Autor Tema: Se me pincho el tanque del Compresor  (Leído 27865 veces)
marioest
Re:Se me pincho el tanque del Compresor
« Respuesta #15 en: 12 Diciembre 2017, 03:04 »
Yo con esos apaños no te puedo decir nada, yo sólo lo he soldado.¿ No tienes algún amigo que te pueda soldar el depósito?. Lo de remaches, roscas, estaño, poxilina, etc no lo veo claro, y nunca lo he hecho así.
Y si te lo sueldan con máquina de hilo se hace rápido. Tan solo cortar un trozo de chapa, siempre bastante más grande que la zona del poro, para que soldemos en la zona sana. Limpiar( pasar un disco de lija y dejar el metal limpio) muy bien la pintura, así evitamos poros. Luego el trozo de chapa le damos un poco de forma antes de soldar para que esté lo más próxima a la forma del depósito y luego la vas punteando y pegando al depósito.
Todo ésto que he escrito está de más porque si lo llevas a un soldador ya sabe como hacerlo.
Es verdad todo lo que comentas... remaches; Poxilina y todo eso no deja de ser una chapuza... quedan tres caminos posibles... a) lo sueldo con electrica.. mal veo eso seguramente terminare con un enorme agujero.  B) lo llevo a soldar con una chapa como tu lo has hecho y C) reemplazo el deposito.
para el caso de ser C) el deposito que consigo es este ( 60 euros) contra 130 / 150  euros el  compresor nuevo.
El tanque a adaptar es este:   https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-690077548-tanque-de-compresor-50-litros-_JM#D[S:HOME,L:HISTORY,V:6]
Desconectado becario10
« Respuesta #16 en: 12 Diciembre 2017, 06:15 »
marioest este que pones en la foto se ve un tanque en buen estado. Pero todo y así mi recomendación es que realices la prueba hidráulica.
Un calderin de un compresor puede estallar digan lo que digan. Y soldarlo y ponerlo a presión es una animalada.
Si tu cargas un calderin a 7 u 8 atmosferas lo que estás haciendo es comprimir el aire por 7 u 8 veces, si el calderin es de 50 litros, sueltas de golpe y porrazo 400 litros de aire que puede reventar las paredes de un edificio, proyectar objetos que haya cerca etc.
Tecleador si el calderin este que soldaste estalla y hace daño a alguien quien será el responsable?
Y si tenéis dudas  de lo que digo aquí os dejo un ejemplo, y que cada cual haga lo que quiera.
https://www.youtube.com/watch?v=KVP_A7eGYxw
Para vuestra información he trabajado en una importatnte empresa que se fabricaban tanques de presión y se homologaban, por lo que hablo por experiencia, no por lo que me han contado.
« Respuesta #17 en: 12 Diciembre 2017, 07:31 »
Yo he contado mi experiencia. Y en todo momento sabía lo que hacía. Y también era responsable de mis actos. Como no quiero ser responsable de los actos de otro.
1º Soldarlo con electrodos es meterse en un berenjenal.
2º Llevarlo a soldar es una temeridad( vamos a hacer caso al compañero)
3º Por 70 u 80 euros no sé si merecerá la pena el rollo de estar adaptando un depósito viejo que a saber como está por dentro.
Por cierto, el compresor de mi experiencia se soldó 2 o 3 veces antes de ponerle el fondo nuevo porque se picó, s soldó más tarde pasado el tiempo se volvió a picar por otra zona diferente a la soldada y por éso le puse el fondo entero.Y hasta la fecha no ha explotado.
« Respuesta #18 en: 12 Diciembre 2017, 08:27 »
Gracias a todos por su tiempo  los consejos y comentarios.
Tecleador es tal cual lo que tu comentas.  estos compresores chicos de 2 hl o 2,5 hp solo levantan unas 8 o 9 atmosferas.. no mas.  pueden tener tanque de 25 o de 50 litros y el mismo cabezal. aqui en argentina cuestan unos 130 euros ( De procedencia china ) los mas economicos trabajan en baño de aceite y los mas caros  son sin aceite.
Un tanque nuevo de las caracteristicas adecuadas es casi inexistente aqui. solo vi en la web uno que se vende ( Nuevo ) fruto de un desarme... a  60 euros.. y luego tendria que adaptar varias conecciones...
La verdad No creo que el tanque explote como una bomba a lo sumo aparecera otra picadura con el tiempo. Hpy me dijeron de meterlo un remache POP en el orificio. Que el temache sea mas grande de modo que en la parte interna tenga bastante " Cabeza"  ... pienso ver que pasa con eso.. ademas lo puedo meter alguna pasta soldadura en frio ( Poxilina metalica ) o algo por el estilo... a lo mejos le inyecto caucho y dejo que frague bien y listo. con paciencia vere si consigo un tanque nuevo o directamente copro otro compresor... pero ustedes saben... lo que va a costar desprenderme del cabezal..  :P
el compresor del que hablo es similar a este:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619596032-compresor-de-aire-portatil-25-lts-2-hp-kit-5-piezas-pintar-_JM
Mira que tenéis ganas de hacer el bobo, tu mete tornillos o remaches q ahora aparte de fugas tendrás proyectiles, anda que , sino te quieres asumir q toca compresor nuevo vete al menos a q te lo suelen con un buen parche pero dejad las soluciones improvisadas para los tiempos de guerra, que luego esto lo lee gente y se piensa que lo normal es hacer ñapas peligrosas
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 12 Diciembre 2017, 11:29 »
Habia hace tiempo un video que vinoi oa cuenta de que alguien del foro queria hacer un test de presion con aire.
