Autor Tema: Dobladora de tubos  (Leído 8734 veces)
Re:Dobladora de tubos
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2018, 00:16 »
Muy interesante esa página, gracias por la aportación.  .bien
ROGI1
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2018, 14:56 »
la puedes comprar en europa esta en holanda por ejm.
https://chassisparts.com/benders.html
Se pone en un pico . . .
Desconectado nat
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2018, 17:21 »
  Hola  ROGI ,  como  te  dice  Fot,  curvar  tubos  es  una   ciencia.   No  sé  si  quieres  un  acabado  impecable,  y  tampoco,  si  son  muchos  los  tubos  que  quieres  curvar.     Si  es  para  pocos  tubos  y  quieres  un  trabajo  con  buenos  acabados, llevaría  el  trabajo  a  un  taller  para  que  me  los  hicieran.
  Si  el  acabado  no  es  muy  importante,  tal  vez  algo  así  te  podría  servir,  y   resultaría  económico.
    https://www.pinterest.es/pin/315885361334561401/
ROGI1
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2018, 20:10 »
Creo que de ese modo no me vale.  Son muchos los que tengo que doblar y quedarlos en forma de U.
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2018, 22:38 »
Yo lo he hecho con un disco  macizo de bastante diámetro hacer el canal y luego cortarlo en tres piezas. Una mitad que será la que empuje y las otras 1/4 que será por donde deslice el tubo. Pero debes tener una prensa porque a mano un tubo de 50 y 3 mm de pared es difícil. Las curvas de las dobladoras suelen ser abiertas y no te deja hacer la U que tu quieres. Podrías probar a hacer el útil en Nylon pero tendría que estar muy bien sujeto para que flexara lo menos posible porque si no se podría partir.
Desconectado Dekoninck
« Respuesta #20 en: 12 Enero 2018, 00:08 »
Me parece una auténtica barbaridad lo que valen los sets de curvado. Que la máquina completa salga por 400€ y que luego sólo una pieza para curvar 180º valga 300 y pico me parece algo exagerado.
Desconozco el proceso de fabricación y el coste que tendrá (imagino que será fundición) pero con esos precios no merece para nada la pena. Es como vender la moto para comprar gasolina  .confuso2
Te importaría ilustrar con una foto? Se agradecería!  .bien
Un saludo!
Desconectado nat
« Respuesta #21 en: 12 Enero 2018, 00:19 »
     Es  lo  que  hay  Dekoninck.
     Por  un  juego  de  tres  rodillos  de  acero,  para  una  curvadora,  me  pedían  400 €  +  IVA.
   Como  era  para  tubos  de  pared  fina,  opté  por  mecanizarlos   en acetal.
Desconectado fot
« Respuesta #22 en: 12 Enero 2018, 11:29 »
Si quieres hacer muchos tubos en U y con buen acabado te vas a tener que gastar la pasta.No hay otra. O compras uma máquina profesional de verdad o los mandas hacer a una empresa especializada.
Esta máquina que has puesto es para cosas pequeñas. Para fabricarse un manillar o un tubo de escape para la moto y poco más.
Y no queda otra.
ROGI1
« Respuesta #23 en: 12 Enero 2018, 21:06 »
Comentas que necesitas doblar el tubo como una U  pero las especificaciones de la máquina que pones en el enlace dice que es para doblar a 90grados,tenlo en cuenta.
Mirando por ahí he visto que sí puede llegar a los 180º:  https://www.youtube.com/watch?v=lxxGjVcqaes
No es tubo de 50 pero sí tiene 3mm de espesor.
Desconectado novacila
« Respuesta #24 en: 15 Enero 2018, 21:18 »
El buen amigo Tecleador me pidió que subiese unas fotos para explicarte como era el invento.
Creo que se entiende mejor con las imagenes, torneas o mandas a tornear un tocho con el radio que quieres y le haces el canal como una polea, esto no requiere presición, lo cortas por encima del radio para que no se escache el tubo y le sueldas el accesorio para la prensa. Con el otro sobrante por lo que me explicó, hicieron un accesorio para la prensa, pero eso te lo explicará mejor Tecleador.
Novacila.
ROGI1
« Respuesta #25 en: 17 Enero 2018, 19:00 »
Buen invento.
joseandh
« Respuesta #26 en: 04 Febrero 2018, 22:28 »
La maquina  que indica al principio del poste no va a curvar ese tubo más de 15 o 20 grados sin arrugarlo no tiene nada que ver que las matrices vengan en pulgadas o en mm, con esa máquina se pueden hacer curvas de invernaderos, doblar platinas, hacer pequeñas curvas en tubos, pero ese trabajo no se lo va hacer.
Yo no se si hay algún procedimiento para doblarlo en caliente o con arena, pero yo los desconozco.
La curvadora vas che-2m hace curvas a 90° sin arrugar el tubo pero solo trabaja hasta tubo de 40.
No se si hay alguna vas che2m que trabaje el tubo de
50, pero aún así y  todo la curva de 180° que usted necesita no se la va hacer.
Yo he curvado tubo de 20 a 180 grados con una polea que me hice en el torno , pero por este procedimiento solo se puede curvar hasta tubo de 25.
Ese tubo que usted quiere curvar debería llevarlo a un taller si es algo puntual, si usted necesita curvar más tubo de ese diámetro debería comprarse una maquina de rodillos y asegurarse antes de comprar la maquina
, que diámetro de tubo y que espesor máximo puede doblar.
« última modificación: 04 Febrero 2018, 22:34 por joseandh »
ROGI1
« Respuesta #27 en: 05 Febrero 2018, 20:58 »
Gracias por la explicación.  Estuve mirando curvadoras Vas Che-2 de segunda mano y creía que era mi solución. Por su explicación ahora sé que no me servirá y que lo más seguro es ir a algún taller a que me lo hagan.
