Autor Tema: ¿Para unir dos metales al tornear y luego quitar con calor Loctite 480 ó 603 ?  (Leído 3056 veces)
Heke
Hola
He visto videos trabajando piezas en el torno y en algunos se emplea un eje cogido al plato para sujetar un "donut" redondo y tornearlo en toda la cara exterior que luego le aplican calor y se desprende ese eje dejando la pieza torneada (el "donut") limpia.
Por lo que he podido ver es un tipo de loctite y pega sujeta bastante fuerte las dos piezas hasta que terminan de tornearlas y luego le meten un poco de calor y se desprende el pegamento pero no consigo ver que tipo de loctite es
Por internet lo unico que he sacado en claro son esas dos referencias: el loctite 480 y el loctite 603
¿Me podeis aclarar cual de ellos o si es otro modelo el que se emplea para poder sujetar esas piezas?
PD: Tambien he visto que las piezas las marcan con un indeleble (supongo)  y luego con el calibre le hacen la raya para marcar donde va el comido, supongo que esto sera un eding indeleble normal y corriente o es algun tipo de laca?
Gracias
Desconectado JED
Yo usaría el 480 que es instantaneo, tiene resistencia similar al 603 y pierde resistencia a temperatura más baja que el 603.
El 603 lo he usado bastante y si hace frio tarda mucho en secar. Por contra, admite holguras mayores entre las piezas, funciona aunque haya restos de aceite y aguanta mayores temperaturas, lo que para lo que tú quieres no es bueno.
Desconectado tobarra
Para lo que pretendes vale cualquier cianocrilato, yo uso uno barato comprado en Hobbyking, lo importante es que fragüe bajo presión. Yo lo he usado para tornear piezas de aluminio, inox y latón, en torneado y fresado, sin problemas.
Algunas fotos con ese sistema:
Aplicando presión
Solo está pegado en una pequeña zona en la parte central
Aguanta perfectamente
Heke
Pues entonce está claro
En cuanto llegue el momento probare con el normal que veo que te han quedado muy bien las piezas (que volante de bronce mas bonito) y no se han soltado y en el peor de los casos comprare un 480 como bien me indicas Jed que nada mejor que vuestras experiencias para ir mas seguro
Gracias por vuestras respuestas y fotos
Yo usé recientemente un "pegamento acrílico modificado" para pegar una pletina de aluminio gruesa a una zona de mi fresadora y poder marcar unos puntos de taladrado. El resultado fue excelente. El olor me recuerda al del cemento que emplean los traumatólogos para fijar las prótesis metálicas al hueso.
Logré retirarlo haciendo fuerza, porque existía un importante voladizo que permitía despegarlo.
http://www.ebay.es/itm/2pcs-High-quality-AB-Modified-Acrylic-Adhesive-Glue-Shoe-Goo-Repair-Super-Sticky/332155835305?hash=item4d5607d3a9:g:-tMAAOSwhQhYyk5Y
No obstante, el mío lo compré hace algún tiempo y es incoloro. A pesar de especificar el color marrón y reparación de zapatos, el envase es igual y preconiza las mismas aplicaciones.
Heke
Gracias Forane
He visto el enlace y parece un pegamento al estilo del  Nural y es economico
Voy a comprarlo que no me queda casi del bicomponente y siempre es bueno descubrir pegamentos eficientes.
