Autor Tema: Moldeo de Zamak por centifugacion para Julio PS.  (Leído 2534 veces)
« en: 13 Diciembre 2017, 15:39 »
Hola Julio,
Como te he dicho en privado,. habro este hilo y contesto en el a tu pregunta.
Jajajaja,. Que si conozco Ubrique...
Yo en mi vida activa he sido empresario y tenido muchas empresas,.. una de ellas bastante grande era ñla fabricacion de boquillas de bolso junto con mi hermano y todos los clientes eran las fabricas de Ubrique aunque yo no conozco el pueblo pues era mi hermano el que llevaba lo de los clientes.
Dicen los de ahi,.. cachondeo andaluz,.. Que en Ubrique las mujeres trabajan en cueros.
Haciamos boquillas para bolsos pero lo mas fuerte eran las boquillas para monederos que llamabamos morralla.
Teniamos un representante ahi que gano mucho dinero con nosotros y nosot5ros con el,.. Se llamaba Moreno pero supongo que ya habra fallecido.
Bien ,. a lo vuestro.
Os habeis metido en un BUEN NEGOCIO,.. posiblementre aun no tengais constancia de sus muchisimas posibilidades
Solo deciros que yo compre esas maquinas de Nicem,.. valor ahora nuevas sobre 30.000 euros,.. Comence solo en un cuartito y a los 30 o mas años que me jubile y traspase,.. la deje con mas de 2.000 metros de naves,. una plantilla de 45 operarios y una inversion en maquinaria cerca del medio millon de euros.
No me das ningun dato y solo puedo hacer suposiciones.
Supongo que las tres maquinas sera NICEM,. No se pues podrian ser CABE,.. el que sean de segunda mano no importa si las maquinas van bien.
Teneis horno,.centrifuga y prensa pero.
Normalmente usamos tres  moldes,... 250,.300 y 400 mm de diametro y para cada uno de ellos el portamoldes de la medida,.. ¿que portamoldes teneis vosotros. ?
De que marca son las maquinas.
Donde comprais zamak y moldes.
Como haceis el acabado,. con vibro o con bombo.
Teneis banco de refrigerador de moldes.
Yo no tengo interes en saber de que disponeis pero eso me facilita mucho la ayuda y saberlo ni es ningun secreto ni os perjudica en la competencia pues estais en muy buena zona que permite expanderos mucho.
Tambien supongo que ese tirador debe ser una lengueta de unos 20 mm de larba con un agujero en una punta  y dos lenguetas o agujero em la otra.
La colocacion es facil y eso se moldea con un hojo cerrado.
Se colocan en el molde en un poco de angulo con yna separacion de unos tres milimetros y el bebedero que entre en la pieza por una punta,. si tiene lenguetas, estas arriba y por el lado del agujero.
Como es una pieza muy pequeña deberiais usar el molde de 250,.. tambien se pueden poner en el de 300 que es el que mas se usa pero en este lo llenareis con lo menos 40 piezas y eso va a ser un ploblema con tantos bebederos por lo que deberiais hacer  un bebedero circulas y de esa forma al centro del molde solo se hacen  4 o 5 bebederos.
Bueno,. ya he contestado a tu pregunta,.. queda en vosotros que querais que os enseñe bien el oficio.
JulioPS
Re:Moldeo de Zamak por centifugacion para Julio PS.
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2017, 16:42 »
Hola Marti , mañana mismo le dire la marca de las maquinas porque hoy estoy fuera , las compramos en San Vicente del Raspeig.
Usamos moldes de 250 de silicona , pero tal y como le dije todavia no hemos arrancado porque estamos poniendolas a punto.
Tenemos que fabricarnos un vibrador casero por ahora porque el presupuesto está cortito jejej
Como le puedo enviar la foto del tirador? saludos
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2017, 16:02 »
Hola Julio.
No te puedo decir.
No entiendo esto dse internet y solo sigo ls rutina en eñl foro para entrar,.. recibir y mandar mensaje y nada mas,
Lo siento pero pregunta en el foro.
JulioPS
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2018, 15:40 »
Buenas Sr Marti , un poco tarde pero por fin he podido subir las imágenes de las maquinas , le he enviado un privado para hacerle una consulta , saludos
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2018, 14:35 »
Estupendo lo de las fotos,.. esto simplifica mucho  la ayuda.
