Autor Tema: MOTOR AVERIADO  (Leído 3985 veces)
alfatajo
MOTOR AVERIADO
« en: 07 Diciembre 2017, 14:32 »
hola a todos.
tengo un cepillo-regrueso de bricolage de la marca TITAN(brico depot) que no funciona por que el motor esta fundido.
brico depot no suministra ese tipo de partes y menos pasada la garantía. la única solución que te dan es comprar otro.
resulta que el motor es de 1500w y va a 9.000rpm y esto lo hace difícil de encontrar.
¿no sabréis alguno de vosotros donde podría encontrar uno de estas características?
por mas que miro por internet no encuentro.
los únicos que me podrían suministrar uno similar es Maquinaria Madrid pero a un precio de 180€ y teniendo en cuenta que la maquina vale 220€ casi que no interesa comprarlo.
gracias
oscar
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2017, 14:52 »
  Si yo tubiera que hacer una máquina como esa, necesitaría un motor y todo lo demás.
   Todo lo demás ya lo tienes. Ponle un motor bueno y tendrás regruesadora y cepillo para rato.
   Matthias Wandel tiene un video de como transformar una máquina como esa. Es un fenómeno de la carpintería.
   Suerte  .brinda  Lete.
Desconectado frajagal
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2017, 17:23 »
¿Has preguntado por rebobinarlo?, a lo mejor te sale a cuenta.
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2017, 18:02 »
Creo que esto es una maquina generica de procedencia china que hay muchos importadores les ponen su marca,normalmente los repuestos de estas maquinas en relacion a el precio de la maquina en si es bastante elevado.
 Yo miraria maquinas similares y preguntaria al importador si tiene motor de repuesto por ejemplo en Lombarte.
http://lombartegroup.com/project/cepillo-regrueso-mby-2503/
https://www.maquinariaparacarpintero.com/es/p1/cepillado-regrueso/maquinas-de-cepillado-regrueso/cepillo-regrueso-204-mm
alfatajo
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2017, 21:41 »
gracias frajagal. Mathias wandel es un genio. es alucinante su concepto de ingeniería aplicada a la carpintería de forma practica e inteligible.
la cuestión es encontrar un motor a tanta revolución. para cepillar en condiciones es necesario. no creo que a menos revoluciones consigas resultados dignos. no entiendo mucho de motores, por no decir nada, pero este motor se las trae. al final me tocará comprar una nueva y rezar para no fundirlo de nuevo pues son maquinas que no puedes darle mucha caña.
alfatajo
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2017, 21:43 »
gracias pacomuson. miraré haber que encuentro en estos proveedores
alfatajo
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2017, 21:43 »
he hablado con un rebobinador y me ha dicho que no interesa. que me va a costar casi mas que uno nuevo.
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2017, 22:17 »
Puedes poner una foto de ese motor? Supongo que es de escobillas por ser lo mas típico, de seerr así estas seguro que se ha quemado? Esto harto de volver a la vida maquinaria dada por muerta y aspiradores solo con un cambio de escobillas
Desconectado abona
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2017, 19:00 »
torno
alfatajo
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2017, 11:54 »
Heke
Re:MOTOR AVERIADO
« Respuesta #10 en: 20 Diciembre 2017, 13:07 »
Pienso lo mismo que el compañero Kankarrio...
Mas de una maquina me han traido y ha salido funcionando por causas como las escobillas lo mas habitual, cojinetes despues y condensador o bobinado pocas.
Has comprobado bien?
