Autor Tema: Dobladora de tubos  (Leído 8733 veces)
ROGI1
Dobladora de tubos
« en: 30 Diciembre 2017, 19:59 »
Necesito doblar unos tubos de 50mm y 3mm de espesor y que queden como una U abierta.  He visto en Amazon una: https://www.amazon.es/gp/product/B01B7VQZX6/ref=s9u_simh_gw_i3?ie=UTF8&pd_rd_i=B01B7VQZX6&pd_rd_r=327907aa-ed92-11e7-a008-71ec069f688d&pd_rd_w=ws7n4&pd_rd_wg=tCdJ6&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=&pf_rd_r=S14KCRFFZ5RB77ARCYGT&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=6908f43d-d139-4893-9bfc-e27e9baa9410&pf_rd_i=desktop     pero la opinión sobre ella no es favorable.  Creo que el problema que tiene o uno de ellos tal vez sea que está orientada al mercado anglosajón y los moldes son para tubos en pulgadas.  Así los tubos nuestros no encajan del todo en los moldes y por eso se chafan.  ¿Alguien la tiene y me puede orientar?
Desconectado fot
Re:Dobladora de tubos
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2017, 08:39 »
Lo de doblar tubos es una ciencia. En principio con ese espesor deberían salir bien. Sin hacer radios muy cerrados. Yo por ese precio lo probaría.
hematites
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2017, 09:31 »
yo creo que es para doblar tubos de fontaneria, de hierro o acero claro
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2017, 12:41 »
¿Acero claro?
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2017, 18:57 »
Si no se ajusta la matriz al diámetro del tubo suceden 2 cosas: si es menor  aboya el tubo y/o rompe la matriz y si es mayor arruga el tubo. Otro tema es que estés colocando los bulones de giro en la medida correcta
ROGI1
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2018, 20:51 »
Antes de nada feliz año 2018.
Gracias por vuestras respuestas.  Voy a esperar a ver si alguien que la tenga me cuenta algo más sobre ella y si no pues la compraré.  Como dice fot no es mucha la inversión y en Amazon puedes devolver el producto si no te satisface.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2018, 21:59 »
Hola,pues yo tengo una dobladora idéntica a esa,  pero las medidas vienen en mm . Los problemas son los que te indican  los compañeros eso si dependiendo del radio de curvatura y de la colocación de los guiones se arrugara la pared del tubo, puedes calentarlo o lubricar el tubo lo cual te facilitara la operación y te evitará un poco de los problemas que te conlleva , otra solución y mas efectiva es rellenar el tubo de arena prensada, lo cual te facilitara muchísimo la labor. Otra cosa ese tubo que tu comentas tiene un grosor de pared considerable, por lo cual te puedes plantear hacer dos angulos a 90 grados y luego soldarlos si es viable para lo  que necesitas. Espero que te haya sido de ayuda. Un saludo.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2018, 22:22 »
El tubo de pulgada y media viene hacer 50 milimetros que es lo que tu quieres doblar, yo los llenaba de arena y lo doblaba  con el soplete de acetileno y boquilla de calentar, nunca calientes por el exterior de la curva pues se rajara por demasiado estiramiento ni tampoco caliente por el interior pues se te arrugara por encojer demasiado tienes que ir calentando a la vez que doblas por los lados de la curva, creo recordar que el radio de la curva era tres veces su diámetro para que saliera bien.
ROGI1
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2018, 21:21 »
Gracias Mig-29 y DONFRIO por la ayuda.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2018, 23:35 »
Comentas que necesitas doblar el tubo como una U  pero las especificaciones de la máquina que pones en el enlace dice que es para doblar a 90grados,tenlo en cuenta.
Desconectado Dekoninck
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2018, 23:06 »
Yo llevo tiempo buscando una pero las "baratas" acaban teniendo el problema que ya te han comentado los compañeros. Algunas arrugan el tubo, otras lo dejan marcado por fuera y otras, como la de tu enlace, sólo permiten curvas de 90º.
En mi caso he decidido fabricarme una siguiendo el sistema de ésta que te dejo en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gAQa8-6E2Ws
Tengo ya mi esquema hecho y demás de cómo hacerme una igual pero no se de dónde sacar la "polea" (no se como se llama) para curvar y las pocas que he visto son a la venta son carísimas. Existen formas de hacerse una propia pero ya hay que ser fino para que no quede una chapuza considerable.
Por si te quieres animar, yo contacté con los del siguiente enlace y contando con que los portes son elevados creo que salía por unos 700€ o así. El sablazo viene con las "poleas" (dies se dicen en ingles) que salen por más de 100€ cada una y si tienes pensado doblar varias medidas diferentes tienes que tener un buen set que se te puede ir hasta los 1500€ y por ese precio ya hay dobladoras de tubo de segundamano que le dan mil vueltas.
http://www.trick-tools.com/Pro-Tools_MB-105HD_Heavy_Duty_Manual_Tubing_Bender_Deluxe_Kit_Deluxe105HD_5804
Haciendo cálculo de materiales y demás creo que seré capaz de hacerme una por unos 150/200€ pero hasta que no sepa qué puedo utilizar para curvar el tubo no quiero comprar nada...
Un saludo! ;)
hughest
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2018, 23:41 »
Hola yo tengo una dobladora de esas y los acabados no son muy buenos deja los tubos un poco aplanados y si la cueva es muy cerrada se aplastan.
Desconectado sm
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2018, 08:43 »
hola, el problema que te vas a encontrar siendo en pulgadas que no te va a coincidir ninguna medida de tubo en milimetros..
los tubos de fontaneria (rosca gas)  se coge la medida del interior del  tubo , un tubo de una pulgada, la medida exterior es  de 33,70mm.
el tubo de una pulgada y media hace 48.30mm  ,dudo mucho que el tubo de 50mm  te entre en la matriz y el tubo de 2 pulgadas hace 60,10mm. te va a quedar muy holgado en la matriz ..
hay que tener en cuenta  que esas maquinas estan pensadas para curvar tubos de instalaciones  de paso de agua si el tubo de arruga o aplasta algo  no tiene mucha importancia.
ROGI1
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2018, 18:35 »
Ya había visto que estas máquinas curvan hasta los 90º.  Pensaba que poniendo algún tipo de alargador a la botella podría alcanzar los 160º más o menos que es lo que necesito: una U abierta.
Dekoninck, la máquina tan chula que quieres fabricarte sería la solución pero siendo realista yo no estoy capacitado para hacerla y comprarla es complicado porque las fabrican en USA.
Desconectado LEOO
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2018, 23:10 »
la puedes comprar en europa esta en holanda por ejm.
https://chassisparts.com/benders.html
