Autor Tema: LIMADORA PARA ADAPTAR A TORNO MYFORD U OTROS  (Leído 4349 veces)
Chapulino
« en: 08 Diciembre 2017, 20:47 »
Bueno ya tiene forma de proyecto.
Parto de un diseño del Harold HAll. que de momento me he dispuesto a copiar (no se si se le incorporar mejoras, aunque lo veo difícil ) , los proyectos de este hombre suelen ser impecables.
Bueno empiezo con la foto de adivinanza que puse en la taberna .
y aqui lo que ya tengo , la mayor parte de las placas cortadas a medida.
Aqui dejo una imagen de proyecto final y ahora una duda
el Sr Harol Hall indica que las piezas que sirven para encajar en la barra que soportan el desplazamiento deben ser de Cast Iron (Hierro Fundido) me ha sorprendido , cual puede ser el motivo para no usar acero como en el resto de la maquina?
Por otro lado hay varios tipos de hierro fundido, he localizado en R. andrade barras de hierro fundido perlitico (nodular no tenian , será este el material adecuado? puedo utilizrar acero?
Os dejo enlace a la pagina de Harol HAll donde aparece la pieza en cuestion.
 http://www.homews.co.uk/page486.html
Re:LIMADORA PARA ADAPTAR A TORNO MYFORD U OTROS
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2017, 23:44 »
    Hola Chapulino !!
   Un proyecto muy cuidado como todos los de este señor, además de bien documentados.
   Me inclino a pensar que el motivo de utilizar hierro fundido, si mal no he interpretado las fotos es una pieza de
  deslizamiento, y es que dos aceros friccionando, se llevan muy mal. Tienden a griparse. En cambio acero rozando en
  fundición, el problema prácticamente desaparece.
    Además del engrase que me imagino llevará,  un hierro fundido, que contenga grafito en su composición debería ser lo
  adecuado.
    Bueno, pues ánimo con el proyecto  .  .brinda  Lete.
« última modificación: 09 Diciembre 2017, 01:46 por Lete »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2017, 00:22 »
Gracias Lete esa es la explicación , pero lo de dos aceros friccionando era una de las Díez mil cosas que aun desconozco. Que suerte que soy tan generosos con vuestros conocimientos.
Si no consigo el hierro fundido podría poner casquillos de bronce también.
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2017, 11:09 »
Personalmente si tuviese que hacer ese proyecto lo haria de acero F-114 y le pondria casquillos de bronce autolubricado o de bronce al aluminio..
lo de usar hierro fundido te lo explico muy bien el amigo LETE ;)
michel
Chapulino
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2017, 13:53 »
Pues ya tengo los casquillos de camino , los compre en RationalStock.
Gracias Michel y Lete.
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2017, 15:38 »
Por mi parte..la verdad es que  en este foro mi unico objetivo es intentar ayudar a que todos puedan resolver sus dudas y lleven los proyectos adelante lo mas facil posible..asi que si mi pequeña aportacion te a servido de algo pues me alegro mucho y desde la primera fila me mantendre  atento a este proyecto .bien .brinda
michel
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2017, 11:27 »
me apunto al hilo.
Al menos el inglés se ha molestado en hacer planos en mm!!!! eso ya es un logro
Chapulino
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2017, 16:47 »
un par de fotos con los avances .
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre 2017, 23:08 »
 .fotografo que buen trabajo estas realizando te felicito  .palmas .palmas
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2017, 14:57 »
El asunto pinta muy bien ;) .brinda
Chapulino
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2017, 19:53 »
Comparto alguna foto y avances
al final pase de hacer la pieza en hierro fundido , opte por acero con un casquillo de bronce, como el diámetro exterior de los casquillos era de 22 y mas de 20 era complicado de encajar, rebaje los casquillos con un util al uso
Bueno ya lo he podido probar, aunque faltan bastantes partes y va suave y bien,
Esta quedando muy rural (Fuerte y robusta) ;-)
y un pequeño video de la primera prueba
https://www.youtube.com/watch?v=Z4rwLdMegwM
« última modificación: 25 Diciembre 2017, 20:01 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #11 en: 26 Diciembre 2017, 20:09 »
Avanzamos , ya falta poquito , las poleas y que me llegue la correa.
Bueno eso y pulir tal vez alguna pieza,por eso de los acabados.
Chapulino
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2018, 19:15 »
FINALIZADA
 dos fotos y un minivideo
Chronotime  si ves esto , tal ves algo así te vendría bien para todo lo que vas a tener que limar. ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=5dKSOMwNlYs
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2018, 19:25 »
Que bien te quedo!!!  .ereselmejor .ereselmejor  .baba .baba  .yupi .yupi
Gracias por compartir el proyecto!  .bien
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2018, 19:27 »
Muy bien chapulino,,proyecto finalizado..
aunque la verdad..llegados a este punto yo la hubiese echo independiente con su propio motor y asi me evitaria el tener que andar montando y desmontando el tinglado..
te felicito por el resultado .bien .brinda
