Autor Tema: Sujetar piezas con una alternativa económica a las mitee-byte  (Leído 2646 veces)
Desconectado pacomb
En su momento quise comprar unas mitee-byte, pero el precio es importante. Encontré varios vendedores que hacen unas copias, pero no para el tamaño de ranura de mi fresadora (tipo BF20).
Buscando buscando, encontré una alternativa económica y que hacían varios tamaños, uno de ellos que sirve para mi fresadora:
https://www.ebay.es/itm/Clamp-set-for-T-slot-table/152666543049?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
El kit consta de dos bloque que se atornillan a la mesa, y otros dos partidos con un ángulo de 45º, que al apretarse, desplaza el triángulo superior hacia el lado, apretando la pieza que queremos sujetar. Además, viene con una llave allen para apretar el espárrago, y dos cuadradillos rectificados que sirven como calzos por ejemplo para hacer agujeros pasantes en la pieza y no dañar la mesa.
Todavía no los he probado, pero prometen. Están muy bien terminados y pavonados en negro. Por 25 eurorillos y gastos de envío gratos a USA, creo que no se puede pedir más. Se lo he enviando a un amigo que ha ido unos días a Nueva York, y por lo tanto me he ahorrado los 30-40 euros que costaba el transporte a España.
Os dejo unas fotos.
Alguien ha usado este tipo de sistema???
páginas de imágenes
« última modificación: 16 Diciembre 2017, 17:01 por pacomb »
Re:Sujetar piezas con una alternativa económica a las mitee-byte
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2017, 15:46 »
De tu nuevo utillaje no voy a opinar porque nunca lo he usado..
ahora bien..
nada tiene que ver con unas mitee-byte..las cuales su principal ventaja es su poquisima altura que te permite planear planchas de poco espesor etc...cosa que con tu utillaje no puedes..
por lo tanto saco en clara conclusion que tu utillaje servira para fijar piezas pero nada que ver con las mitee-byte
para muestra un boton..
michel
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2017, 16:42 »
me echas un jarro de agua fría Michel!! jajajaja
En serio, es obvio que nada tendrán que ver en cuanto a calidad, y uso, pero si la plancha o pieza es justo de la misma altura que los bloques que tiene este set, pues si que se puede planear toda la pieza. Obviamente para una chapa de 1cm no sirve, pero para algo más alto si que sirve.
En fin, que yo lo compartía como una "alternativa similar". Por similar me refiero a un dispositivo que amarra por apriete lateral, o no superior como los clásicos tirantes. Espero que al menos a alguien le sirva.
Si no puedes opinar porque nunca las has usado, qué te parece si te las envío y les haces un test y nos comentas???  .bien .bien
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2017, 21:42 »
Gracias..pero aunque no he probado las tuyas pues tengo unas AMF pero mucho mas largas que llevan un sistema de cuña aunque bastante mas elaborado..
cuando las uses ya nos comentaras tu experiencia..toda la informacion es siempre bienvenida y aporta lo mas importante que es el conocimiento real de usuario.
michel
pdta..los test solo los hago a mis herramientas..asi si aguanta el tiron bien..y si no a la chatarra..no se puede hacer test con las cosas de los demas.
y aqui tienes una replica de las mitee-byte con tornillos de 1/4 que si sirve para tu maquina..solo hay que hacer unas Ts y listo..
https://www.ebay.es/itm/10-Pc-SPTooling-Eccentric-Workholding-Clamps-1-4-20-Fixture-Holding-Force-800lb/112653386781?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D7a547b14849341079c18e8f686b809cb%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D152666543049&_trksid=p2047675.c100005.m1851
« última modificación: 18 Diciembre 2017, 21:48 por TEAM RURAL »
hughest
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2017, 23:32 »
Hola no soy el mas profesional del mundo pero a mi me parecen buenas herramientas ambas, una para piezas con poco perfil y otras para piezas mas grandes solo falta probarlas.
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2017, 10:01 »
Gracias Michel
Me parece lógico lo que dices. Pero sin llegar a estropear el material, estoy seguro de que podrías hacer una buena prueba para todos. Es como cuando a las revistas de electrónica les mandan un producto para testarlo, lo prueban a fondo, pero sin romperlo ;-)
El caso, que gracias por ese link! por ese precio, creo que es más que razonable, y como dices sólo tendría que hacerme unas T's. Mi profesor está en USA, así que me parece que se lo voy a pedir a los reyes!
michel
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2017, 12:09 »
Si al final compras las replicas de mitee-byte
pues necesitaras un juego de machos de 1/4-20 hilos para roscar uno de las roscas de la T..la otra rosca que seria la que sujeta la T a la ranura de la mesa esa la puedes hacer metrica 8 y poner un esparrago allen  y asunto solucionado..
te pongo un enlace del juego de machos..que luego ya sabes que tardan un poco en llegar
https://www.ebay.com/itm/NEW-UNC-1-4-20-HSS-HAND-TAP-SET-OF-3pcs-60-degrees-BRAND-NAREX-CZ/172603125274?hash=item282ff2ae1a:g:79EAAMXQHDlReTFd
