A mi me parecen excelentes todas las cosas que hiciste Angel
en cuanto a la humedad... eso es un mundo, al igual que la temperatura... existe la humedad relativa y la absoluta
la relativa es, como su nombre lo indica, relativa a la temperatura, la absoluta es así, es en realidad la cantidad de agua que hay en el ambiente independientemente de la temperatura...
el aire es higroscópico (tiene la capacidad de asimilar y almacenar agua) a mayor temperatura soporta mas agua en suspencion, por ende aire a 35 grados puede tener la misma humedad relativa que aire a 5 grados pero contener un 50% mas de agua.
para hacerla facil, un ambiente con el 40% de humedad absoluta, nos dara que tiene un 25 % de humedad relativa a 35 grados, pero un 60% de humedad relativa a 5 grados (ma o meno) otras cosas son el punto de rocio y la condensacion...
es decir, con variar la temperatura podemos variar la humedad relativa, pero no podemos variar la absoluta.
si quiero variar la absoluta lo podré hacer de dos formas, agregando humedad al ambiente (hirviendo agua) o usando un deshumectador o bien un aire acondicionado para extraerla (por condensacion).
la madera viene con su % de humedad absoluta y va tomando o cediendo agua depende la temperatura y humedad relativa del ambiente, pero mucho mas lenta que el aire, un hierro no tiene esa capacidad, por lo que si se cambia rapidamente de temperatura, este podra secar la humedad de superficie o condensar el agua del ambiente sobre el.
mas alla de esto, excelentes las fotos
