Autor Tema: Más formas de almacenar/colocar las herramientas  (Leído 4367 veces)
angelnewman
« en: 04 Diciembre 2017, 16:57 »
Hola amigos. Mirando el trabajo de lete y su estupendo armario, impoluto, precioso y funcional... no queria ensuciar su hilo por ello voy a colgar aquí unas fotos de cosillas que yo hice antes, pq querría comentar algunas cosas.
Me sorprendieron los aros de plásticos q interpuso lete entre el metal y la madera y las explicaciones posteriores.
En esta primera foto se ve un carro con ruedas orientables, me lo comentó michel, de manera q posiciono el divisor en la cabecera de la mesa, en su posición más baja y lo puedo poner sólo en la mesa, sin grúa, pesa un huevo. El divisor está anclado con tuercas para q no se mueva, debajo 2 estantes de aglomerado con sus agujeros para herramientas para la fresadora. Todo reciclao claro.
« última modificación: 04 Diciembre 2017, 17:01 por angelnewman »
Re:Más formas de almacenar/colocar las herramientas
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2017, 16:58 »
Carrito muy funcional .palmas .palmas .brinda .brinda
angelnewman
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2017, 17:02 »
Directamente al agujero, sin plásticos...
angelnewman
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2017, 17:04 »
Estas son para el torno, escariadores, puntos y brocas grandes... no tiene más misterio.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2017, 17:07 »
En la es quinita entre el torno y la pared, me preparé otro carrito, la cajonera se separa del carro, para cuando transporto cosas pesadas yo solo, normalmente se puede sacar como apoyo cuando trabajas con el torno, y usar su bandeja superior, imprescindible. Reciclaje tbn, los colores diferentes son pq cuando limpio una brocha con disolvente la limpio/pinto la madera 8)
angelnewman
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2017, 17:09 »
Lo q si quería enseñaros era las divisiones para herramientas para el torno, es una placa de poliestirenos extruido de alta densidad, y luego fresada, util, barata y queda de p.m.
Esas brocas son de diámetros raros (pre escariadores)
angelnewman
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2017, 17:15 »
Volviendo al tema de oxidación por usar madera.
Esa foto es de unas pinzas elásticas laip, de unos 30 años, vienen del norte. Observo la misma oxidación (estética) en la parte introducida en el agujero de la madera soporte, q en la cabeza de las pinzas... no se.
Usando madera seca, 10% de humedad, bajo techo, siendo la HR de un 55% parece ser q se tendría q oxidar antes la parte al aire...
Lo q comentó bretx me parece lógico, condensación.
De momento las q yo preparé solo tienen unos 2/3 años, osea q no puedo aventurar nada.
Q pensáis,sds.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2017, 17:25 »
Y ya q estamos con carritos, me vendría muy bien hacer otro para montar la piedra q le compramos a los chinos 600x400x100mm, pq fija me estorbaría un poco.
Alguno la hizo con ruedas o las tenéis fijas?
Pensaba hacerla con escuadras de 40x40 de buen espesor, baldas intermedias y unas ruedas por si la tengo q separar de la pared, el asiento entre piedra y perfiles sería con goma densa, no creo flexe esa piedra!
Se agradecen sugerencias,sds.
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2017, 17:34 »
Respecto a la humedad que hablamos. Cuando cortas un árbol la madera está muy húmeda porque está vivo, y se corta en tablones y se deja secar unos años en función del grosor del tablón. A partir de ahí se dice que la madera está seca, pero la humedad que contiene esa madera depende de la humedad relativa, la que hay en el ambiente. Si dices que hay 55% de HR (humedad relativa) no sabemos cuanta humedad hay en el ambiente, porque esta depende de la temperatura. Quiero decir, a 38ºC y 55% de HR hay muchas más humedad en el ambiente que a 5ºC y 55%.
Si la humedad del ambiente se condensa en el hierro y esta agua pasa a la madera, ahí se queda la humedad por mucho tiempo porque no circula el aire alrededor. La humedad que se queda en el hierro pero al aire se seca más fácil.
Estoy seguro que en este foro hay alguno que sabe más de esto y lo puede explicar mejor.
Dicho esto, lo que me interesa  ;D ;D
En las ruedas del carro de la primera foto, has puesto un refuerzo. El de la parte anterior es circular. ¿ese círculo lo has fabricado tú o lo has aprovechado de algún sitio?
kilimon
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2017, 17:42 »
Que buena idea....  .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2017, 17:43 »
Lo de tener las cosas ordenadas es una de las causas perdidas en mi taller....eso si mas o menos se donde esta  todo y me sirve para mantener la neurona alerta.....el problema que yo tengo es que al trabajar mas con madera el polvo se acumula y se deposita en cualquier sitio,la unica manera de tener el utillaje en condiciones es en armarios cerrados,de lo contrario entre el serrin y que lo tengo todo bañadon en aceite para la corrosion,termina todo con una pasta pegagosa nada agradable.
