Autor Tema: Conector con rosca especial  (Leído 5990 veces)
Zal
Re:Conector con rosca especial
« Respuesta #15 en: 05 Diciembre 2017, 10:12 »
¿Quien comercializa ese tipo de conectores?
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2017, 12:01 »
Quien tiene muchisimos conectores..racores etc..para temas de aire es la marca FESTO..si ellos no lo tienen pues mala cosa
https://www.festo.com/cat/es_es/products
pdta..pero lo primero es identificar la rosca con una galga de roscas y un calibre..si no dificil adivinar cual puede ser..ay rosca NPT..NPTF..NPTFS..GAS...ETC..en racoreria neumatica ay mucho.
« última modificación: 05 Diciembre 2017, 12:03 por TEAM RURAL »
Zal
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2017, 12:39 »
Adjunto en formato JPG y bajando el peso
Desconectado sm
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2017, 13:16 »
Hola, lo mejor que puedes hacer es ir a una tienda especializada en hidraulica ,neumatica , que se dediquen hacer latiguillos , ahi suelen tener todo tipo de racor..
creo que has liado al personal  si esta rosca hace 14 mm no es la que te decian los compañeros...
puede ser  una M14x150....   ::)
angelnewman
« Respuesta #19 en: 05 Diciembre 2017, 13:35 »
Peine roscas o a una tienda, mirando la foto es adivinar, mas sentido comun! Sds
Desconectado becario10
« Respuesta #20 en: 05 Diciembre 2017, 14:14 »
Mirate el calalogo de MECESA. Fabrican mucha cantidad de racores.
Desconectado jubilado
« Respuesta #21 en: 05 Diciembre 2017, 15:05 »
Seguramente es un codo de Legris (Parker-Legris), una casa de hidráulica los tiene.
Desconectado sm
« Respuesta #22 en: 05 Diciembre 2017, 15:40 »
hola, otra cosa ,tendrias que explicar porque buscas el paso de  esa rosca , porque no lo entiendo... en ese tipo de racor esa rosca no es importante  ya que lleva tuerca
 un racor de este tipo las dos medidas importantes son la rosca  de 3/8 y la medida del tubo.... ya que  la parte de la tuerca cierra por presion del anillo sobre el tubo,
http://www.accesfluid.com/instrumentaci%C3%B3n/racores-bicono-instrumentaci%C3%B3n-doble-anillo-tipo-%E2%80%9Clok%E2%80%9D/sme
« Respuesta #23 en: 05 Diciembre 2017, 22:35 »
Se lo dije al principio que identificara la rosca.  Diámetro exterior y en una ferretería industrial se la podían medir y ponerle el peinillo. Ahora es 14 y no  9,5. Jo con lo fácil que es mirar diámetro y pasar el peinillo en una ferretería.
Zal
« Respuesta #24 en: 06 Diciembre 2017, 07:22 »
Has probado 1/8 NPT 27 hilos, me suena que es ésa. Yo la he hecho en tubos de 9,5 mm, para unos accesorios americanos de válvulas para gas. El tubo que me traían era de inoxidable y 9,5 mm. Saludos
Por lo que veo en Google creo que vas bien encaminado Tecleador.  Pero tengo dudas de cómo encargarlo por Internet. Ese "1/8" ¿a qué e refiere? Imagino que "NPT 27 hilos" se está refiriendo al tipo de rosca.
Si el diámetro exterior del tubo es de 9,5 mm que a su vez coincide con el diámetro interior del conector ¿Cual sería el adaptador macho que tengo que solicitar para unirlo con un tubo de cobre de 10 mm de diámetro exterior?
« Respuesta #25 en: 06 Diciembre 2017, 09:13 »
Te voy a pasar información a ver si te ayuda en algo. Pero un foro no es un consultorio de pitonisos. Creo que entre todos te hemos orientado.
https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/203677278/original/7348fefb0a/1509379608 ( Tabla de roscas NPT)
https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/203677278/original/7348fefb0a/1509379608   ( Creo que es la página web
de tu compresor )
https://www.gd-thomas.com/en/media/catalog/gdt_brochure/2660_Configured_Series_WOB-L_4009_06-17.pdf  ( Creo que
hace referencia ala serie de tu compresor)
http://www.rmmcia.es/productos-rmmcia   ( Por si aquí te pueden asesorar una vez hayas definido bien que quieres conseguir,
porque como les llames o le envíes un correo divagando o especulando, seguro que no te hacen ni la mitad de caso que aquí.)
Toda esta información la he encontrado en Google no conozco ninguno de estos sitios.
Zal
« Respuesta #26 en: 06 Diciembre 2017, 10:44 »
Siento las molestias que he causado.
Creo haberme aclarado algo.
Muchas gracias a todos.
« Respuesta #27 en: 06 Diciembre 2017, 12:50 »
Tampoco es que no hayas traumatizado jajaja. Pero ahora que te has aclarado supongo que ya no te veremos más el pelo. Buen viaje  ;D ;D
Zal
« Respuesta #28 en: 06 Diciembre 2017, 16:01 »
No te preocupes. Simplemente "zal-go" hasta la próxima pero os sigo.
« Respuesta #29 en: 06 Diciembre 2017, 16:17 »
Pues no es cuestión de seguirnos que no necesitamos espías jajaja. Seguro que también puedes aportar tus conociemientos en otras materias que se comentan aquí. Aquí se plantean muchas dudas de todo tipo no sólo de mecanizado, o soldadura. Sólo con mirar en la Taberna o en Discusión general verás que se habla de muchooossss temas . Así que como dice el dicho hoy por ti y mañana por mí. Cuantos más foreros activos mejor para el foro y para todos los que lo integramos. Vaya rollo te he soltao, jajajajaaja.
