Autor Tema: Duda para hacer máquina para bobinar. Tensión cable  (Leído 3148 veces)
Larsco
« en: 12 Diciembre 2017, 19:05 »
Buenas chicos. Quiero hacer una máquina para bobinar de este tipo:
Sería manual. El problema es que, cuando he hecho otros bobinados, la bobina que compré, a veces "recula", y pierde mucha tensión. Digamos que tengo que tener esa bobina cogida con una mano y tirando hacia mi conforme poco a poco voy "soltando cable" para la bobina que estoy fabricando. Si la dejo suelta, de repente hace "puf" y mi bobina y el carrete se van al garete. Supongo que con un sistema de alguna polea o algo así, podría dejar suelto el carrete (metido dentro de una varilla) y manteniendo el hilo tenso siempre. Pero no sé como, no sé cual es la teoría para hacerlo. Siento la pregunta absurda y se acepta toda ayuda como siempre.
Mil gracias!
Desconectado limaton
Re:Duda para hacer máquina para bobinar. Tensión cable
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2017, 20:28 »
Para ese tipo de bobinadora no necesitas tensor alguno, todo lo contrario: lo que necesitas es un frenado previo del hilo, cosa que
se le hace pasandolo entre 2 tablas fijadas con un par de tornillos; donde se regula el espesor del cable. Eso sirve, ademas, para
quitarle las dobleces que pueda tener el cable, lo que deja este completamente liso a la hora de devanarse en su molde
Larsco
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2017, 00:14 »
Gracias por tu respuesta! Entonces con un simple frenado se acabaria el problema que tengo? Pues mil gracias, lo probaré.
Cuando dices que lo pase entre dos tablas... te refieres a eso, literalmente? xD Pasarlo por un material blando (para no romper ni quitarle el esmalte al hilo de cobre) por un hueco que sea del mismo diametro que el hilo o un poco  menos, no?
Gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2017, 00:29 »
Yo hace Años desarme una grande motorizada y aún conservo algunas piezas, el hilo se pasaba por un juego de poleas previo con un muelle para hacer que el cable llegue recto y las dos primeras eran un freno que abrazaba el cable estaban forradas de una tela para. Evitar arañarlo y los dos platos abrazaban el cable y con un tornillo reguladas la presión, muy parecido a las máquinas de coser, usan el mismo sistema para el guiado del hilo, y dos plato
Larsco
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2017, 00:38 »
Genial, muchas gracias. Entonces creo que haré eso. Colocaré un par de "abrazaderas" con el hueco para el hilo, con un poco de tela de algodón o algo así.
