Autor Tema: Bloques 1-2-3  (Leído 3357 veces)
Desconectado pacomb
Bloques 1-2-3
« en: 16 Diciembre 2017, 16:36 »
Llevaba tiempo queriendo comprar unos bloques de esos llamados 1-2-3 (1 pulgadas de grosor por 2 y 3 pulgadas) para calzar trabajos. Mirando en internet, encontré un vendedor americano, que vendía parejas sueltas, dos parejas, y tres parejas, cuatro....
https://www.ebay.com/itm/3-Pair-6-1-2-3-Block-Set-0-0001-Precision-Matched-Mill-Machinist-123-23-Holes/310929896176?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Tenía hace unas semanas un compañero de trabajo que fue a pasar unos días a Nueva York a ver a su hermana, así q me lancé. En un principio quería 2 parejas, pero al ver la diferencia de precio por el paquete de 3 parejas, pensé que seguro que me vendrían bien. El precio ha sido de unos 28 euros con gastos de envío gratis a USA
Ya lo tengo en casa, y sin haberlos usado, tienen buena pinta. Cada pareja va en una caja, metidos en una bolsa de plástico, y papel engrasado.
Tengo dos dudas a ver si alguien me las puede resolver:
-parejas: cada pareja hay que guardarlas juntas?? es decir, imagino que hay que respetar las parejas, y no mezclas las 6 piezas que tengo, correcto?? si es así, puedo grabar un número igual en cada uno de lso bloques de la pareja, y así siempre sabré cuál es la pareja
-rosca: que pesados son los americanos con las roscas... no pueden usar roscas métricas? jejeje. El caso, que lleva 3/8"-16 TPI, donde puedo conseguir espárragos o tornillos con esa rosca??
Si alguien tiene fotos de montajes donde se usen estos bloques y se vea cómo están sujetos, podría subirlos para así aprender y hacerme una idea de lo que puedo hacer con ellos???
« última modificación: 16 Diciembre 2017, 16:57 por pacomb »
angelnewman
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2017, 19:33 »
Hola yo tengo un par, en mm, pero la rosca no es M  :-\
Bueno sólo quería decirte q no hace falta q los guardes por parejas, tienen unas cotas iguales (con sus tolerancias según calidad). sds
Desconectado pacomb
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2017, 12:32 »
Gracias Ángel
Pero entiendo que aunque todos tengan las mismas cotas, una pareja que se ha rectificado juntas en un mismo lote, estarán a la milésima, no?? si don de lotes diferentes, puede haber mini diferencias. Yo por si acaso, los marco, que no pierdo nada
El caso, los espárragos con esas medidas donde los puedo conseguir??
Venga, animaros a poner fotos de aplicaciones, que seguro que a más de uno les sirven
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2017, 14:40 »
los bloques siempre se rectifican en parejas..por lo tanto siempre ay que marcarlos..puede ser que otra pareja sea del mismo lote y tenga la misma medida o que no coincida..
para la mayoria de las aplicaciones unas micras de diferencia no tienen importancia..pero para otras cosas si..por lo tanto por eso se marcan para no mezclarlas..
lo mas comodo es buscar un par de varillas roscadas estadar de 3/8-16 y te cortas a la medida que quieras tu propio juego de amarres..ademas comprar tuercas y arandelas..luego ya si se quiere ir un poco mas alla pues se compran tornillos allen de distintos largos y asi pues sirven para poner en sitios o aplicaciones donde una tuerca pueda estorbar..eso ya cada uno debe tomar decisiones..
yo tengo varilla roscada y unos cuantos tornillos en varios  largos de tornillos allen..asi pues salgo de diversas situaciones que se me puedan dar en el mecanizado..
las aplicaciones pues las que dos bloques rectificados tienen.pues muchas,,desde suplementar planchas..hacer topes..suplementar piezas contra una escuadra rectificada..usar para poner detras de las grapas basculantes etc..
un ejemplo..
tengo unas paralelas metidas en las ranuras de la mesa..pero necesito mas espacio para mecanizar..pongo los bloques contra las paralelas y despues embrido la plancha,,
suplementos para poder cortar y mecanizar planchas
el resto de aplicaciones posibles las dejo a tu propio criterio e imaginacion
michel
« última modificación: 18 Diciembre 2017, 15:30 por TEAM RURAL »
Desconectado pacomb
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2017, 16:54 »
gracias por tu información, veo que no andaba desencaminado. Por eso tiene sentido que se vendan siempre en parejas. Las marcaré como dices.
Y sobre las posibilidades, yo al menos soy de los que aprende mucho viendo lo que otros han hecho, así uno se forma la cabeza con ideas, y luego cuando tiene necesidad, lo aplica para buscar una solución concreta. Por eso siempre me gusta ver soluciones geniales de otros.
Buscaré varilla y allen. Alguna web recomendable con esas medidas?? porque aquí en madrid no creo que la tengan en muchos sitios
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2017, 19:54 »
Quizas tengan la tornilleria aqui
http://www.reyzabal.com/web/mail.htm
Desconectado jubilado
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2017, 22:08 »
Desconectado Ocelote
Re:Bloques 1-2-3
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2018, 21:34 »
Hola, se que han pasado unos días de este mensaje, pero por si acaso no lo conoces, prueba en la tornilleria calvo C/ José Antonio Armona, 4
