Autor Tema: EL Z O SUBE O BAJA  (Leído 3707 veces)
chalana
EL Z O SUBE O BAJA
« en: 22 Diciembre 2017, 18:31 »
A ver cómo me explico. Se me estropeo la interface de la fresa, compre en eBay otra que es por el puerto serie DB25.
Pues después de montarla, cuando la quiero probar, me ocurre lo siguiente:
Los ejes X, Y, y A. funcionan perfectamente, pero el Z o sube dándole al + o al -  o baja, pero no sube y baja.
Además activando los FC no salta los límites, ninguno.
A alguien se le ocurre que puede estar pasando???
chalana
Re:EL Z O SUBE O BAJA
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2017, 13:55 »
Hola compañeros.
Ya he conseguido que los motores se muevan muy bien, os comento que tenia conexionado el enable y con sacarselo ya se soluciono todo. Lo comento por si le pasa a alguno mas que lo sepa.
Ahora lo que no funciona es los Finales de carrera, no se porque no activan la alarma y saltan el stop.
Seguire investigando, por cierto no puse la interface que utilizo, mal me podeis ayudar.
https://www.ebay.es/itm/1Set-MACH3-Interface-Board-CNC-5-Axis-Optocoupler-Adaptador-Stepper-Moto-Driver/172866720001?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Otra cuestion. Considero que es cierto que el foro lo tenemos que mantener entre los que en el entramos, asi que yo ya hice mi aportacion.
chalana
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2017, 20:25 »
Que ???
Nadie se anima a ayudar a un aprendiz
No se os ocurre nada que pueda estar pasando ??
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2017, 22:12 »
Si mal no recuerdo esta controladora necesita ser alimentada para que funcionen.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2017, 22:15 »
Nos podrías comentar como alimentas la controladora?sabias que está controladora puede gobernar el mandrino con pwm?
 Es una controladora que funciona bastante bien para lo que vale.
chalana
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2017, 22:21 »
Gracias Manu
segun yo entiendo, el comun es negativo y cerrando los FC le doy negativo al eje que corresponde.
 Donde hay que alimentar ??
Gracias de antemano.
chalana
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2017, 22:23 »
El mandrino solamente utilizo el rele para que le de corriente y luego tiene un variador para regular las RPM.
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2017, 10:46 »
Si te apañas regulando a mano desde elincluso variador mucho me,a veces lo sencillo es mas fiable  .bien Tienes que asegurarte que esten bien asignados en mach si usas esr programa,puede que los tengas desactibados.Por otra parte puedes actibarlos automaticamente desde mach.En la misma pantalla de configuracion hay un desplegable donde puedes autoconfigurar Stop,finales de carrera,palpador,etc...
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2017, 10:54 »
Mira a ver este video si te soluciona algo.
https://youtu.be/_VOAP81gbyg
chalana
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2017, 20:47 »
Gracias Manu, efectivamente me ayuda y mucho.  Si lo consigo te lo digo.
chalana
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2017, 20:32 »
No salgo de un problema para meterme en otro.
Resulta que con el Mach3 encendido, la cnc encendida, parada sin hacer nada y mirando para ella, ves como el eje X da saltitos de pocos pulsos, pero los da y claro pirdes pasos trabajando.
No se si es el PC, la interface o que es.
He pedido una nueva para USB a ver si tengo mas suerte, es esta. https://www.ebay.es/itm/263207889558   si alguien la tiene o la conoce, qiue me diga por favor que opinion tiene de ella.
Gracias.
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2017, 20:51 »
Creo que esa controladora que compraste..necesita un archivo driver para poder controlarla con MACH3...creo haber leido que ese archivo el chino no lo manda y que es muy dificil de conseguir..todo esto es porque esa controladora es una replica china de la original que cuesta 4 veces mas...OJO..que alomejor me equivoco ..ya que de asuntos con el mach3 no se nada ni quiero saber..yo solo me gusta el linux debian CNC que Es gratuito y va 50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 VECES MEJOR
« última modificación: 29 Diciembre 2017, 20:56 por TEAM RURAL »
chalana
« Respuesta #12 en: 30 Diciembre 2017, 10:04 »
 Hola compañeros.
Team por lo que he estado mirando parece ser que en el disco que te mandan, viene el mach3 y un archivo que tiene extensión *.dll lo que no encontré fue ningún manual en español para que yo lo pueda entender.
Con respecto a mi pregunta anterior, de perdida de pasos en el eje X, he pensado en aumentar los Amp en el driver y aumentar también los pasos que ahora están en 80 por revolución, porque mi eje avanza 5 mm por vuelta.
Que les parece???.
TEAMRURAL no lo puedo evitar pero después de pasarme por tu WEB no me queda otra que felicitarte por tus trabajos ¡que limpieza!!!!   Y la moto impecable, que cosa más bonita.
Feliz salida y entrada de año y a ser posible que estemos todos aquí para el año que viene.
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2017, 11:34 »
Gracias chalana..me alegro te gusten mis trabajos.
siento no poder ayudarte con tu problema
mis conocimientos con mach3 son practicamente nulos
y en temas de cnc pues la verdad es que voy muy justito..
espero algun compañero mas experto te pueda echar una mano y resuelvas tu problema
mucha viruta para el 2018
michel
« última modificación: 30 Diciembre 2017, 11:40 por TEAM RURAL »
chalana
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2017, 15:37 »
solucionado el tema de la perdida de pasos.
He aumentado en los drivers el numero de pasos, antes estaban a1/2 y tenia 80 pasos por mm y ahora le he puesto 1/4 osea 160 pasos por mm. y ya no pierde pasos, lo explico por si a alguno mas le pasa que sepa que hice yo para solucionarlo.
