Autor Tema: Medidas de presición  (Leído 1849 veces)
daniel_imor
« en: 30 Diciembre 2017, 06:09 »
Hola, buenas noches, desde México, soy Daniel y actualmente recién entre a un taller de torno soldadura y fresado, y quisiera que me ayudaran con tips o técnicas para tornear medidas exactas o de ajuste, ya que hoy me puse a prueba yo mismo haciendo un casquillo a un balero que tenia que entrar en una flecha que era mas chica que el balero, el balero tenia 1 pulgada y 3 milesimas, y yo deje el casquillo 4 milesimas mas arriba de la medida para despues pasarle la lija pero dure mucho lijando y solo bajo 2 milesimas y era mucho ajuste para un simple casquillo, aparte que el acabado no era muy bueno por que en alguna partes se miraba que el corte era mas profundo (use buril de punta redondeada tipo calzado), quisiera que me pasaran datos sobre afilado de buriles para que quede el acabado liso y brillante, no me gustaria usar buriles tipo de inserto por que como soy principiante quiero empezar con lo basico por que siento que me haria inutil usando esas cosas, sin mas que decir gracias.
Desconectado jubilado
Re:Medidas de presición
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2017, 10:22 »
Uff Daniel, la mejor técnica es la experiencia, solo darte un consejo, usa plaquitas si no estás puesto en el afilado y en cuanto a la terminación no pretendas dar una pasada final con poca profundidad, por ejemplo, deja a 0.08 por encima de la medida, comprueba con micro la medida, quitas la mitad y mides con micro cuanto a comido realmente, ya tienes el dato para la ultima pasada, luego puedes corregir con lija si quedó alguna diferencia.
Suerte
enrike
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2017, 12:59 »
La precision y la rugosidad superficial van juntas, si no afilas bien sigue el consejo del compi JUBILADO ojo el te habla ( 0.08 mm no de pulgadas.); tambien te digo que para afinar pongas un reloj comparador o de caratula como llamais vosotros para establecer la profundidad de las pasadas finales.
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2017, 14:29 »
Noooo, hablo de pulgadas, una pasada de 8 centesimas no es conveniente.
Si tiene que dejarlo a 25,4mm., partiendo de un redondo de 30mm. lo dejas a 27 y mide con micro, mete pasada de 1mm y mide con micro, sabrás exactamente cuanto a comido, quita lo que falta del tirón. Pasadas muy pequñas lo que hacen es arañar el material, no corta, y la medida queda impresisa.
