Autor Tema: Fresadora en dique seco  (Leído 2336 veces)
pelu
« en: 13 Diciembre 2017, 18:41 »
Buenas. Reaparezco aunque sea fugazmente. Tengo demasiados hobbies como para estar en foros de cada uno y de cualquier forma, muy poquito podría aportar en este... Sorry.
El caso es que mi fresadora de sobremesa BF 25 TFC M ha decidido dejar de currar. He destripado un poco y parece que es el interruptor de seguridad, que lleva un relé y que debería quedarse enclavado y no lo hace; a veces hace la intentona pero se para enseguida. El interruptor de marras es el KEDU JD2. Simple, pensé, llamo al importador y que me envíen otro: no soy muy ducho en esto, pero para pinchar unos faston aun llego. JA!  después de enviar nosecuantas fotos del interruptor, aun estoy esperando respuesta.  Así que me fuí a la ferretería de suministros eléctricos industriales locales y... más de lo mismo. El tema es que buscando en Google salen unos cuantos, pero todos de fuera...
Mi torno enfermó de lo mismo hace tiempo, pero era más sencillo, cambié el pulsador de puesta en marcha y a correr. Pero aquí los dos botones están integrados y no se como diferenciarlos. Alguien sabe
A/ si se puede encontrar en alguna parte por aquí cerquita un recambio (primero seamos estrictos)
B/ Como puedo puentear el botón de emergencia para que sólo funcione el de puesta en marcha??. No es una temeridad, la seta de paro no la uso nunca, utilizo una palanca larga que va en un final de carrera supongo que para detectar que la protección de metacrilato está en su sitio, y que no he llegado a montar. La fotillo adjunta es el final de carrera que uso como paro. y llevo unos cuantos años.
Gracias, chicos...
Desconectado jordi3sk97
Re:Fresadora en dique seco
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2017, 20:38 »
Si hubieras puesto una foto de lo que tienes estropeado..... ::)
pelu
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2017, 21:31 »
estamos hablando de la fresadora todavía??? .confuso2
 .bien
Es este el conector con el relé integrado que me tiene secuestrada la fresadora.
Adriancrash
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2017, 21:43 »
Hola, no se si te puede servir esto
https://www.amazon.es/dp/B00B2CEYFM/_encoding=UTF8?coliid=I2V4W72JRTFSXM&colid=2Q9SVSAZO6BT2&psc=0
comprueba que sea el mismo esquema de conecxion, sino puedes poner un pulsador de marcha y otro de paro con una realimentacion con un rele, o en su defecto y MUY MUY PELIGROSO(no lo recomiendo) un simple interruptor de toda la vida, pero insisto, solo para un apaño momentaneo y salir del paso.
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2017, 22:25 »
En el video puedes ver cómo se repara
https://www.youtube.com/watch?v=cDsBx2A5lHY
Y en esta dirección donde te lo pueden conseguir
http://www.edep.com/dist-interruptores-kedu.php?ref=ocio
pelu
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2017, 23:45 »
Muchas gracias, mañana lo destripo. Un bricolagero con un dedo machacado merece todo mi respeto y credibilidad.
Si no lo recupero o acudiré a esa dirección o a ebay. Ya os cuento...
pelu
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2017, 12:23 »
Pues ya está, mi fresadora de nuevo cabalga y corta el viento. El muelle de uno de los contactos se había literalmente volatilizado, así que he dejado un boli cojo (era de propagande de un partido político ¿quien dice que no sirve para nada?); he limpiado los contactos con un lápiz de goma de borrar tinta y a correr. Por cierto que quiero proponer al ingeniero que dibujó la caja de conexiones al premio Limón a la accesibilidad, pero vaya, con unos alicates de punta fina y unos cuantos reniegos lo he podido montar.
Pues nada, que muchas gracias y una birra virtual  .brinda . Si la quereis de verdad tendreis que venir a por ella.
