Autor Tema: Documentacion torno cumbre 030  (Leído 3714 veces)
viktors
« en: 15 Diciembre 2017, 21:21 »
Muy buenas compañeros,tengo un pequeño problema,he adquirido un torno cumbre 030 en una subasta por internet , mi sorpresa novato de mi en este tipo de subasta es que el torno lo unico que trae es el plato y las garras ,nada de luneta ni contrapunto ni portabroca ni garras vueltas etc...
Vamos " pelao y mondao" a ver si me podiais ayudar por lo menos a encontrar documentación sobre el torno (esquema eléctrico,manual de funcionamiento etc).
« última modificación: 09 Enero 2018, 12:15 por viktors »
Re:Documentacion torno nervion 315
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2017, 22:34 »
Contrapunto trae.
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2017, 22:40 »
Desconectado abona
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2017, 23:12 »
como dice tecleador eso es un cumbre 30
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-paralelo-246294548.htm
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-cumbre-30-241691899.htm
un Nervión 315 es como el del video, no entiendo como compras un torno y no miras en internet  información, le podían haber puesto una pegatina de lacasitos
https://www.youtube.com/watch?v=xDAUvhpQp_Y
« última modificación: 15 Diciembre 2017, 23:27 por abona »
torno
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2017, 23:31 »
Diciendo que no tiene contrapunto ya sabemos algo. Yo lo enchufo y me pongo a jurungiar antes de pedir ayuda jajajaaj. Y supuestamente se dedica a maquinaria.  .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2017, 10:03 »
Pues vigila por que esto es una buena bestia. No un tornito sobremesa.
Desconectado abona
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2017, 10:22 »
que entiende por bien de precio?  tiene que saber que  para un taller(según su presentación)le van a pedir el marcado CE  como no va a tener le van a pedir que lo homologue a la RD1215/1997,  modificar el sistema eléctrico con protecciones anti-marcha en caso de fallo red, que la maquina no se ponga en marcha si tiene la tapa de la lira abierta o las protecciones levantadas etc  , poner elementos de protección mecánica,todo esto con el correspondiente informe de la empresa instaladora para homologarlo a la norma(suelen ser empresas especializadas en adecuar maquinas) y un manual de uso de la maquina etc, todo esto tiene un coste económico importante sumado  a reparar los desgastes de la maquina como rectificado y ajustes de guías cambio de husillos y rodamientos etc etc etc. Por eso las empresas se quitan estas maquinas de arriba  que acaban en manos de "personas", que le dan un pintadito y " vendo por jubilación" "solo a trabajado metales blando""muy buen estado""recién parado de trabajar""sin holguras" .confuso2 .....y después te ves otra subasta con las lunetas y los platos
otra cosa es que lo compre alguien para ponerlo en su casa y lo vaya adecuando según sus necesidades. .bien
torno
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2017, 10:37 »
Con ese torno te das gusto, de lo demás no opino, jeje. Tengo debilidad por los tornos de doble prismática.
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2017, 10:39 »
Lo único que no me gusta de este torno que creo que de agujero llevará como mucho 52 o así. Una pena para ese burro de máquina.
Desconectado abona
« Respuesta #10 en: 16 Diciembre 2017, 14:37 »
no sera de 42??
torno
« Respuesta #11 en: 16 Diciembre 2017, 14:48 »
No lo sé. No sé si me suena lo de 50.
Desconectado abona
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2017, 19:59 »
en el anuncio  que as puesto lo marcaron con 42mm, parece poco para el tanque de guerra que es
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2017, 23:56 »
Ese torno es un cumbre 30.
Buena maquina. Estuve a punto de comprar uno, y viendo que lleva el acoplamiento al cabezal con embragues y me consegui una copia del manual.
Desconectado fusval
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2017, 23:58 »
Lo has conseguido en Surplex?
