Autor Tema: External curling  (Leído 4803 veces)
ximomonton
External curling
« en: 03 Diciembre 2017, 23:49 »
Buenas noches compañeros.
Quiero plegar el extremo de un tubo de la siguiente manera:
Quiero hacer el pliegue exterior.
No se dónde me lo pueden hacer o cómo hacerlo yo en mi taller.
En inglés le llaman External curling.
¿Alguién me sabría dar algún consejo o explicarme el proceso?
Saludos y gracias.
Re:External curling
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2017, 00:00 »
Para esto necesitas una "bordonadora" normalmente es una maquina utiliada en talleres donde hacen conductos.
https://www.youtube.com/watch?v=dZKJvsFSBck
ximomonton
Re:External curling
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2017, 00:16 »
Muchas gracias por el interés, la foto y el vídeo.
Pero, ¿no puede ser que se haga con algún tipo de utillaje similar al que utilizan los fontaneros para abocardar las tuberías?
Me he fijado en el vídeo completo y no he visto en ningún caso el pliegue que necesito hacer.
Gracias.
Re:External curling
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2017, 00:29 »
Yo ya te he dicho con que se hace...ahora bien si quieres hacerlo de otra manera me parece bien si lo consigues ya lo publicaras.
 Fijate apartir del minuto 5 de este video...es simplemente una custieon de cambiar los utiles a la bordonadora
 https://www.youtube.com/watch?v=UM6Fgq8NyDU
ximomonton
Re:External curling
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2017, 00:37 »
Muchas gracias Pacomuson.
ximomonton
Re:External curling
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2017, 23:07 »
Hola de nuevo.
El tubo al cual quiero plegar el extremo es de 30 mm de diámetro exterior y 1 mm de pared.
Es para hacer unos silenciadores para unos tubos de escape de una moto de dos tiempos.
He estado intentando encontrar rodillos en los que pueda meter el tubo en cuestión pero no lo he podido encontrar.
¿Es posible que no los fabriquen para esa medida?.
Ximo
Desconectado becario10
Re:External curling
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2017, 06:15 »
Si pusieses un plano o una foto de lo que quieres hacer igual se entendería mejor. Algunas de los dobleces de las fotos que has puesto se pueden hacer en el torno. Este proceso se llama repulsado y si miras en youtube veras ejemplos.
Heke
Re:External curling
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2017, 08:55 »
En un post antiguo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2010.0  de este foro un compañero colgo una foto de una bordonadora casera facil de hacer que es esta imagen:
Otro modelo no muy complicado
« última modificación: 05 Diciembre 2017, 09:01 por Heke »
ximomonton
Re:External curling
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2017, 23:02 »
Esta es la idea.
Re:External curling
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2017, 23:27 »
Compras un aro del grueso que quieras en acero inoxidable , se lo sueldas por delante se lo pules y ya tienes lo que quieres.
 Si no buscas a un profesional que se dedique a éso o un accesorio que venga con éso y lo usas. En un tubo de 30 mm hacer éso
 en plan casero no creo que sea fácil. No siempre querer es poder.
Re:External curling
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2017, 07:09 »
Lo mas fácil es lo que te dice Tecleador.
También puedes hacer un aro a partir de variila o torneado.
Con mucha paciencia y pruebas lo podrías hacer en el torno. Y también se podría realizar con una prensa y varios utillajes, pero a base de prueba error.
Re:External curling
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2017, 07:57 »
Yo no es que quiera ser negativo, pero es como si yo me hincho a ver vídeos de Youtube de cirugía y me leo un montón de
 información de cirugía. luego entro en un foro de cirugía y me dicen que tengo que comprarme un bisturí laser o algo así o que
 vaya a un cirujano y yo me empeño en operarme yo mismo.
Re:External curling
« Respuesta #12 en: 07 Diciembre 2017, 16:50 »
Tubo 30 mm X 1 de pared.....olvidate de hacerlo con los rodillos,tienes un  tubo demasiado pequeño.
ximomonton
Re:External curling
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2017, 23:02 »
Mi intención es saber cómo lo hacen y si es viable hacerlo.
Si supiera quién me lo puede hacer ya estaría hecho.
Le puedo garantizar que no soy un simple bricomaníaco sin conocimiento ni medios.
Y de verdad, agradezco la atención y los comentarios de todos ustedes.
También le puedo decir que debe ser un proceso sencillo y económico, por lo que cuesta un silenciador  terminado.
Re:External curling
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2017, 00:37 »
Cuando haces miles de unidades los costes bajan. Seguro que has visto "Así se hace...". A veces sale más a cuenta buscar la pieza hecha que hacerla. Yo pienso que los que se dedican a tubos de escape ya ni se complican haciendo esas filigranas.
De todos modos, lo de la máquina de hacer bordes igual te interesa para otros proyectos y ya tienes información para buscarla o construirla. En otras piezas quizás le puedas sacar partido.
