Autor Tema: Evitar arranque intempestivo en variador 3g3jv  (Leído 4898 veces)
Re:Evitar arranque intempestivo en variador 3g3jv
« Respuesta #15 en: 13 Diciembre 2017, 03:33 »
Según la Reglamentación de Máquinas NINGUNA máquina se puede arrancar con un interruptor :P
esta sierra tiene tantos años como mi cumbre así que dudo que este adecuada a normativa jejejeje
la sierra así por el momento funciona muy bien , lo único esa pequeña pega de "seguridad"
PD- me ha caido un rayo en casa esta noche con la pedazo tormenta y me ha mandado la chimenea de la barbacoa a tomar por culo, a ver que destrozos ha hecho mas , vamos que unido al gripazo que llevo todo se queda en stanby
 ¿Mucho destrozo?
¿La caperuza era metálica?
Estaba pensando en cambiar la caperuza de piedra de la mía por una metálica y pensaba cuánto más potencialmente peligrosa sería. Dicen que el humo caliente también los atrae.
O/y poner un pararrayos, pero no encuentro un esquema claro...
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2017, 09:50 »
afortunadamente destrozo poco, la casa sin problema , para evitar problemas con los vecinos y ayuntamiento , hice hace ya muchos años lo que nadie hace leerse la normativa y el único requisito de las salidas de humos en mi zona es que estén un metro por encima del tejado del vecino (aquí como todas las casas son iguales) y lo que hice fue levantar cuatro tubos de acero inox sujetos a la pared para darle salida a la barbacoa ( obra del copón para solo encender cuatro veces al año, pero como no quiero denuncias ni historias raras lo hice)  soy el único el resto ponen una típica de esas de hormigón a pie de suelo y bueno .....
el caso es que el rayo simplemente hizo que salieran disparados los tubos a casa del vecino, tan un poco abollados pero creo que usables, no ha roto nada mas , el sombrerete si que lo deshizo pero es lo de menos, para la primavera veremos si lo vuelvo a poner o paso de normativas y hago lo de todos los vecinos y lo pongo a ras, no habiendo nada roto es bobada subirse a tejados ahora
jamas en la zona había pasado esto , pero he de decir que la fuerza de la lluvia y aire era tal que la linea de alta tensión de 66.000 que esta a 300metros de la urbanización  debido a la intensa lluvia cebo varias veces arco entre dos fases  el vecino que lo pudo ver en directo flipo, y fue justo ademas cuando me pego a mi el cebollazo y otra casa cercana con un pino se lo churrasco, vamos que había una carga ionica en el aire debido a esos arcos de la linea que los rayos vinieron solos...
« Respuesta #17 en: 13 Diciembre 2017, 22:32 »
"4.
Si una máquina se para aunque sea momentáneamente por un fallo en su alimentación
de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer peligro, no podrá ponerse en
marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía."
No dice nada de pulsadores pero puede sobreentenderse. De todas formas, este torno y muchos más funcionan así, con sus relés, aunque si falla la alimentación, supongo que comenzaría a funcionar.
Desconectado abona
« Respuesta #18 en: 16 Diciembre 2017, 22:46 »
pues menos mal que tenias la chimenea,  por que si no a donde hubiera ido a parar.
torno
« Respuesta #19 en: 16 Diciembre 2017, 22:57 »
Bueno ya tengo lista la sierra uniz , pero me. Encontrado un pequeño problema que por mucho que he mirado no doy con la tecla. Todo funciona bien , esta configurado a dos hilos usando el interruptor original de la sierra,  on enciende off apaga, el problema esa si enchufo la  corriente y da la casualidad que esta presionado el botón de on esta se enciende sin mas  , lo mismo que si se fuera la luz, y quiero evitar esto en el powtech y otros variadores hay una opción que prever esto y no deja arrancar el motor si el mando no ha sido puesto a cero previamente como lo tengo en el cumbre , pero por mas que miro el manual no veo la opción en este por ningún lado
La solución fácil es poner pulsadores y reconfigurar a 3 hilos, tal y como te dice Michel, pero si quieres conservar el interruptor original, lo que puedes hacer es intercalar en serie con el interruptor un pulsador N/A. De ese modo, la secuencia para arrancar pasa por cerrar el interruptor y luego darle al pulsador. Si hay un corte de tensión, el variador al volver la luz permanecerá en reposo hasta que vuelvas a darle al pulsador, aunque el interruptor esté cerrado.
Este cambio te obligará a recablear a 3 hilos igualmente.
« Respuesta #20 en: 17 Diciembre 2017, 11:20 »
gracias a todos , posiblemente le haga el apaño de los pulsadores , de que encuentre unos que quepan en la caja original  , teniendo crios no quiero sustos , aunque aplico una medida de seguridad extra que no es la mas convencional pensar que mis maquinas estan en mi casa , aparte de interruptores etc... suelo literalmente desenchufar las maquinas , no seria la primera vez que alguien quiere encender alguna , así que solo me falta ponerles llave y candado
PD- la chimenea se doblaron algunas secciones de los tubos, ya los recupere todos, aunque con un poco de  martillo creo que se pueden reutulizar todos , y nada cuando vuelva el buen tiempo nos pondremos con la recolocacion , (por suerte no partio nada, solo los saco como un muelle) el sombrerete se llevo la peor parte asi q uno nuevo y a correr  y lo uniremos electricamente a los canalones de la casa metalicos que son una buena pica de tierra en mi caso y mas con tormenta y agua
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2017, 11:35 »
Hola, mira el hilo de taladrin de la restauracion de una sierra uniz, pudes sacar alguna idea
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22562.15
Desconectado limaton
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2017, 17:30 »
Ya nos contarás cómo es eso de la tierra de los canalones y qué sección piensas utilizar para unirlo con los tubos, que para un pararrayos no sirve cable de dos y medio :P (y tampoco sirve dar tierra a un solo tubo si van enlazados)
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2017, 17:47 »
en este caso no tengo la idea de trasformarla en un para rayos , sino de darle equipotencialidad un poco mas de masa por decirlo asi, para que no sea un elemento aislado , pero bueno tampoco descarto tirar de una pica de tierra que tengo y cable de 20mm desnudo en hacer una bajante como hacia en las torres de telefonica , ya se vera , ahora no me voy a poner a hacer barbacoa
