Autor Tema: Ayuda para soltar un porta brocas del arbor  (Leído 8217 veces)
Emilio r.m
« en: 24 Enero 2011, 16:17 »
Hola a todos necesito ayudita con este tema el porta-brocas tiene como 20 años puesto en el arbor (que creo que se llama así si no perdón) y no se como sacarlo
« última modificación: 26 Enero 2011, 00:18 por Emilio r.m »
Re:Ayuda para soltar un porta brocas del arbor
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2011, 17:17 »
Los ejes donde van colocados los porta brocas suelen tener un coliso-ranura donde se mete una cuña de hierro que se golpea y al clavarse suelta el porta brocas , también puedes probar echándole  FLOJATORNILLOS el de 3 en 1 de toda la vida y dejándolo un día que haga efecto,
( otra opción seria calentar un poco sin llegar a destemplar el eje y darle un golpe al porta brocas pero eso seria si al final no sale con ningún otro sistema)
Emilio r.m
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2011, 23:22 »
Ya he subido las fotos alguno me cuenta algo mas
Rusito
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2011, 23:27 »
Por lo que tengo entendido esta clavado con otro cono mas pequeño, seguramente nesecitaras un estractor del tipo que se utiliza para quitar las rotulas de dirección de los coches.  Saludos y buena suerte. Sergio.
« última modificación: 24 Enero 2011, 23:34 por Rusito »
Emilio r.m
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2011, 23:33 »
gracias Sergio.Pero no tengo extractor
Rusito
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2011, 23:41 »
La pieza que quieres quitar aparece en esta foto, para que te des una idea como puede ser
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/ChuckDrillKeyedKeylessArbor.jpg/220px-ChuckDrillKeyedKeylessArbor.jpg
Tambien te lo puedes fabricar tu mismo, un poco improvisado, a ver si me explico un poco
 fabricas dos horquillas de chapa de 8 mm que entren entre el portabrocas y el cono morse.
le metes una bolita de acero en medio y lo apretas en el tornillo para que las horquillas por palanca tiendan a separar estas dos piezas. con cuidado porque puede saltar todo si esta muy clavado. Las horquillas cuanto mas robustas mejor.  Suerte. y cuidado.
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2011, 10:58 »
viendo la foto y suponiendo que quieres quitar el portabrocas por que es viejo y supongo que no vale le pegaria un calenton que dilatara y sujetando el eje al aire le daria un golpe al portabroca que callera al suelo (siempre y cuando el portabrocas no valga)
ramonllopart
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2011, 13:29 »
Se puede desmontar el portabrocas, cogiendo la parte trasera en el tornillo y con una llave stilsón en la parte que tiene las estrías,se debería aflojar y desmontar todo el mecanismo del portabrocas,una vez desmontado, en el interior se ve el otro extremo del cono,colocando lo que queda del portabrocas en la prensa y apretando en el cono,tendría que salir,yo de esta forma he desmontado varios,espero que este sea igual,
Un saludo Pocoli.
Emilio r.m
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2011, 15:50 »
Conseguido dos varillas entre el porta brocas y el cono con un apretón con el tornillo del banco.
Lo quería quitar porque el torno nuevo no tenia Porta-brocas y el contrapunto del torno nuevo es cono 2
Rusito
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2011, 23:09 »
Buen trabajo.. .bien
Emilio r.m
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2011, 00:17 »
Gracias .
Ahora toca poner una mesa para la fresadora
Tengo una vieja recuperada a ver que pasa
« última modificación: 26 Enero 2011, 00:23 por Emilio r.m »
Emilio r.m
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2011, 08:27 »
Me puede ayudar alguien
Ahora tengo una duda el cono MK2 que trae el helfer no tiene esa especie de lengüeta que tenia el quitado por lo tanto a la hora de pedir uno no se como pedirlo
Desconectado delcano
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2011, 10:31 »
En cualquier tienda de suministros industriales suelen tener conos morse con el otro extremo de tipo Bxx o Jxx (para adaptar al portabrocas) y además son baratos.
Ese que has puesto en la foto tiene rosca hembra para ser sujetado por el tirante de la fresadora. No uses conos con lengueta para fresar puesto que se puede salir el cono por la vibración.
