Autor Tema: Duda estrenando Evolution Rage 3 DB  (Leído 7769 veces)
Re:Duda estrenando Evolution Rage 3 DB
« Respuesta #15 en: 20 Diciembre 2017, 01:33 »
Hola, yo tambien he estrenado una Evolution recientemente, pero es un modelo mas sencillo, una r210cms,  y no se si el problema es el mismo que el tuyo porque no puedo ver tus fotos, los enlaces no me funcionan, pero los acabados en los cortes no son nada buenos. Es un modelo que no tiene el desplazamiennto longitidinal, solo se mueve arriba y abajo como una ingletadora normal, y el cabezal puede vascular a un lado y otro para hacer ingletes, pero la sierra baja en linea con el angulo puesto asi que no puede ser problema ya que la maquina esta pensada para cortar asi. Otra cosa es que como dice en compañero, el disco no este completamente perpendicular al eje de giro. Pense que podria ser problema de sujeccion de las piezas pero le he instalado una mosdaza como traen las tronzadoras y sigue funcionando igual. Cortando cualquier cosa mas dura que el plastico o madera tiende a dar enganchones. En acabado es irregular llegando incluso a crear un pequeño escalon en la superficie cortada. La compre en una web del reino unido a un precio muy bueno, pero no puedo cambiarla ya por la modificacion que la he hecho instalandole la mordaza.  Intentare quitarle el disco y volver a ponerselo a ver si algo se soluciona.
Alguna idea?
Desconectado bertx
« Respuesta #16 en: 20 Diciembre 2017, 07:35 »
¿No será que el eje no gira recto? Es lo único que se me ocurre, porque si estuviera torcido pero girara recto, haría un corte en inglete. Igual se puede medir con un comparador.
Tximo
« Respuesta #17 en: 20 Diciembre 2017, 07:51 »
Normal que no vieras las fotos, Newlathe. ¡Había borrado los archivos! Ya los he restaurado, así que deberías poder ver las fotos.
El problema que tenía la sierra que devolví era que, o bien el eje no estaba bien alienado o bien vibraba al girar. Yo me inclino por la primera, ya que comprobando la orientación del disco con una escuadra, veía que el disco estaba perfectamente perpendicular a la base, pero si hacía rotar el disco un cuarto de vuelta, ya no estaba perfecto.
Como dice bertx, si el eje está bien y el disco gira perfectamente, el que esté un poco desviado te dará un corte a 89 grados en lugar de 90 (por decir algo) pero no un mal corte.
Pongo aquí los enlaces a las fotos para mayor comodidad.
Sierra mala:
Inglete a 45º abierto por un lado: https://www.dropbox.com/s/vcnkfmpc8sr5ru3/Archivo%206-12-17%2020%2004%2040.jpeg?dl=0
Corte irregular en tubo cuadrado a 90º: https://www.dropbox.com/s/dathb023zx1m09i/Archivo%206-12-17%2020%2005%2018.jpeg?dl=0
Corte irregular en tubo cuadrado a 45º: https://www.dropbox.com/s/iycbz6ltmn99697/Archivo%2013-12-17%2020%2003%2002.jpeg?dl=0
Corte irregular en pletina: https://www.dropbox.com/s/aa3hq3ae0v2suts/Archivo%2011-12-17%207%2038%2001.jpeg?dl=0
Sierra buena:
Corte a 45º en tubo cuadrado: https://www.dropbox.com/s/q0oyh2z4hznkkv4/Archivo%2019-12-17%2019%2033%2033.jpeg?dl=0
« última modificación: 20 Diciembre 2017, 07:56 por Tximo »
« Respuesta #18 en: 22 Diciembre 2017, 00:06 »
Gracias por volver a poner las fotos. Pues me toca revisar a ver que pasa.
Tximo
« Respuesta #19 en: 23 Diciembre 2017, 10:42 »
Esta #@#@ sierra ya me trae por la calle de la amargura.
He estado cortando unas cuantas pletinas de 50x5 mm. Menos de 20 cortes en total.
Poco a poco iba siendo más lento cada corte e iban saliendo más chispas (en teoría no debería hacer chispas), hasta que ha llegado un punto en que YA NO CORTA. Así de simple.