Tienes un equipo demoldeo estupendo,. mi enhorabuena,.. con lo que tienes puedes hacer piezas de calidad y mucha produccion.
El horno,. el ideal,. se fabrican con crisol de80 y 120 kilos,.. no se el tuyo que crisol lleva,. generalmente esta grabado en la aleta del crisol.
Si es de 80 la potencia es de 5000 watios y el 120 de 6000.
Lleva su sonda y supongo que la sonnda ira conectada a un armario con un pirometro para regular la tremperatura.
La centrifuga creo que es la Nicem Italiana,.. tanto esta como la Cabe que son iguales son las mejores centrifugas que hay en el mercado.
La prensa de vulcanizar ya es casera pero no por eso,. puede vulcanizar los  moldes perfectamente.
Ahora solo necesitas un bombo o un vibro para el acabado de las piezas y dejarlas a punto para el baño electrolitico.
Y lo mas importante,. enseñarse bien el oficio y eso es lo que yo hago.
Explicame como controlas el horno,.. como moldeas con la centrifuga y sobre todo0,. como haces los moldes y mandarme una foto de los dos discos de un molde echo seria estupendo porque te podria decir lo que haces bien o mal.
JulioPS
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2018, 17:25 »
Buenas tardes sr Martí , muchas gracias por su respuesta, le adjunto unas imágenes para que vea tanto la vibradora que tenemos como un ejemplo de molde para que lo vea y me diga que tal lo ve. La medida del molde es de 230 mm y la temperatura la gradúo con un termostato que lleva pero no se si está bien porque lo tengo que poner en 550 grados para que esté el zamak líquido , así que he comprado otra sonda que me llegará la semana que viene para ver l temperatura exacta.
JulioPS
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2018, 17:36 »
imagenes
JulioPS
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2018, 17:43 »
vibradora
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2018, 19:07 »
El enviarme fotos es una gran ayuda a la hora de enseñarte.
El molde esta muy bien,.. los bebederos estan bien echos pero MENUDO FALLO TIENES MAJO.
Le as echo los bebederos al plato inferior pero no al plato superior.
Los bebederos en el plato superior son los mas importantes,.. te moldea las piezas porque son unas piezas muy faciles y te salen pero aun asi,. pueden salirte con porosidad porque no sale todo el aire de la pieza que es la funcion del bebedero de arriba.
Cuando hagas el molde,. le haces los bebederos al plato de abajo y cuando hagas una moldeada. el material xaliente  hace que se marquen los bebederos en la goma del plato superior y sobre esas marcas le haces los bebederos de arriba.
La centrifuga tiene los platos de aluminio y de 400 mm de diametro o sea que puede moldear hasta moldes de 400.
Lo normal es trabajar con moldes de 300,.. nosotros trabajamos en tres tamaños,. 250.300 y 400 y por eso tenemos tres portamoldes,. El mas usado es el de 300 ,.. 230 es un poco corto pero ya que tienes el portamoldes,. puede suplir al de 250 que solo lo usamos para piezas pequeñas.
Con el de230 tienes muy limitado el moldeo de piezas,.. los llaveros por ejemplo te veras negro,. salvo que sean pequeños para meterlos en el molde,. deberias tener la medida de 300 y asi podrias moldear el 90 % de las piezas que te pidieran.
El vibro esta bien pero es pequeño,.. Cuando te hagan pedidos de mil o cinco o diez mil piezas te va a faltar vibro.
Si vienes por aqui veras moldear y en pocas horas te haras un maestro.
JulioPS
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2018, 15:35 »
Buenas tardes sr Martí , el no hacerle los bebederos arriba es para que la entrada no sea muy grande en la pieza y así no le dejaría la marca tan grande. Otra pregunta, yo le hago los cortes con un cúter pero existe alguna herramienta para hacerle los bebederos y que no queden tan grandes?
Muchas gracias y si que me gustaría conocerle en persona para primero agradecerle en persona su ayuda y Segundo empaparme de sus ideas y conocimiento, saludos
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2018, 17:40 »
Hola Julio.
Vamos a ver.
