Hola compañeros, como a todos (eso espero) empezamos a comprar herramientas de más, yo al menos con el precio que tienen las herramientas de 12 y 16 de torno las tengo duplicadas, así tengo una con herramienta de desbaste y otra con herramienta de acabado o aluminio.
Mi Belflex 520C monta herramientas de 12, pero con el cambio rápido que monté tenía 4 portas que erán para coger 10-12 mm. Fabriqué y copié 2 más y rediseñé el porta para que admitiese herramientas de 16 haciendo otros 2, en total tengo 8 portas (si, falta uno en la foto de familia)
Manos a la obra, con un varios trozos de F114 de 30 mm me dá para hacer 8 portas más, cortados a 130 mm me da para hacer 2 portas en cada amarre, mecanizo la ranura central donde se coge la herramienta
Por cierto, para abrir las ranuras, la abrí con las herramientas esas malisimas que recomendaron en cierto post, la verdad es que hay que cortarlas porque tienen mucho voladizo pero van geniales.
Viruta de la fresa de 10 mm y una placa, pasada de 1 mm para probarla y genial
y luego ya terminé con la fresa de 16mm a pasadas de 2 mm
tendré que meterle un mochetazo, tiene demasiado voladizo
Hacemos las ranuras en V con una fresa china, no llega a tener los 90º que necesito, pero luego repaso con otra de mayor calidad para darle el acabado
https://www.ebay.es/itm/6-12mm-Chamfer-End-Mill-90-Degree-Cutter-Router-Bit-Tool-2-Flutes-HRC45-Carbide/292194463078?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
y comprobamos con el propio porta
Un pequeño video mecanizandolas
https://www.youtube.com/channel/UCbmJfSnGu3gBqZ1WRoYBm0A?view_as=subscriberAbrí la ranura con la herramienta de 10 de plaquitas y luego con una fresa que me dejó el compañero Tecleador, ensancho la ranura hasta 11mm con una fresa de Paulimot de 4 labios recubierta
Le damos dos pasadas con la fresa T china de 16, en su momento compré 3 por 20€ con envío, ahora están algo más caras.
https://www.ebay.es/itm/16mm-x-4mm-Cutting-Tool-10mm-Straight-Shank-6-Flutes-HSS-T-Slot-End-Mill/252105895660?hash=item3ab2aeaeec:g:ApsAAOSw8a1Zub-X
y comprobamos que entra y agarra
Eso es todo por ahora, agradecerle a Tecleador por dejarme utilizar su taller y su hospitalidad.
Novacila.
