Autor Tema: Resina para fundir aluminio  (Leído 2307 veces)
sandinotg
« en: 21 Diciembre 2017, 15:01 »
Hola,
Alguien me puede recomendar una resina que pueda mecanizar para sacar el positivo de un molde, y luego fundir aluminio?
Re:Resina para fundir aluminio
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre 2017, 17:51 »
No se puede fundir aluminio en un molde de resina
Matt
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2017, 19:32 »
supongo que si lo que quieres es hacer el positivo, y espero no equivocarme, vas a utilizar molde de arena, es decir, quieres hacer en resina la misma pieza que luego vas a reproducir en aluminio.
De ser asi, cualquier material te puede servir para mecanizarlo, dado que a la hora de hacer luego el molde, poco importa de que material fuese el que te deja el dibujo en el molde, puedes usar incluso madera, asi es como yo voy a hacerlo, dado que estoy empezando en esto y aun no he terminado ninguna pieza, solo he hecho el horno y el crisol, y acabo de conseguir los materiales para hacer los moldes.
espero respuestas de otros que sepan mas para aprender, puesto que tu pregunta va por el camino que yo tambien estoy siguiendo
sandinotg
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2017, 02:26 »
Muchas gracias por responder, ahora que lo mencionas también me interesa el tema de los positivos, su fabricación, etc. Por otra parte he escuchado que se hacen moldes con resinas furánicas y fenólicas (moldeo químico) para la reproducción de piezas metálicas
