Autor Tema: Como se usa un escariador para torno?  (Leído 4430 veces)
Desconectado madmondi
« en: 13 Diciembre 2017, 20:26 »
Buenas tardes a todo el foro, escribo para preguntaros a los que esteis mas puestos por el correcto uso de un escariador para maquina, o sea para torno, he comprado uno de 6,35 , 1/4" , y como no he usado nunca ninguno en maquina querria saber la manera correcta de usarlo, a cuantas revoluciones se suele usar? supongo que se tendra que lubricar abundantemente, con que? Aceite gasoil etc.? Si es de 6,35 supongo que tendre que hacer el taladro de 6,25 que seria la broca normal y corriente que se suele encomtrar en cualquier ferreteria, o tendria que buscar otra mas especifica?, en fin ya veis que no tengo ni idea y me gustaria no romperlo a la primera atacada.
Muchisimas gracias a todos
marianomf
Re:Como se usa un escariador para torno?
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2017, 23:47 »
bien lento 100 rpm mas o menos y lubricado con aceite. verifica que la mecha este bien afilada por que no seria raro que una mecha de 6,25 agujeree mas grande... yo haria el intento con 6m primero...
(al menos yo lo eh hecho asi y por ahora no rompi nada) .bien
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2017, 00:40 »
Muchísimas gracias Marianomf,  algo así suponía pero quería asegurarme primero ya que nunca lo he usado, y gracias por el consejo sobre el diámetro ya que yo hubiese empezado por  6.25, necesito esa medida por los mandrinados de los ejes de los motores PAP
Humberto Miguel
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2017, 02:21 »
En el taller tengo varias rimas o escariadores que me han sacado de varios apuros (mas en diámetros pequeños donde se dificulta mandrinar con herramienta de interiores), lo poco que te puedo decir es lo mismo que mariano bajas revoluciones, lubricación en abundancia, broca muy cercana al diámetro final para remover la menor cantidad de material con el escariado, además tener cuidado con el avance debe ser lento y constante (tu sentirás y escucharas si esta cortando bien o lo estas forzando).
Pese a lo anterior hay veces que no te dan los medios que tienes para lograr un trabajo perfecto; estoy haciendo unas piezas de 200 mm de largo las cuales llevan un barreno pasado de 17.5 mm de diámetro, el detalle es que la broca mas cercana que tengo es 5/8" en teoría 16mm y en realidad 16.1 o 16.2, el escariador debe remover 1.3 mm que no es lo ideal pero tampoco es tanto el detalle en este caso es que no es un material tan fácil de trabajar es acero 4140 tratado, por mas cuidado y paciencia con la que hago el trabajo quedan algunas "rayadas" en el acabado, tengo la idea de que raya cuando se cruza con alguna rebaba por lo que tendría que usar soluble en abundancia (use aceite).
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2017, 08:44 »
Usa el contrapunto y un perrillo de arrastre, no lo cojas con portabrocas o pinzas, eliminarás cualquier defecto de alineación.
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2017, 20:47 »
La ultima pagina del link de bluemaster que te indica Michel es la que tengo plastificada en el taller para los trabajos de escariado.
Ahi tienes tanto los orificios previos como las revoluciones y avances a usar en funcion del diametro del escariador y del material a trabajar.
En cuanto a la lubricación. Depende del material. Para los materiales mas blandos una simple taladrina te puede valer. Para materiales de dificil mecanizado (aceros tratados, inoxidables....) yo he usado el aditivo de roscas de FERG y va bien.
El escariador que vas a usar supongo que es de HSS o es de ¿metalduro?
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2017, 22:59 »
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y perdonad la tardanza en contestar, ha sido por motivos laborales, con todo lo que me habéis comentado ya me veo para liarme, el material que suelo usar es aluminio o hierro dulce, aun así no tenia ni idea de como usarlo, muchísimas gracias por los link Michel, son realmente el ABC del escariado y a Jubilado por el consejo para una buen alineación
y por ultimo las gracias a Rico y decir que el escariador que he pedido es de HSS.
De nuevo gracias a todo
