Autor Tema: Evitar arranque intempestivo en variador 3g3jv  (Leído 4896 veces)
« en: 08 Diciembre 2017, 19:11 »
Bueno ya tengo lista la sierra uniz , pero me. Encontrado un pequeño problema que por mucho que he mirado no doy con la tecla. Todo funciona bien , esta configurado a dos hilos usando el interruptor original de la sierra,  on enciende off apaga, el problema esa si enchufo la  corriente y da la casualidad que esta presionado el botón de on esta se enciende sin mas  , lo mismo que si se fuera la luz, y quiero evitar esto en el powtech y otros variadores hay una opción que prever esto y no deja arrancar el motor si el mando no ha sido puesto a cero previamente como lo tengo en el cumbre , pero por mas que miro el manual no veo la opción en este por ningún lado
Desconectado edu350
Re:Evitar arranque intempestivo en variador 3g3jv
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2017, 19:28 »
Hola kankarrio,tengo ese mismo variador para el torno y la fresadora,pero no entiendo a qué te refieres.
Es un selector o un pulsador?
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2017, 19:34 »
Eso da igual , lo que quiero es q cuando arranques el.variador no arranque el motor directamente si está la.marcha pulsada sea pulsador o selector, es la opción de seguridad en máquinas de evitar arranque intempestivo
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2017, 19:50 »
He repasado el manual y tampoco lo veo,tal vez este variador no tenga esa opción.
Lo único que he visto es el parámetro n47,que no sé si te valdría,pero por defecto viene puesto para que cuando pierde la alimentación el variador,no arranque cuando vuelva a tener alimentación si tú no le das la orden.
Las otras opciones que da este parámetro es que arranque automáticamente al volver a conectar el variador,y la otra opción es para microcortes.
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2017, 20:25 »
lo mismo que yo he encontrado :'( la opcion n47  puesta a 0 y aun asi lo hace ,
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2017, 20:43 »
Pues lo siento pero yo ya no se más, siento no haberte podido ayudar.
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2017, 21:12 »
A ver si lo tienes configurado para secuencia de tres hilos (n37=0)
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2017, 21:31 »
cuando saque un rato reviso
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2017, 11:01 »
Je je..la sierra de trasgu lo que tiene es un INTERRUPTOR con enclavamiento que yo le regale en su dia..tu para lo que quieres es tan simple como poner dos pulsadores en vez del interruptor..y cambiar del modo 3 hilos al modo 2 hilos..asi solo funciona cuando pulsas..y si quitas la alimentacion solo vuelve a funcionar cuando vuelvas a pulsar ;)
un abrazo amigo
michel
Desconectado limaton
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2017, 16:29 »
Según la Reglamentación de Máquinas NINGUNA máquina se puede arrancar con un interruptor :P
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2017, 22:54 »
Bueno no sé si será en todas, pero mi torno Optimum, tiene la maniobra de arranque-sentido de marcha con un interruptor en el carro que actúa sobre una de las barras. Y venía así de fábrica (año 2010)
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2017, 22:58 »
un abrazo amigo
michel
No había visto las respuesta porque ando con una gripe de caballo en cuanto me ponga bien reanudo el tema
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2017, 10:01 »
esta sierra tiene tantos años como mi cumbre así que dudo que este adecuada a normativa jejejeje
la sierra así por el momento funciona muy bien , lo único esa pequeña pega de "seguridad"
PD- me ha caido un rayo en casa esta noche con la pedazo tormenta y me ha mandado la chimenea de la barbacoa a tomar por culo, a ver que destrozos ha hecho mas , vamos que unido al gripazo que llevo todo se queda en stanby
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2017, 12:37 »
Pues esa disposición ya existía en el año 1986 (aunque la actual normativa es de 2008, creo recordar)
 http://www2.apabcn.cat/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8607005.PDF
(art.39 apartado 4)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2017, 17:03 »
Eso se solucionaria con un rele, pulsas un boton activas el rele que cierra el circuito y la maquina funciona. Si se corta hasta que no pulsas el boton no arranca.
