Autor Tema: Posible desgaste y corrección torno relojero  (Leído 4261 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 12 Diciembre 2017, 22:53 »
Hola compañer@s
Llevo ya casi un año introducido el mundo de la tornería ya que facilita y abre muchas puertas, en especial en relojería que es a lo que me dedico yo. Cuando me entro el gusano del torno, cosa que nunca me imagine que pasaría desembolse una buena cantidad en mi primer torno sin tener noción ni conocimiento alguno sobre tornería por lo que con experiencia, libros y vídeos de Internet logre conseguir hacer mis primeras piezas y rectificaciones satisfactorias en relojería aunque esto conllevaba muchos quebraderos de cabeza, muchos intentos y muchas frustraciones que en mas de una ocasión desganaban a uno.
Como mi primer torno estaba limitado algo en encontrarle accesorios por ser de 6 mm, me surgió la oportunidad de hacerme con otros de 8 mm en los que ni siquiera pensé y tuve que realizar incluso un largo viaje a por ellos por lo que pensé que tenia mi parte de tornería completa y en buen estado por lo que no necesitaba mas, pero estaba equivocado y esto lo descubrí recientemente cuando me han tocado realizar trabajos de precisión y por ello recurro a vosotros por si me pudieseis guiar de como podría solucionar estos problemas, si es que son problemas. Aunque tengo en mente desde hace semana, y estoy mirando opciones, compararme un minitorno junto a una fresadora con lo que creo que podría rectificar algo en estos accesorios. Antes de proseguir os presento las dos maquinas pesadas, a las que hacia referencia en mi hilo de presentación:
- El primero es un Fischer de 8 mm, no tiene carro pero lo compre muy completo en pinzas y platos de 3, 4 garras (entre otros), y otro universal que ya tengo de camino ademas de la taladradora junto a su contrapunto que es donde tengo el problema que expondré mas abajo. Mi idea es quedarme con este por ser de 8 pero me faltarían pinzas de embudo, carro, una taladradora que no necesite tanto ajuste en vertical y horizontal (preferiblemente las que vayan en contrapunto u otras fijas), otros accesorios para el pivotado y centrado de taladros. Lo bueno que tiene este torno es que la doble luneta es fija y viene ajustada de fabrica por lo tanto todo debe coincidir sobre la barra.
- El segundo es un Lorch, este es mi primer torno con el que me hice y muy completo porque tiene pinzas americanas en acero y en laton, pinzas de embudo, carro, taladro (a falta de algunos ajustes para dejarlo en condiciones, cosa que quería hacer en el minitorno con el que me quiero hacer), accesorios de pivotado, contrapunto, platos de 3 garras, platos para biseles de relojes y cajas, etc. Este también tiene una ventaja y es que se puede ajustar la doble luneta sobre una una escala que tiene grabada que no se si podrá apreciar en la imagen.
El problema que tengo con el torno Fischer y del cual adjunto la tercera imagen donde se puede ver el contrapunto, es que este tiene holgura sobre la barra donde comparándolo con el contrapunto del Lorch que no tiene nada. Esta holgura me impide confrontarlo con el centro de la doble luneta, así cuando pongo el contrapunto frente a otro puesto en la doble luneta y apretar el contrapunto sobre la barra este se me queda ligeramente desplazado sobre el plano horizontal y me atrevería a decir que incluso vertical, haciendo imposible la tarea en relojería de comprobar si dos orificios están en el mismo plano confrontados uno a otro, por lo que mi intuición es que la platina que lleva dentro y que ajusta sobre el corte transversal que tiene la barra del torno presenta desgaste y de la cual adjunto una imagen tambien.
En el Lorch, mi preocupación es la perdida de aceite que tiene en el cojinete que se puede ver en la imagen y que este dura muy poco en el pequeño tanque superior, uso aceite sintético SW10-40 de coche y aparentemente no le veo holgura al eje aunque la polea la tengo ajustada al tope y esto mismo le pasa a otra doble luneta que tengo aunque en menor cantidad dicha perdida de aceite.
Esto es todo, sin mas espero no haberos aburrido.
« última modificación: 12 Diciembre 2017, 22:58 por Chronotime »
ADRIAN3008
Re:Posible desgaste y corrección torno relojero
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2017, 04:26 »
Leyendo tu post, y considerando que es la primera vez que veo este tipo de tornos, creo que tienes los problemas tipicos de esta maravillosa maquina herramienta.
