Autor Tema: Tornillos 7/8-14 donde encontrarlos?  (Leído 3481 veces)
Desconectado viruta
« en: 17 Diciembre 2017, 00:32 »
Hola, necesitaria mas o menos entre 6 u 8 tornillos de paso 7/8-14 de unos 100mm de largo, alguien sabe donde conseguirlos y que no sea u.s.a?, un saludo y felices fiestas a todos
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Re:Tornillos 7/8-14 donde encontrarlos?
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2017, 09:01 »
Estando en catalunya..lo mas logico es ir a REYZABAL
http://www.reyzabal.com/web/mail.htm
enrike
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2017, 15:52 »
OJO ! : Ten en cuenta que dentro de las roscas expresadas en pulgadas (imperial ),las WHITWORTH angulo  del filete es 55º, otras como UNC  o UNF el angulo es de 60º
Desconectado viruta
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2017, 18:12 »
gracias, ahora lo miro .bien
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2017, 19:49 »
Hola, con ese paso es rosca unf (rosca Sae) tiene un diametro de 22,22mm.
Busca en ferreterías especializadas y cuanto mas antiguas mejor,
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2017, 12:33 »
y en UK??? es el sitio con más probabilidades de encontrar en la UE, y está más cerca, no hay aduanas y los gastos de envío serán pocos
paco
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2017, 14:22 »
« última modificación: 18 Diciembre 2017, 14:24 por nat »
Desconectado viruta
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2017, 22:07 »
Hola, no hay manera, 2 empresas he encontrado que los tenian pedido minimo 500 unidades, sobre los 300 o mas euros, en UK tampoco es tan facil encontrarlos y los que hay o yo he podido ver son de 25mm de largo 1", necesito sobre 60 0 70mm, parece ser que se utiliza esta rosca en hidraulica, pero solo encuentro helicoil, ...alguien sabe donde encontrarlos?, incluso una barra de un metro me sacaria del avio, un saludo
Desconectado Ocelote
Desconectado wels
Desconectado jubilado
Chapulino
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2017, 13:12 »
Tambien puedes intentarlo en Ebay , pero has de cambiar tu ubicación a UK si no, hay montones de artículos ingleses  que no te aparecen ,
Una vez localizado , mira si convences al vendedor que te los envié.
Suerte
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2017, 13:29 »
La tienda que pone WELS es muy fiable y muy buen material..en un par de ocasiones se compraron tornillos en pulgadas para nuestros bloques rectificados y sin ningun problema..ademas muy buen precio..no hace falta ir al extranjero.
« última modificación: 27 Diciembre 2017, 13:35 por TEAM RURAL »
Desconectado viruta
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2017, 18:25 »
Gracias a todos, a ver si lo consigo, buen año a todo el mundo .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2017, 20:14 »
Me apunto el enlace de Wels.
Es el que  mejor surtido y variedad tiene y con los mejores precios que he visto haata ahora.
Si lo hubiera sabido antes....
He pagado hace poco 2,40 € por cada tornillo de 3/8. Y ahora los veo a menos de  1€. >:(
