Autor Tema: Sierra de cinta CEVIK CP82-128  (Leído 2213 veces)
Dreamim
« en: 23 Diciembre 2017, 23:10 »
Buenas noches. Me dirijo a todos los que tengáis sierras de cinta para madera y en particular modelos de estos pequeños. Me la he comprado para marquetería, así que estaba dudando entre esta y una Einhell que no recuerdo el modelo, pero también diminuta. Tengo dos dudas
1.   En las especificaciones dice que las medidas de la hoja son 1.400 x 6,5 x 0,35 mm. Entiendo que 1.400 son los milímetros de longitud de la hoja y 6,5 mm la anchura, pero no entiendo qué es el valor 0,35 mm. Me lo podríais aclarar?
2.   En mi ciudad hay una ferretería que vende hojas de sierra, pero la medida más pequeña de que disponen en longitud es de 1.425 mm. Supongo que no habría problema en poner hojas de 25 mm más pero si alguno conoce estos modelos pequeños de sierras, me podríais confirmar cuál es la medida máxima que podría poner tanto en longitud como en anchura?
Gracias y saludos.
Desconectado DONFRIO
Re:Sierra de cinta CEVIK CP82-128
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2017, 00:01 »
Hola,lo de 0,35 es la anchura de la hoja,el grosor de esta no se si me he expresado bien. Y sobre lo de si admite una cinta de 1425, para asegurarte tensa al máximo el tensor y luego con una cuerda haz el mismo recorrido que haría la cinta,el largo de l cuerda tensa es el mismo de longitud que admite de cinta.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado maquines
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Dreamim
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2017, 14:02 »
Donfrio, gracias por el dato del grosor de corte. En cuanto a si admite hojas de 1425 no lo he podido conseguir con exactitud. La sierra es tan pequeñita y los volantes tan estrechos, que apenas puedo meter los dedos para colocar una cuerda. Lo he intentado pegándola con celo a los volantes, pero se despega, se cae... En fin, a la media hora se "medio-consigue" pero no me fío del resultado.
En cuanto a la longitud, sé dónde comprar hojas de 1400 mm. El motivo de mi post es saber si las hojas de 1425 mm podrían usarse en esta máquina. Si algún forero me puede confirmar porque lo haya comprobado, si la Cevik CP82-128 o bien la Einhell TC-SB 200/1 (que es prácticamente la misma) admite hojas de 1425 mm de longitud, se lo agradería.
« última modificación: 25 Diciembre 2017, 14:51 por Carlos Cerro »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2017, 19:08 »
Hola, lo normal es que en la placa de características de la sierra, se especifique el mínimo y el máximo de la longitud de la hoja, si no es así, no es difícil medirlo, con una simple cinta, un fleje o cualquier cosa por el estilo. Aflojas el volante móvil hasta donde lo permita, colocas el fleje tensándolo lo que puedas y lo sujetas con unas pinzas, marcas y tensas el volante hasta donde se pueda, vuelves a marcar y ya tienes las medidas de la longitud que admite tu máquina. Saludos
