Autor Tema: Tipo de bronce para casquillos en restauración de torno  (Leído 2704 veces)
Desconectado pacomb
Hola, siguiendo la restauración del mini torno Craftsman, hay que cambiar los dos casquillos de bronce que sujetan el husillo principal del torno. Tanto el eje comos los casquillos hay que hacerlos, ya que ambos tienen desgaste.
Corregidme, pero yo pensaba que el bronce para hacer casquillos de motores, se llamaba bronce fosforoso, que se hacía un casquillo y luego se metía 24 horas en aceite para que chupase, se instalaba en el motor, y poco a poco va soltando aceite, y absorbe el nuevo que le meto por el engrasador de aceite que lleva.
He llamado a Phemsa, y me dicen que sólo tienen uno llamado bronce autolubricado, pero que ya viene el casquillo cortado y normalizado, y yo lo que quiero es barra para cortar a medida. No me han querido ayudar mucho por tel, incluso diciendo para lo que lo quería.
Me podéis decir según su web, el tipo de aleación de bronce que necesitaría? http://www.phemsa.es/?cat=1
paco
Re:Tipo de bronce para casquillos en restauración de torno
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2017, 10:47 »
Bronce al aluminio
http://www.phemsa.es/?cat=10
y el engrase se lo tienes que dar tu..normalmente esos casquillos llevan patas de araña para facilitar la entrada del aceite..
aunque en ese torno no tengo ni idea como va.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2017, 11:15 »
Bronce al aluminio
Tan rápido como siempre, gracias Michel.
A qué te refieres con que el engrase se lo tengo que dar yo?? el torno lleva donde los casquillos, esos engrasadores antiguos, que tenían una tapita con muelle, y que se metía aceite denso, para que se fuese lubricando poco a poco. Te refieres a eso??
Y qué son las patas de araña?? supongo que te refieres a que hay que hacer un agujero pasante que coincida con el engrasador que he comentado antes, y que el casquillo por dentro tiene que lleva un estriado en espiral, para que el aceite se mueva a lo largo de todo el casquillo, engrasando toda la superficie de contacto entre casquillo y eje. Es correcto??
Gracias!
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2017, 11:16 »
Es correcto..el aceite en los engrasadores..y las patas de araña son esa espiral mecanizada por dentro del casquillo .brinda
Desconectado RICO78
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2017, 12:35 »
me encanta este foro, siempre aprendo cosas nuevas, gracias a todos
paco
Desconectado .guibaza
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2017, 13:21 »
No se si sabras que estoy realizando los cojinetes de bronce para mi torno que es bastante antiguo. No nos has comentado que tipos de cojinetes son los tuyos si son partidos,si son conicos y como no nos has puesto fotos no sabemos si llevan balonas patas de araña y si son partidos tienen que tener un rebaje para acumular el aceite para la parte de abajo. Pon unas fotos para que veamos los cojinetes.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2017, 13:44 »
las fotos están en el post del torno. El que está en un lado es normal y sencillo, y el que está junto al plato, es cónico y rosca, de forma que hace efecto pinza al apretar la tuerca.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29135.0