« Respuesta #20 en: 23 Diciembre 2017, 11:55 »
puedes poner una foto del disco?
para cortar aceros específicamente evolution tiene unos discos azules , los naranjas y verdes son multifuncion aunque cortan muy bien acero pero duran menos yo en la rage de mano que tengo ya se ha comido mas de 10 metros de plancha de acero y el disco sigue perfecto es  de los naranjas, apenas le hago fuerza para que corte la dejo ir trabajando despacito, tengo en el cajon un disco tcm genérico especial para acero que es mucho mas barato esperando para cuando se me desgaste el evolution  si me da resultado comprare mas de esos pero aun no he desgastado el disco original
Tximo
« Respuesta #21 en: 23 Diciembre 2017, 16:15 »
Está un poco desenfocada, pero es el dico naranja multiuso que viene con la sierra.
https://www.dropbox.com/s/h23rpsoz1r0rr78/Archivo%2023-12-17%2016%2013%2047.jpeg?dl=0
Desconectado bertx
« Respuesta #22 en: 23 Diciembre 2017, 16:54 »
Con la experiencia q tengo con esa sierra, que es un disco como el tuyo y otro disco específico marca Cmt, de 80 euros,  te puedo decir q no me extraña q con esos cortes se haya gastado el disco. Y el disco específico igual que el otro. Solo voy a usar esa sierra para madera y en acero para cortes con ángulo q no pueda hacer con la de cinta. Y mi sierra hace cortes perfectos y amarro muy bien los perfiles, osea, q problema de inestabilidad de la sierra o movimiento de las piezas no es.
Kankarrio, imagino q la chapa que dices no será muy gruesa.
« Respuesta #23 en: 23 Diciembre 2017, 19:15 »
unos 6 mm, de acero , no se a mi me va bien por el momento , es una de mano no de ingletar , la voy dejando que trabaje casi solita sin apretar a lo bestia y come material que da gusto
¿no estareis ejerciendo una presion excesiva para que corte ? tengo una que usa disco hss de ingletar stayer y tambien la dejo trabajar casi sola y aun no le he cambiado el disco en unos años que lleva conmigo
« última modificación: 23 Diciembre 2017, 19:17 por kankarrio »
Tximo
« Respuesta #24 en: 23 Diciembre 2017, 19:59 »
Pues no creo haber hecho excesiva presión al cortar, pero quizá lo he hecho y me he cargado el disco.
Lo sustituiré por el que tengo de repuesto (uno idéntico) y tendré más cuidado, a ver si este me dura más.
La madera la corta como si nada, eso sí, incluso el disco desafilado.
También he comprado un disco de diamante con el que pretendo cortar mármol. Ya os contaré cómo me va.
Desconectado bertx
« Respuesta #25 en: 23 Diciembre 2017, 23:15 »
Pues seguramente será eso.
Desconectado guillo
« Respuesta #26 en: 05 Marzo 2018, 22:23 »
Hola, yo tambíen tengo esa maquina y al principio si hacia cosas raras, me tuve que poner un día y echar la mañana en ajustar todos los movimientos de la maquina. Yo estrene la maquina cortando T de 40 mm. El disco sigue bien.
El corte mas corto por abajo que por arriba (inglete) podría ser por la inclinación, que al no estar vertical, con la inercia el disco busque su vertical y se curve. Y los escalones parece que no has hecho el corte de una vez. Intenta hacer los cortes estirando la corredera para afuera y empujando hacia delante para hacer el corte, no bajando el disco o combinando los dos movimientos.
A ver si tienes suerte con ella
Desconectado Duessay
« Respuesta #27 en: 28 Julio 2018, 05:11 »
Hola a todos.
Después de unos meses usando la Evolution, que me podéis decir sobre el desgaste de los discos cortando hierro?
Habéis cambiado ya de disco? Desgaste prematuro?
Los que habíais tenido problemas de corte lo habéis solucionado?
Me interesaría comprar una de estas máquinas, pero leo comentarios del desgaste rápido de los discos. El problema es que no sé si se desgastan rápido con un uso normal o es fruto de una mala praxis (demasiada fuerza al intentar cortar rápido, desajustes no corregidos...)
Gracias por adelantado.
Saludos!!
Desconectado guillo
« Respuesta #28 en: 09 Agosto 2018, 10:37 »
Hola, buenos días. Pues la verdad es que por espacio y por lo que tengo que cortar tengo instalada la sierra de cinta y no me queda sitio para la ingletadora , asi que no la uso mucho últimamente. Pero calculo que habre dado unos 120/140 cortes a tubos y perfiles de varias secciones y la ultima vez que la usé seguía cortando bien. Tambien compré un disco de recambio por si acaso, así pero que siga en la caja esperando. Un saludo.
« Respuesta #29 en: 24 Diciembre 2018, 09:56 »
Muchas gracias por la respuesta.
Entonces quiero pensar que cortando con cuidado y con la máquina bien ajustada no hay porqué preocuparse de que el disco dure una semana.
Saludos!!