Tu haces los bebederos doblendo la hoja del cuter desde la pieza al centro del molde o viceversa y te sale un bebedero triangular mas ancho en el centro y mas extrecho a la entrada de la pieza,. solo medio milimetro de ancho.
La ancghura del bebedero no importa,. lo que si importa es solamente la entrada a la pieza para que al romperla pieza del bebedero,. aunque sea a los dos lados,. que es lo correcto,.. se rompa y7 no se quede nada cojido a la pieza.
Algunos hacen los bebederos con un formon de media caña o cuchillas triangulares pero no es lo correcto.
Hay que hacerlo como lo haces,. con un cuter de hoja ancha.
El bebedero tiene que ser ancho,. cuanto mas mejor en el centro y te explico,. el metal cae en el centro y entra en el bebedero que es ancho y en su recorrido a la pieza el bebedero se va haciendo mas extrecho lo que hace que el material se comprima y se meta en la pieza disparado.
Hacerlo de las otras formas el bebedero es igual de ancho todo el y eso dificulta su velocidad de entrada a la pieza.
El cuter y un buen cuter pero se necesita practicarmucho para hacer buenos bebederos y reconozco que se necesita mucha practica y no es facil.
Uno de mis hijos tiene una planta de moldeo con muy buenas maquinas y moldea  continuamente y si vienes la verias trabajando  y ya lo tendrias todo claro.
A mi Ubrique me trae muchos y gratos recuerdos.
Hace muchos,. muchos años,. mi hermano y yo teniamos una empresa de boquillas de bolso,.. todo lo que fabricabamos era para Ubrique y nuestro representante era un señor llamado Moreno,. era muy conocido en Ubrique y nuestra empresa Fornituras Marti Vilaplana de Alcoy.
Al cabo de 50 años vuelvo a estar en contacto con Ubrique y eso me alegra.
Vosotros los andaluces que os gusta mucho el cachondeo decis que ..... en Ubrique las mujeres trabajan en cueros,. jajaja.
JulioPS
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2018, 09:10 »
Buenos dias sr Marti , si es verdad aqui decimos que las mujeres trabajan en cuero y los hombres subiendo y bajando pellejos jajajaj ,.
El tema del cuter en forma de V era por si había algo para darle la entrada siempre con la misma medida pero si es mejor con el cuter, seguiré haciéndoselos con cuidado.
En cuanto tenga un hueco voy a hacerle una foto a otro molde que tengo y que le he dado unas salidas de aire tal y como explica en un post , o sea justo al lado a 2mm de la entrada del zamak hasta el exterior del molde.
Lo malo que tengo es que tengo un almacén de fornituras y ahora estoy solo porque mi mujer está haciendo unos cursos y no le puedo dedicar a esto todo el tiempo que yo quisiera porque en realidad me gusta mucho, y si cuando tenga un hueco no dude que me voy a escapar a verle.
¿Su sobrino trabaja los sábados?Es por si eso si puedo ir
Muchos saludos
« Respuesta #12 en: 07 Mayo 2018, 13:36 »
No es mi sobrino,. te aclaro.
Mi sobrino tiene la fabrica de moldeo que yo funde hace mas de cincuenta años y que le cedi cuando me jubile.
Naturalmente no trabajan sabados y domingos y encima,. el la dirije pero no trabaja,. para eso ya tiene una plantilla de mas de 20 operarios.
Tengo tres hijos,.. uno de ellos tambien tiene una planta de moldeo y un par de operarios,.. el si es un maestro del oficio y algunos sabados trabaja cuando se lo requiere el trabajo.
Si vienes un sabado no hay problema,. iriamos a su taller y en caso de que ese sabado no trabajase,. Le diria que fuera y aunque tuviera las maquinas paradas,. verias la instalacion que es muy completa,. los moldes y en pocas horas  te enseñarias mucho,. todo lo necesario.
JulioPS
« Respuesta #13 en: 07 Mayo 2018, 13:39 »
Ok perfecto sr Marti pues me voy a organizar un sabado y le aviso con tiempo , muchisimas gracias
« Respuesta #14 en: 08 Mayo 2018, 14:12 »
Hola Julio.
En su momento o me mandas un mensaje o me llamas por telefono.
El mio ... 965591524.
