontre una navaja del ejercito de tierra cerca del tunel de Viella, con una buena hoja, abrelatas y punta de destornillador, etc.
Oh sorpresa! no tiene seguro de cierre.
Hay cincuentamil tipos de navaja y no todos lo llevan, pero no pasa nada.
La cuestion es como deciamos antes, poder hacer una navaja mecanizando con una fresadora, eso ya es la leche.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2017, 21:04 »
Pero al menos tendrá muelle. El que hace que quede abierta o cerrada.
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2017, 21:43 »
Yo me rebane pero bien un dedo con una navaja que se me cerro ....y soy de los que les gysta tenerlas bien afiladas...ya podeis imaginar , toda la yema del dedo indice uña incluida a tomar viento y mas sangre que un cochino...despues me entere que ese tipo de navajas llevan seguro😭😭
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2017, 21:43 »
esa navaja que pones tiene un resorte que impide que por si sola se cierre , si la desmontas lo verias , hay que hacer fuerza para poder cerrarla no es un seguro que impida el cierre accidental del todo pero hace que la fuerza necesaria para que se produzca el cierre evite accidentes
