Autor Tema: Identificar SMD  (Leído 2277 veces)
Desconectado jubilado
Identificar SMD
« en: 06 Diciembre 2017, 15:48 »
A ver si me echais una mano y que no sea al cuello.
Intento reparar un temporizador y veo que tiene achicharrados dos componentes smd, ambos son iguales y van en serie, en la imágen pongo lo que es. No tengo información sobre este tipo de componentes, así que buscando por la web parece que es un zener, pero me choca que pongan dos en serie, salvo que el voltaje que se quiera conseguir no exista en un sólo componente. También decir que en dos sitio que he encontrado ponen diferente voltaje del zener, si es que esto es un zener.
Pues aquí lo dejo, a ver si me dáis información de este componente.
Gracias,
Desconectado dansanc
Re:Identificar SMD
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2017, 16:50 »
Hola Jubilado,
¿ por casualidad tiene el tipo DFLZ15 ?
¿ te puede ayudar esta página web ?
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30464.pdf
Re:Identificar SMD
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2017, 16:59 »
El código C2 indica la fecha de producción:
C es el año 2015
2 es el mes de Febrero
Re:Identificar SMD
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2017, 17:28 »
Hola dansac, ese es uno de los que había visto, pero no estoy seguro de si es o no, ¿tu crees que es un zener?.
Yo puse en google fhz y me salió el que has puesto, con c2 me salian otros, una gama de 2,3 a 74v, pero ya has aclarado que es el año de fabricación. Si realmente es un zener, buscaré uno de 10v normal.
Gracias,
« última modificación: 06 Diciembre 2017, 17:49 por jubilado »
Re:Identificar SMD
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2017, 17:49 »
Ahhh, ahora he visto mejor el tuyo, es el mismo que descargué pero diferente, ya veo que este es de 15v., tendré que buscar uno de 30v ya que van dos en serie.
abu
Re:Identificar SMD
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2017, 19:00 »
Cuidado Jubilado..............¿te has asegurado de la polaridad en que van montados esos diodos?.....que por cierto, si son los DFLZ15
Como ejemplo de lo que quiero decir, figura 6.9 y grafica de la pagina nº 13 de este pdf:
https://electronicavm.files.wordpress.com/2011/01/el-diodo-zener.pdf
Desconectado varoniberico
Re:Identificar SMD
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2017, 20:27 »
Hola jubilado,
 Las paginas que te han mostrado son bastante instructivas pero nada mas.
Ve a lo seguro , por que cada marca corresponde a un valor que esta bastante estandarizado aunque si no estas muy puesto corres el riesgo de meter la pata,la pagina mas fiable sobre dataseet es alldataset, aqui tienes tu componente marcado exclusivamente con esa referencia y no otra.
Que mala cabeza.... un saludo .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 06 Diciembre 2017, 20:30 por varoniberico »
Re:Identificar SMD
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2017, 20:34 »
Perdona dansanc no había abierto tu enlace ,pero es el mismo.
Re:Identificar SMD
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2017, 21:01 »
abu, llevas razón, he tenido que recurrir a una lupa de 25 aumentos para ver la rotura en el pcb y efectivamente no van en serie, gracias por la advertencia.
varoniberico, normalmente de ahí me descargo los datasheet, pero con los SMD no me hablo, me pone nervioso las cosas tan pequeñas.
El parato es mio, si se estropea no pasa nada, soy aficionado a la eletrónica de toda la vida y como para esto se trabaja sentado y sin hacer esfuerzos pues en algo tengo que pasar el tiempo. Cuando pueda me acercaré a comprar dos 1N4744A que son equivalentes pero normales, ahora me voy a Córdoba y volveré pasado reyes, quizás en enero me operen de la espalda y tendré que dejar el hobby un tiempo.
Os agradezco a todos la ayuda que me habéis prestado.
Re:Identificar SMD
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2017, 22:03 »
Bueno Jubilado,
espero que tu operación salga tan bien
como salió la mía, y que puedas seguir
disfrutando de tu hobby.
Re:Identificar SMD
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2017, 22:26 »
dansac yo también estoy operado hace 10 años de L4-L5, pero ahora me tienen que operar de L2-L3-L4. Quedé muy bien pero se han sobrecargado las vertebras de arriba, asi que ya ves, una buena faena para el cirujano.
Un saludo,
