Autor Tema: Costes electricidad red / Generador / Solar  (Leído 1860 veces)
avastado
« en: 25 Diciembre 2017, 00:20 »
Estoy seguro de haber leído alguna discusión sobre este tema en el foro, y creo que por internet. Pero quería consultarlo porque los precios del kwh van fluctuando con el tiempo.
Creo que el menor debe seguir siendo el de la red eléctrica, a pesar de las subidas, y la pega de la solar es el tiempo de amortización.
¿Alguien tiene los datos aproximados del coste por kwh de diferentes alternativas, a día de hoy?
Re:Costes electricidad red / Generador / Solar
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2017, 17:28 »
Es una pregunta difícil de contestar, aunque la respuesta es: "claramente más cara toda la que no venga de la red"
Y es difícil de responder porque no es tan obvio como parece.
En primer lugar si se quiere garantizar el suministro permanentemente hay que tirar de red eléctrica, por lo que ya hay que pagar un contrato con la distribuidora y tener X potencia contratada, se gaste o no se gaste. Eso ya supone un gasto importante al cabo del año, porque los costes fijos de un contrato de distribución eléctrica son altos. Muchas veces suponen más dinero que la energía consumida.
Por otro lado, si se prescinde de la red eléctrica como apoyo, resulta que es muy probable que la fiabilidad se resienta, de manera que los "apagones" vendrán tarde o temprano, sobre todo cuando la instalación tenga unos años y las baterias pierdan capacidad y/o el motor térmico empiece a tener achaques.
Y ya por último, está el tema del retorno de la inversión. Resulta que esas instalaciones no son baratas, y los periodos de retorno oscilan entre los 20 - 30 años; eso si no ha habido antes averías que obliguen a desembolsar más dinero.
De todos modos, si detallas un poco más qué potencia y/o sistema tienes en la cabeza igual podemos echar números más detalladamente.
XLR
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2017, 19:07 »
es un tema que me apasiona  ;D
y lo que es por acá Argentina conviene 100 a 1 la red electrica (aún subvencionada o así se le quite... seguiría conveniendo por lejos)
Por estos lares 1Kw sale (aprox 0,1 U$S 10 centavos de dolar) en mi caso gasto 900 kw por mes y pago aprox 1600 pesos (90 U$S) por mes (por aqui 1 U$S = 18 pesos)  lo que daría 1000 Kw = 1800 pesos = 100 U$S por mes mas o menos
si quisiera usar el grupo electrógeno (tengo un yamaha 11 KWA) consume unos 2,5 litros de nafta por hora, lo que dá unos 55 pesos  (3 U$S) por hora, lo que daría 1000 Kw = 54.000 pesos = 3.000 U$S por mes a igual consumo.
en Córdoba (Argentina) tengo una casita donde pense hacer el experimento (ecológico) de eólico mas solar mas baterias mas conversor mas (etc, etc) y realmente la inversion no se recupera en toda una vida... los costos de compra del equipo (eólico mas solar o así solo fuera 1 de los sistemas, mas los circuitos de carga mas las baterias, que por aquí serian plomo acido ya que seria incomprable otro tipo) no da resulatados ya que las baterías cada 4 a 6 años hay que reemplazarlas y sumarle el mantenimiento del sistema... lo que da aproximado un costo en 10 años de 1000 Kw = 18.000 pesos = 1000 U$S por mes (es mas económico que el eletrógeno pero leeeeejos de lo que es la red)
hasta el cuarto año parece que es de alguna manera mas económico  ::) ya que da, mensuales, unos 1000 Kw= 12.000 pesos = 660 U$S pero se viene abajo el promedio al tener que cambiar las baterías de almacenaje.... y si todo el resto sigue funcionando de 10 puntos.
eso es por acá en Argentina, pero seguro difiere de otros paises  :)
por eso no entiendo a quien se queja de las tarifas que se pagan por aquí.... claro ....  ::) cuando se le "regalaba" la luz y gas al argentino de SOLO CABA y GBA y pagaba 0,12 pesos el KW ( 0,012 SIIIII !!!!!!!! leyeron bien 0,012 U$S el KW) y por 800 kw al mes se pagaba 120 pesos... unos 12 U$S  >:( >:( >:(  (así fueron las inversiones  ::) ::) ::) ::) ... de exportarle gas a Chile, pasamos a comprarle gas hasta a Mahoma...)
realmente al dia de hoy, ni siquiera tenemos un vehiculo hibrido ni mucho menos electrico puro (de fabricacion pseudo-nacional) pero hay algunos proyectos que tal vez, solo tal vez...  ::) en unos 10 años, nos pongan al igual de lo que HOY existe en paises desarrollados ...  ::)
saludos  .brinda
avastado
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2017, 19:38 »
Gracias a los dos.
