Autor Tema: EL Z O SUBE O BAJA  (Leído 3708 veces)
Manuturbojet
Re:EL Z O SUBE O BAJA
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre 2017, 15:39 »
Ten en cuenta compañero que está controladora si la alimentas por USB a de ser con más de 1amp para que funcione decentemente,si la tienes conectada a un pc puede que no llegue a 5v y ese es un problema a la hora de comunicación con los drivers.
 Por otro lado a lo que me refería con los finales de carrera es que esa placa necesita de otros 5v para que te funcionen,fíjate bien y comprueba lo te he dicho de la alimentación de la controladora por USB ha de ser de más de 1amp que por cierto los cargadores de móvil de última generación van genial ya que entregan 2amp.
chalana
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2018, 20:40 »
Poco a poco ya lo voy consiguiendo, os ruego paciencia.
Tuve que aprenderme la configuración de los puertos paralelos, para que se activen los finales de carrera, el puerto tiene que ser bidireccional, para ello hay que configurarlo como ECP.
Ahora como no podía ser de otra manera, mi problema es otro.
Cuando haces el 0 maquina, primero y en este orden el Z (sube) luego Y va a Y- y por último el X también va a X- .   Pues no, el z en vez de subir, baja.
Donde se cambia eso ?? Alguien lo sabe ???.
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2018, 22:52 »
Tienes un mp.
