Autor Tema: Conector con rosca especial  (Leído 5988 veces)
Zal
« en: 03 Diciembre 2017, 11:26 »
AdjuntO fotografías de conector de salida del compresor Model 2660CHI37 - 190 C de RIETSCHLE THOMAS. El conector de salida va conectado a un tubo de aluminio de 9,5 mm de diámetro aproximadamente.
Uno de los extremos de este conector es de rosca 3/8 pero el otro extremo es de rosca especial. Por ello
Os agradecería me dijerais que clase de rosca es y sobre todo, donde puedo conseguir conectores con esta rosca.
7 archivos adjuntos
Re:Conector con rosca especial
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2017, 12:25 »
Comprueba con peinillo de roscas a ver que pase tiene, la rosca "especial". Me extraña que en San Sebastián no haya torneros, fresadores, o incluso ferreterías industriales que te puedan asesorar.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2017, 13:36 »
¿Y como se ven las fotos?
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2017, 16:16 »
Jubilado, pues digo lo que tu ya que tampoco las veo.  8)
Zal
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2017, 17:41 »
No lo entiendo. Creo haber subido las fotos en formato JPG y no sé porque no las veis
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2017, 17:53 »
No hay fotos, el enlace no funciona, ¿que será lo siguiente?
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2017, 13:04 »
Confirmo lo dicho por Jubilado.
No veo ninguna foto, y el enlace es una
calle sin salida....
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2017, 15:39 »
 Creo que entró al foro y le dijeron: zal, y ha zalio para no volver.
Zal
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2017, 18:20 »
A ver ahora
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2017, 18:28 »
Dejalo, esto no es lo tuyo. Ya pienso que eres un troll.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2017, 19:04 »
Todos los modelos de la serie 2660 comparten los mismos accesorios y conectores
Mira aquí:
http://cfpco.com/core/media/media.nl?id=554601&c=1118049&h=fa40bd898b34cf02790d
angelnewman
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2017, 19:25 »
Zal como va eso? mira para poner fotos una vez estás escribiendo tu texto, debajo tienes un cuadradito +Adjuntos y otras opciones, pinchas en el + y ahora  te fijas donde dice Adjuntar pinchas en Examinar y el ordenador te llevará a donde guardas tus fotos para compartir (yo uso dropbox) (q tendrás editadas a 800x600 mejor) pinchas doble sobre la foto en cuestión y ya. Debajo de Adjuntar pone las restricciones de las fotos a adjuntar.
En tu primer post pusiste el nombre de tus archivos.jpg (de q ordenador? son privadas?...) osea q primero las guardas en un sitio para compartir archivos (onedrive,dropbox,picasa,google fotos...) y luego ya es fácil,sds.
Zal
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2017, 20:22 »
Gracias Angel. Gracias Wels.
Efectivamente, la serie 2660 tiene salida 3/8 y no ofrece mayor dificultad. Sin embargo los compresores que tengo vienen con un tubo en espiral de aluminio de 9,5 mm diámetro exterior y terminan en ese conector "especial". Al principio supuse que eran standard y que no tendría mayor dificultad pero conforme he ido consultando con especialistas en aire comprimido veo que también a ellos les resulta desconocido. Incluso he enviado sendos correos a la firma Thomas en España y me contestan que ellos suministran solo el equipo. Es por todo ello por lo que estoy algo intrigado.
En cuanto a lo de las fotos,Angel,  posterior al primer envío en JPG que me sorprendió no se vieran, le he intentado en PDF de la forma que  me dices pero tampoco me admite. Debe ser por el peso. Cuando tenga un poco de tiempo lo volveré a intentar.
« Respuesta #14 en: 05 Diciembre 2017, 00:23 »
Has probado 1/8 NPT 27 hilos, me suena que es ésa. Yo la he hecho en tubos de 9,5 mm, para unos accesorios americanos de válvulas para gas. El tubo que me traían era de inoxidable y 9,5 mm. Saludos