En el primer caso y como tu explicas tienes desalineacion entre el centro del plato con el de la contrapunta. Obviando el hecho de que puedas tener holguras en el eje del plato, degaste en el vastago en donde se desplaza la contrapunta puedes solucionarlo midiendo con un comparador hacia donde va la desalineacion. Me explico: acoplas un reloj comparador en el plato y el palpador debe tocar el vastago del contrapunto( la idea es mas o menos como en este video https://www.youtube.com/watch?v=y6i8AJ4JDTI minuto 6:49) . En teoria si todo estuviese centrado la contapunta el reloj comprarador no deberia moverse, ahora como hay desalineacion el reloj te va a indicar hacia donde esta y cuanto es. Al ver la tercera y cuarta ilustracion se ve que la contrapunta es desmontable de la base quitando los 2 tornillos. En mi opnion puedes usar ese recurso: desmontar la contrapunta y colocar entremedio de la base y el contrapunto galgas calibradas (en mi pais le llaman lainas, nose si es la forma correcta) apretar e ir midiendo si la desalineacion se va corrijiendo e ir comprobando mediante ensayo y error. Es tedioso pero tienes la ventaja de que no nesecitas mecanizar nada si no resulta no va a haber hecho modificaciones permanentes.
Con respecto al segundo caso (perdida de aceite) no veo mucho el problema y a mi no me ha pasado pero la pregunta que me haria es hacia donde va el aceite que le estas colocando, debe haber algun rastro
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2017, 00:48 »
Antes que nada me gustaría agradecerle su temprana respuesta, el tema del reloj comparador nunca lo he visto en tornos relojeros y al ser una herramienta que tiene que ir colocada en un punto fijo tampoco le veo localización en el torno donde colocarla ya que es un útil de gran ayuda para saber si el giro es totalmente centrado por lo tanto y salvo que haya otras indicaciones de como hacerlo esta opción la tengo que descartar por el momento esta opción y centrarme en el contrapunto que es donde aprecio cierto juego cuando esta montado sobre la barra del torno y que esta se va al apretar por lo que deduzco que la platina que tiene en su base y que se apoya en el corte de la barra es donde tiene el desgaste ya que como ya dije en mi primer post el contrapunto de otro torno que tengo entra justo sin juego alguno. Dispongo de galgas calibradas que usamos en relojería para tomar medias de altura, etc por lo tanto no supondrá problema alguno y a pesar de ser tedioso prefiero esta opción si me soluciona el problema así podre saber el grosor de la platina que tendría que añadirle para corregir el error.
Respecto a la perdida de aceite y creo que se puede apreciar en la imagen, sale justo por donde gira el eje central y baja había el tornillo que se puede apreciar en la imagen, me sorprende la rapidez con la que se pierde por eso pienso en un posible desgaste en esta zona cuyo orificio es cónico.
Una vez mas, muchas gracias por su respuesta.
Manue
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2018, 19:18 »
Hola sobre el Lorch, si no hay juego axial y radial apreciable el hecho de que gaste aceite yo lo lubricaría mas a menudo dado que los depósitos de aceite son muy pequeños; estos bujes son si mal no recuerdo en forma cónica ajustables el buje trasero y delante cono y cono, estos tornos de 6 mms son muy buenos para trabajos pequeños y tienen muy buena calidad.  El torno de 8 mms hay varias cuestiones en relación a la contrapunta.  a- la percha está torcida "raro" b- esta mal colocada la contrapunta c-no es de ese torno aunque sea de esa marca. d el encaje de la percha (bancada) en la base del torno tiene juego.  Solución: Un taller especializado. Un saludo
Manue
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2018, 22:02 »
Hola nuevamente-- puedes sacar la placa atornillada y girarla no sea que alguien la haya atornillado mal no olvides marcarla levemente para ponerla en su lugar si es el caso. Si no funciona nada de esto, desmontar el torno eso es, husillo y demás, colocar dos bujes, introducir una varilla, en su punta irá una fresa para cilindrar; montar la contrapunta (debe estar bien prieta a la percha) ir cortando y avanzando ; cilindrar lo suficiente como para ajustar un buje afín con la contrapunta. Los elementos de avance y otros son fáciles de ingeniar.  Un saludo
« última modificación: 11 Febrero 2018, 22:12 por Manue »