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2017, 17:48 »
   Se agrade el detalle y los elogios angelnewman ;).
  Hay que comer muchas fabes, para levantar ese divisor a mano. Comentando con Michel el asunto del divisor, me explicó
 también el sistema que ellos empleaban en el taller, que es exactamente lo que tu has hecho.
  Pronto te tendré que copiar, pues el divisor de la MILKO, tampoco vale para hacerse un llavero.
  Quizás el título de tu hilo, podría haberse llamado   " EN LA BUSQUEDA DEL ORDEN Y DEL ESPACIO ".  Me parece muy bien
   dar ideas.
   Referente a la humedad, te diré que aquí  donde vivo en Asturias, parece que vivimos en un charco y el óxido está presente
    en todas partes.  El plástico ayuda en situaciones como ésta.
      Ánimo con ese orden que al final, es rapidez y libertad de movimiento.  .bien .bien
     Un cordial saludo   .brinda  Lete.
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2017, 17:55 »
Lo de la placa de poliestileno lo he puesto en practica desde hace años,pero con la variante que yo una vez terminado los huecos para colocar las herramientas ,le doy varias capas de cola blanca para impermeabilizar.
 Por aqui hsy mucha humedad y todo se oxida rapidamente,el utillaje que tengo en cajas de madera como siempre lo tengo empapsdo en aceite,llega un momento que la madera tiene tanto aceite que no hay humedad que entre,siempre cabe la posibilidad de impermeabilizar la madera y asi esta no cogera humedad.
angelnewman
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2017, 18:47 »
Bertx, tiene mucho sentido eso q comentas.
En cuanto a las ruedas, están sujetas a una pletina agujereada, pues tenían una varilla roscada, con su posterior tuerca, así ensancho el sitema y le doy más estabilidad, dado q el cdg está muy alto. El perfil redondeado, para rigidizar la pletina comentada, lo reciclé de un stand q se abre en tijera y q anunciaba helados.
Kilimon, usa poliestireno extruido, más denso. El expandido, corcho blanco de toda la vida no vale, tendrías una buena colección de bolitas... Yo lo uso para apoyar cosas pesadas y delicadas de metal, para mis rodillas tbn (pobrecitas) cuando me tiro a suelo, un material estupendo.
Pacomuson, es cierto si de polvo hablamos, con la madera todo bajo techo!
Lete, tube q quitar el manubrio de la mesa del lado por el q acerco el divisor, pues al girar pegaba el la chapa q soporta al divisor. El divisor está atornillada a la chapa, la primera es una varilla soldada (para q no pegue al entrar la mesa bajo el divisor) el otro es un tornillo y su tuerca. No se si se aprecia, bajo el divisor tengo 2 pletinas de Al.
Cómo lo coloco? bajo la mesa, la desplazo a la dcha, coloco el carrito del divisor, suelto las 2 tuercas, desplazo la mesa a la izqda con el automático. Paro cuando toda la mesa está bajo el divisor, arrastro el divisor sobre las pletinas de AL(ese es su cometido) y apoyo la parte delantera del divisor en la mesa de la fresadora. Ahora, amprándolo con la mano, le doy a la mesa a la dcha y arrastra el divisor :), antes de q se salga de las 2 pletinas de Al, paro la mesa y ya lo coloco a mano para no golpear la mesa (tiene quilla de alineamiento tbn) y a está, más fácil hacer q explicar.
sds.
PD por aquí, trapeando en aceite las herramientas y bajo techo, no se oxidan, siendo de calidad claro.
« última modificación: 04 Diciembre 2017, 18:49 por angelnewman »
Desconectado PacoP
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2017, 19:33 »
angelnewman, yo la puse con perfilería de aluminio, y flexar no flexa ni subiéndote encima. Lleva otro perfil longitudinal por debajo, que no se ve. Entre la piedra y el perfil lleva una lámina de goma-eva, para que asiente bien. Serviría una lámina de corcho o similar, que recogiese las irregularidades.
Para el montaje le di la vuelta al marmol, y monté los perfiles sobre este, tocándolo.
Yo la tengo fija de momento, cuando termine de montar mi fresadora y encuentre su sitio, no preveo cambiarla.
Paco
