Autor Tema: dotar de movilidad a una sierra uniz  (Leído 2019 veces)
« en: 06 Diciembre 2017, 18:07 »
hace unos meses le compre a trasgu su sierra uniz y estos días que ando por casa la he puesto en la lista de prioridades puesto que joer con lo que pesa y el poco sitio que tengo moverla es un suplicio, creo que debieron fundir y comprimir un tanque sherman para hacerla , mira que la fresadora pesa 400 o mas kilos y se maneja infinitamente mejor, así que lista de prioridades ahora en vacaciones , poderla mover con comodidad para meterla en su escondrijo cuando no corte
he de decir que el mejor montaje que he visto de estas características ha sido el del compañero javimetal pero sin apenas tiempo yo he optado por una solución mas valida que estética y por el momento este es el resultado
básicamente es un par de bases de ruedas que mediante una palanca con el pie hacen que la sierra se eleve lo justo para moverla y al soltar la sierra queda sobre sus patas para que no baile cuando corte, le añadí unas patas de nivelar para que no haga contacto metal con el terrazo
poco mas tiene que decir el montaje , cuatro taladros y roscado a M12 en las patas para sujetar y que a la vez haga de bisagra y de bloqueo un simple gancho hecho a lima sin sofistican ninguna , se pone y quita con la mano mientras pisas el pedal,
los materiales sacados de planchas de acero que tenia de retales , bendita sierra evolution (lo de trabajar el metal como si haces una estantería de madera no tiene precio, sin chispas , sin tener que salir a pasar frió a la calle) y bueno cuando tenga un día mas soleado pintare el mecanismo para que no oxide , que hoy con la helada que hay no secaría la pintura en diez días
el mecanismo es muy simple y no tiene mucha historia ni nada ajustado agujero y tornillo nada mas , si con el tiempo se deforma o rompe pues se pone otro y punto , no es algo que vaya a estar subiendo y bajando cada 10 min
en estos días pienso ya dejar la sierra con su cuadro eléctrico y también rematar varios proyectos jejeje si las circunstancias y manitu dejan
Desconectado bertx
Re:dotar de movilidad a una sierra uniz
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2017, 18:46 »
Muy bueno, yo también tengo entre mis proyectos poner ruedas a algunas cosas. Lo voy a hacer igual que tú, pero le añadiré una palanquita al gancho que sujeta las ruedas, para no tener que agacharme tanto para ponerlo.
gracias por compartir
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2017, 20:03 »
Muy bueno kankarrio..esa sierra la conozco bien del taller de trasgu..en sus manos poco o casi nada se uso..asi que ahora ya le daras tu rendimiento con ganas..esas sierras son eternas .brinda
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2017, 20:22 »
me alegra que os guste , su variador esta esperándola , en estos días la voy a dejar adecuada  (bueno estar ya estaba operativa) a mi garaje y la pondré a cortar ,
suelo usar la sierra de cinta por rapidez pero necesitaba algo que tuviera mas capacidad de corte , las piezas grandes es lo que tiene y como prisa no tengo
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2017, 20:55 »
pedazo de trabajo Rubén. Un magnifico diseño: Simple pero efectivo.
Con tu permiso me la apunto en la lista de tareas pendientes para acoplarselo a la mía en cuanto haya un hueco en la agenda.
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2017, 21:54 »
Seguro que tu lo mejoras  .bien
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2017, 22:33 »
   Con el frio que está haciendo por ahí, sería bueno serrar a mano para entrar en calor, pero mejor calentito
 en casa y que la sierra vaya cortando el turrón   .yupi
     Funcional, lo mejor  .palmas  .palmas
       Felices vacaciones, en el taller por supuesto   .brinda  Lete.
hughest
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2017, 23:04 »
Hola Kankarrio decirte que yo tengo esa misma sierra la compre ya restaurada al 100% es como tenerla a estrenar y lo que hizo la persona que me la vendio fue ponerle unas ruedas grandes de 80 mm con freno pero como bien dices con el meneo de la maquina aun teniendo freno se mueve asi que le doy un 10 con tu solución. Saludos desde Gran Canaria.