El caso es que mostraban como explotaba un deposito bajo test hidroestatico y bajo un test neumatico..
La diferencia, uno soltaba un pedo con agua durante un segundo y listo.
El otro desaparecia el deposito.  Recordar que normalmente usamos esto en un sitio cerrado y probalemente aun que no te golpee nada durante la explosion la presion probablemente hará que te estallen los oidos....
PD:Aqui esta el video.
https://www.youtube.com/watch?v=AelS89Az3YA
angelnewman
« Respuesta #20 en: 12 Diciembre 2017, 19:06 »
por dios con el video, le meteis el miedo en el cuerpo.8 kg/cm2 en deposito de metal es seguro, si tiene poro silba y nada más, si fuese de 1mm de Al todavía, bueno al grano, soldar con hilo y ya está, pero el poro dice q está KO por dentro, personalmente vaciaría una bombona de butano (en forma segura), q son gratis, de mas pared q tu compresor y lo utilizaria para el compresor, no se de q medios dispones, eso haría.
Nosostros en las tuberías (30 años) sometidas a presión de agua 6kg/cm2, de acero, salen poros de vez en cuando, y seguirán saliendo, pero no revienta el tubo, saneo con un taladro y remache de Al de cabeza grande al canto, manosanto. La instalación está amortizada, pero... y hay q arreglarlo sin parar de dar servicio of course, cuando se haga mas gordo el poro (parche) y cuando está como un queso tramo nuevo,sds
« última modificación: 12 Diciembre 2017, 19:13 por angelnewman »
Desconectado limaton
« Respuesta #21 en: 12 Diciembre 2017, 20:15 »
Limaton la prueba hidráulica se realiza tanto a los recipientes a presión de nueva fabricación como a los que deben volver a pasar la inspección de industria.
También depende de las especificaciones que debe cumplir el recipiente.
Yo no he dicho en ningún momento que no se haga la prueba hidráulica a los depósitos nuevos (no sé de donde lo sacas) sino que antes de hacer una prueba hidráulica, en un equipo viejo, (en los nuevos ya figura su espesor en el diseño) HAY QUE COMPROBAR ESPESORES. Es mas, si tras esta prueba de espesores se ve que el depósito no tiene un mínimo de garantías la prueba hidráulica ya no se hace.
marioest
« Respuesta #22 en: 14 Diciembre 2017, 21:02 »
Bueno vaya lio que he armado !  :P...
Esta clarisimo que las soluciones alternativas implican cierto riesgo que puede ir desde nada a una explosión...
La pregunta fue hecha pues ustedes imaginaran que uno ve tan lindo ese deposito que se ha pinchado... y que disponemos de un taller con prácticamente cualquier herramienta y dispositivo... ademas de ser juntadores de cuanta porquería anda por ahi.. que uno se dice y  porque no repararlo...
Pero resulta que un deposito de 50 litros de aire a presión no es cualquier cosa.. No es una meda que estamos reacondicionando.
Asi que definitivamente descarte la idea de la reparación y ya compre un deposito nuevo 0 Km...
El Problema es que aquí donde vivo ( Argentina)  Un deposito de industria local casi ninguna fabrica vende y si lo hacen solo tienen modelos enormes de mas de 100 o 150 litros... (Averigue en varias fabricas ) .. un deposito de ese tamaño cuesta aproximadamente lo que costarian 5 compresores chinos completos.
Solo realizar una prueba Hidráulica aquí tiene la mitad de valor de un Compresor chino completo  ($ 1500  mas o menos  65 /70 euros).
Por suerte como comente mas arriba encontre en internet  una persona que vendía un tanque nuevo de 50 litros y lo he comprado (45 euros). asi que se termino el problema... el tanque viejo sera descartado... ( aunque pensaba cortarlo para ver en que estado estaba por dentro.. ( ese tanque tiene mas o menos 15 años de uso) ...
Para finalizar...  si bien puede suceder.. realmente para que explote súbitamente un tanque  de compresor.. este debe estar en sialismo estado yo creo que en el 99,99 % de los casos pasa como a mi.. el compresor comienza a funcionar y a medio camino de cargar salta el poro ... el punto de oxido y por ahi escapa el aire desinflándose.. eso si hay que tener cuidado pues en ese caso el compresor no se detiene  y si continua así un buen rato puede prenderse fuego por sobrecalentamiento.  Si no es un punto de Oxido podía llegar a ser una rajadura.. pero explotar como un globo debería ser realmente  algo muy poco frecuente.
8 atmosferas es aproximadamente 8,106 Bares... no es una presión en extremo peligrosa... tengan en cuenta que una garrafa de CO2 esta mas o menos a 60 u 70 Bares y un tanque de Buceo se carga a 200 Bares... eso si es una bomba.
Gracias a todos por los comentarios
« Respuesta #23 en: 14 Diciembre 2017, 22:16 »
un tanque de buceo tiene diez veces mas pared que un simple compresor
aqui se llevan a retimbrar y sino pasan la prueba directamente te los cortan , ni te preguntan, y sino estan timbrados los centros de buceo serios no te los recargan
marioest
« Respuesta #24 en: 16 Diciembre 2017, 01:09 »
Si exacto, tu comentario es 100 % correcto.