Magirus, no hace falta hacer más números, creo que con lo que comenta XLR ya veo el tema. Es lo que suponía. Recurrentemente me da por pensar en la cuestión.
Tengo un familiar en una casita en el campo. No está conectado a la red, pero tiene una par de placas solares y un generador. Los costes no los he comentado con él, valdría la pena. La solar da para iluminación led y la televisión. Tiene una nevera que va a butano. El generador es pequeño, andará por los 2 kw, supongo, por el tamaño, son de aquellos que siempre hay en un Leroy Merlín, etc. El generador es para el uso de alguna herramienta eléctrica, y no puede abusar porque tiene la potencia que tiene. Luego hay alguna cosa a combustible fósil, como una motosierra para cortar leña, etc.
Probablemente las energías alternativas pueden ser eficientes en coste si las mantiene un estado, o una comunidad, como se está haciendo cada vez más. Puede que aún nos falte un trecho que recorrer, tecnológicamente, en concienciación y en voluntad. A menudo, yendo por la calle, me pregunto cuándo veremos más bicis que coches, etc.
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2017, 20:33 »
XLR: Aquí en España pasa lo mismo, con la particularidad de que tenemos un sistema de tarificación eléctrica muy complejo. Te pongo unos ejemplos a nivel de consumidores domésticos y pequeñas industrias (hasta 15 Kw)
Por un lado aquí existe el concepto de la "potencia contratada" que es la máxima potencia simultánea que la compañía distribuidora te puede dar. Cada Kw de potencia contratada vale aproximadamente 3€ al mes. Si te pasas en un momento dado de potencia, la luz se corta.
Luego están los peajes de acceso a la energía, que es lo que se cobra por el hecho de poder tener servicio eléctrico. El peaje vale más o menos 4 cent. € por Kw.
El precio del Kw propiamente dicho fluctúa a lo largo del día, y depende del tipo de producción que haya en ese momento (la eólica es más barata que la nuclear, por ejemplo) el precio promedio del Kw suele estar en torno a los 0,8 €. si no hay contratada discriminación horaria
A todo eso hay que sumarle el impuesto especial de electricidad que es un 5,11% de esos precios y el impuesto del valor añadido (IVA) que es un 21% más.
Por último hay que pagar el alquiler del contador a razón de 0,18 € por día.
Así que calcula..... de una factura de 100 € el 50% corresponde a costes regulados por el gobierno, un 25% a impuestos y el 25% restante es lo que realmente hemos consumido.
« última modificación: 26 Diciembre 2017, 20:42 por Magirus »
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2017, 20:38 »
Avastado:
Si lo que quieres es poner la luz en una pequeña vivienda aislada quizás unas placas solares y un generador te puedan servir. En este caso hay que valorar que a veces llevar la acometida hasta una vivienda aislada puede ser carísimo, pero es un caso muy puntual.
Un conocido mío se enfadó con Iberdrola hace unos años y decidió hacerse autónomo con placas solares baterías y un generador. Después de desembolsar más de 8000 € la ilusión le duró 6 meses..... los que tardaron en entrarle a robar. Todo perdido porque el seguro multirriesgo del hogar no cubre ese tipo de instalaciones salvo que se haga póliza aparte. El final de la historia fue que claudicó y pagó a Iberdrola los 9500 € de derechos de enganche para traerle la acometida. Otra razón más para pensárselo.
avastado
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2017, 22:52 »
Ciertamente Magirus. En una casa de campo aislada, o más o menos aislada, incluso si no te entran para robar el sistema, seguramente lo más caro que puedas tener, con las placas seguro que se podrían hacer, al estar fuera, si te ausentas.
El tema amigos de lo ajeno es un problema más.
