Autor Tema: Medidas plaquitas APMT / APKT  (Leído 4519 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 26 Diciembre 2017, 01:39 »
Mirando platos que usan plaquitas he notado que los que son de origen chino usan la medidas 1604 o 1135 y los que parecen europeos 1604 o 1003 ¿A que se debe esta diferencia en las plaquitas pequeñas? ¿Las 1135 son una normativa antigua?
Por ejemplo:
https://www.ebay.es/itm/BAP300R-50-22-5F-Indexable-milling-cutter-cnc-tool-FOR-APMT-APKT1135PDER/292251967697?hash=item440b9320d1:g:JmcAAOSwgjFZuNNR
https://www.ebay.es/itm/APKT1003-Messerkopf-50mm-Z6-A22-mit-10-x-APKT1003-AL-Wendeplatten-fur-Alu-TOP/162239109968?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
En el catálogo de Canela o Sandvik, por ejemplo, tampoco aparecen las 1135...
Hugo
Re:Medidas plaquitas APMT / APKT
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2017, 19:31 »
Entiendo que no es la misma medida, que una hace 10mm de largo y 3mm de grosor y la otra 11mm x 3,5mm y que no serían intercambiables... ¿verdad?
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2017, 21:00 »
Una herramienta para APKT10 es para apkt10 y una para APMT 11 es para apmt11..no hay mas vuelta de hoja
las que si son compatibles son las APKT16 y las APMT16..pero ojo tampoco en todos los platos..en algunos para APMT 16 las APKT16 NO asientan bien..
lo que si es 100% compatible es los platos con placas APMT16 que se les pongan plaquitas para ALUMINIO APKT16
por otro lado el apmt11 no esta para nada obsoleto..solo que en europa esta mas extendido el APKT10..
esto es lo que es compatible
por ejemplo esta herramienta de hacer chaflanes a 45 grados monta plaquitas APKT1604 PARA ALUMINIO
https://www.ebay.es/itm/Indexable-Chamfer-45-Helix-20mm-10-Piezas-APKT1604-Aluminio-Inserto-T15-Llave/263385174619?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803111433%26meid%3D83d95c2f0f0b45cf917efaa8ad28e28c%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100507.m3226
estas placas APMT16 son compatibles con esa herramienta de hacer chaflanes
https://www.ebay.es/itm/10pcs-APMT1604PDER-H2-VP15TF-Carbide-Inserts-25R0-8-Indexable-Inserts/272658395108?hash=item3f7bb4efe4:g:OLkAAOSwRUhY8y7S
y este plato chino Y CUALQUIERA CHINO que monte APMT1604 es compatible con ambas placas..con las APKT para aluminio Y CON LAS SUYAS que son APMT1604
http://www.ebay.es/itm/BAP-400R-50-22-4F-Indexable-Face-End-Mill-Cutter-4-Flute-Milling-Cutter-For-APMT/162720583936?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dfbad05fa079d4fc38d4c82c643d1526e%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D272686973669&_trksid=p2047675.c100005.m1851
michel
« última modificación: 26 Diciembre 2017, 21:10 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2017, 00:12 »
Muchas gracias Michel !!
Hugo
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2017, 09:07 »
De nada..tampoco yo soy tecnico en herramientas..pero algo de experiencia tengo y esa es la que puedo aportar..
para aprender de temas de plaquitas y herramientas-estos dos post son muy recomendables
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
