Autor Tema: Pulir guias de torno  (Leído 16415 veces)
Petete
« en: 23 Enero 2011, 18:34 »
Hola para pulir las guias de un Cumbre y dejarlas bien brillantes Qué sería conveniente?
Se que hay unos discos para amoladora de una cosa como esponja dura con agujeros como un queso que me dijo un amigo restaurador que va muy bien, pero no se como se llama para preguntar en la tienda.??????
Bueno a mi solo se me ocurre un estropajo de viruta de aluminio que se usa para pulir muebles antes de barnizar y también conozco unos discos de fibra para taladro que yo uso para desoxidar piezas o herramientas. Esto ultimo es efectivo pero quizá no sea idoneo para esa parte delicada No se a ver los restauradores de los Cumbre con que lo hacen. Supongo que el mismo producto también serviría para los nonios ,palancas  y portaherramientas. A ver si hay un producto que lo deje nuevecito y ¿un producto para proteger esas guias de la posterior oxidación...aceite,vaselina etc?
Ala espera de consejos..... Javi
Re:Pulir guias de torno
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2011, 18:48 »
Yo cuando restauro alguna maquina,lo que mas utilizo son cepillos de alambre para la radial,los tienes de diferentes tipos,para las guias utilizo los que son mas blandos,para las partes que no estan rectificadas y luego se pintan utilizo alguno mas durillo ya que duran mas.Sobre los discos que comentas,hay que ir con cuidado ya que algunos son extremadamente abrasivos y podria sllegar a comer mas metal de lo que conviene.
 MUY IMPORTANTE : UTLILIZAR GAFAS PROTECTORAS AL UTILIZAR CEPILLOS DE ALAMBRE.
 Para proteger las guias utiliza aceite,no utilices grasa ni vaselina con el tiempo las viruta y el polvo se hace una pasta que no facilita la limpieza.
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2011, 18:58 »
Para pulir las guía yo no usaría la amoladora come demasiado yo lo aria manual con estropajo de aluminio , a mano controlas mas lo que rascas
Petete
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2011, 19:18 »
No es mi intención usar discos en la amoladora, Mig-29 me refería a un producto entre goma y esponja no raya  material solo lleva el oxido pero no se como se llama a ver si hay alguien que seguro lo conoce ,es como un disco grueso y denso yo ví el producto casi al fin de su vida util y unos manillares de Lambreta pulidos con eso y el acabado era soberbio......¿como se llama el producto?   Adivina....
Desconectado iguana600
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2011, 19:32 »
Hola, yo he reparado cosas de todo tipo, casi siempre oxidadas, para la bancada del torno yo use un desbastador liquido de carrocerias, quita el oxido perfectamente, luego y en el sentido de movimiento del carro le pasas otro pulimento pero mas fino, los carroceros lo llaman brillo, este le das a mano o con maquina, con esta tardas menos pero lo pones todo perdido, veras un buen acabado sin perjudicar las superficies, saludos.
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2011, 19:47 »
 Petete ya se que no vas a usar el disco abrasivo de piedra si no lo que tu quieres decir es el disco es de la casa 3M scobrite y te aseguro que come lo e usado para pulir inox, la amoladora tiene muchas revoluciones y cuando te descuida te as comido material, uses lo que uses come y si encimas usas una maquina  come mucho mas por eso te e dicho que a mano controlas mas por que no es lo mismo quitar el oxido a las guías del torno que a una chapa que no tiene importancia si come mucho o come poco
Petete
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2011, 21:16 »
De acuerdo MIG-29 todo aclarado , si intentaremos probar con el aluminio para quitar lo que mas abulte y despues pasta de carrocero para desbastar y abrillantar, pienso que eso no le va a hacer daño, además no es un chino de los que rayan solos, se supone que aguantará bien no?  ja ja de todas formas un compañero me comentó que le localizara en Gijón un disco de los que tu dices de 3M tendré que preguntar en el almacén por él ya que no teníamos idea de la marca ni de nada solo se lo dieron a medio uso y le gustó mucho y cuando se acabó se acabó, solo le queda un pegote de muestra. Gracias a todos
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2011, 21:32 »
Sobre pulido puse un  post en la zona técnica:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,759.0.html
Hay un kit de wolfKraft con 2 discos y 2 pastas que van muy bien. En leroy Merlin y sitio similares lo puedes encontrar.
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2011, 22:20 »
Hay que tener un cierto cuidado con el pulido, aunque -creo- todo depende del grado de deterioro. Personalmente he empleado piedra de Arkansas para pulir las guías de mi 9x20, pero es muy tedioso.
Pepe.
JMV
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2011, 00:24 »
Hola Petete,
creo que a lo que tu te refieres es a un disco de Fieltro duro de los que utilizábamos los mamolistas para pulido ó tal vez el de tela cosida que también es parecido y es el que mas utilizamos ahora.
Yo hice los pulidos del Cumbre con el de tela cosida y el pulimento que nosotros utilizamos y también lo utilizo en los aluminios de las motos que tengo.
Si quieres un consejo, prueba con estropajos de scotbrite, coje un paquete de 5 estropajos y un eje de taladro de los que se usan para los cepillos de alambre, coses los estropajos entre si luego lo recortas en redondo y te haces un disco de desbaste fino antes del pulido, un poco de nanas de aluminio del fregadero de la mujer y el final pulido con taco de tela cosido ó te haces otro disco con algún pantalón baquero viejo.
P.D. Espero haberte ayudado y si tienes problema en conseguir algo de pulimento dímelo que te podría ayudar.
Petete
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2011, 11:40 »
Pepe.
Bueno Pepe, me sorprendes, si no entiendo mal la piedra de Arkansas es como una piedra plana de afilar ¿no? . Si es así debe comer de lo lindo pero claro depende de lo deteriorado que esté.
Hola Petete,
JMV No, no es fieltro es gomoso , denso y poroso como espoja aqui me dicen que es 3M.
Bueno,en mi juventud trabaje bastante en el transporte para una marmolería y algo conozco de trebertino ,escobedo, escobedo caracol etc ja ja y de ver pulir cantos con la amoladora.
Bueno es la primera vez que incluyo "citas" a ver como sale.....gracias
Carpin: pues te han salido casi bien pero la ultima no es necesaria
« última modificación: 24 Enero 2011, 23:03 por carpin »
Petete
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2011, 11:43 »
Bueno pues salió todo junto como cita, soy un negado buuuuuufffff.
Pero ya no lo modifico pues seguro que lo borro y vuelta a escribir.
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2011, 21:46 »
La piedra de Arkansas que tengo es de una finura extrema y no tiene nada que ver con las piedras de afilar más bastas (y por supuesto ninguna relación con las que venden aquellos de aquel Continente que dijimos).
Pepe.
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2011, 21:29 »
Pepefoco pulió las de su BF-20, esta en este hilo si no me equiboco y hay hasta un video:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1122.msg11544.html#msg11544
gustametal
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2011, 08:56 »
Usa keroceno para limpiar y pulir las guias . ;D :D
