Autor Tema: Que os parece este cuarto eje?  (Leído 1998 veces)
Desconectado fumarmata
« en: 05 Diciembre 2017, 21:03 »
Hola!
Escarbando por aliexpress, me he cruzado con este cuarto eje
Tiene un ratio de reducción de 6:1, por lo que no se si sería suficiente para que el Nema 23 aguante la fuerza de una fresadora. Tiene pinta que no, pero créeis que podría servir para algo más que grabar? Como mesa divisora para hacer engranajes?
Bonus: cuarto y quinto eje  :o :o :o
Instagram: http://instagram.com/marcsallent
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario pasada a CNC, Robot Universal Robots UR5, Laser 80W 50x70 China y varias maquinitas de hobby más.
Re:Que os parece este cuarto eje?
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2017, 21:21 »
Eso solo sirve para pequeñas piezas de aluminio..algun plastico y grabar alguna chorradilla
como 4 eje de verdad no sirve
para hacer un 4 eje en condiciones..un plato divisor vertex de 150mm..un plato de garras desmontables HBM de 125mm y un motor nema 34 potente O MEJOR UN NEMA 34 HIBRIDO
https://www.ebay.es/itm/Rundteiltisch-Teilapparat-Rotary-table-Vertex-D-150/391486120708?hash=item5b26642304:m:mfoBsCc5q1V16q8cORLKuNQ
HIBRIDO CON SU CONTROLADORA
https://www.ebay.es/itm/MOTOR-DE-PASOS-NEMA-34-8NM-HIBRIDO-CICLO-CERRADO-HSS86/232554913605?hash=item36255a5f45:g:l58AAOSwEWdZzdb~
MOTOR DE PASOS NORMAL CON SU CONTROLADORA
http://www.ebay.es/itm/1-EJE-CNC-Kit-13nm-nema-34-Motor-De-Pasos-DRIVER-MOLINO-Enrutador-Torno-Robot/122738604864?hash=item1c93ca7b40:g:30cAAOSwu4BVjhpx
el plato ay que encargarlo en tecnomaquinas no lo tienen en stock pero te lo piden..plato de 3 garras desmontables de 125mm marca HBM..cuesta 150euros..es importante que sea de garras desmontable ya que asi podras fabricar en tu propia fresadora todo tipo de garras..extendidas..especiales..de duraluminio etc..
es como este pero de 125mm
http://tecnomaquinas.es/platos/334-plato-de-3-garras-de-160-mm.html
michel
con estos componentes ya tienes un 4 eje como dios manda con lo que podras mecanizar lo que quieras con potencia y fiabilidad garantizada.
esto componentes que te puse en los enlaces son los que yo tengo en mi mini fresadora china..solo que en vez de un motor de pasos tengo un servomotor..
y este es el post de mi pequeña fresadora china modificada..la cual te puede quizas servir para cojer alguna idea  etc..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
« última modificación: 05 Diciembre 2017, 21:33 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2017, 20:20 »
Muchas gracias por todos los detalles!!
Con toda la info, más el post de tu HMB BF-16 (que lo conocía, es uno de los posts en los que acabo continuamente buscando referencias) veo claro por donde avanzar.
Eso si, como ya tengo mucho entre manos, primero me ceneceo la fresadora y luego a por el 4o eje!
