Autor Tema: Que revisar en la compra de maquinarias usadas?  (Leído 5816 veces)
Chapulino
Re:Que revisar en la compra de maquinarias usadas?
« Respuesta #15 en: 09 Enero 2018, 22:33 »
vista la pieza, creo que el enfoque debería ser, primero hacer una barra larga , correspondiente a varios eslabones para hacerles la forma interior (curva interior y exterior curva exterior)
U una vez afinado, y correspodientemente limado y afinado , hacer los cortes.
Al ser tan pequeñas , el corte de la pieza final es lo ultimo , cuanto mas tiempo esté unida  mejor podras mecanizar.
Se me ocurre que has de jugar con fresas no planas sino de terminación en semicircunferencia , que cuyo radio se ajuste  al radio de la parte interior.
Algo en esta linea , aunque no es que te recomiende esta en concreto que no tengo NPI
https://es.aliexpress.com/store/product/2F-R6-0-12-25-75-HRC50-carbide-end-mills-Carbide-Square-Flatted-End-Mill-2/529195_1504459647.html?spm=a219c.12010612.0.0.6aa5723d91z39F
Ah y preparate para mucha lima  y mucha lija , este tipo de piezas pequeñas  es muy dificil que las termines con una fresadora que no sea CNC
« Respuesta #16 en: 09 Enero 2018, 23:00 »
Normalmente se hace así, se parte de una barra / redondo o pletina mucho más grande que la pieza a mecanizar. La pieza se coge a la mesa y a partir de ahí se empiezan a trabajar las formas. Las piezas pequeñas requieren mucho estudio previo para ver el orden de las operaciones y los amarres.
De todas formas, esos eslabones que gas puesto, aunque fuesen diez veces más grandes, son piezas muy complejas de mecanizar. De hecho yo te diría que si lo que quieres es reproducirlos pensases en otra técnica (un molde y fundición, tal vez) porque a base de fresadora lo veo muy difícil; no ya por el tamaño de la pieza, sino por los contornos. Otra opción sería aproximar la forma y acabar los contornos a lima..... en cualquier caso no es un trabajo para empezar a cogerle confianza a la máquina.
Desconectado abona
« Respuesta #17 en: 09 Enero 2018, 23:13 »
la fresadora mas correcta para ese tipo de trabajo es la del enlace
https://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/fresadora-aciera-f1-235580923.htm
torno
Desconectado Chronotime
« Respuesta #18 en: 13 Enero 2018, 17:59 »
Uffff..
en este caso no te puedo aconsejar..
en piezas tan pequeñas me pierdo..
y mas con esas formas que tiene..
veo dificil su fresado...
tendras que hacer tus pruebas..
yo de este barco de relojeria me bajo porque como te digo las minipiezas nunca trabajo con ellas y desconozco cuales son las herramientas y fijaciones mas correctas
Pero no te bajes hombre, que estamos cerca de la costa...
Gracias por participar, es lo importante.
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2018, 18:18 »
Me tendré que armar de paciencia e intentarlo que es como se aprende, lógicamente mi intención no era sacar la pieza terminada para montarla directamente en el reloj y como manda mi profesión casi todos los acabados se terminan a mano. Esta claro que estas piezas se hacen con maquinas que no están al alcance de cualquiera por lo que me quedaría contento si aproximo la forma acabándolo a mano por lo menos para volver a darle utilidad a dicho reloj ademas de la practica que uno adquiere. Mi principal duda ahora mismo esta en lo siguiente:
- Adquiriré una mordaza de precisión biaxial, para ser exactos esta http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/50mm-Tilt-Swivel-Milling-Vice con la que he pensado sacar el angulo exterior y también poder aproximar el redondear los contornos. No se si es buena opción al tener tanto ajuste de angulo.
- Un juego de paralelas, que según he visto en el foro el mas recomendado es el de 20 pares http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Parallels-Angle-Blocks-Test-Bars/Precision-Metric-Parallels-20-pairs-100mm-long-5mm-to-24mm
- Tuercas en T y espárragos con rosca, he cogido medidas de las ranuras de mi mesa por lo que serian las acorde a estas o las que me podáis recomendar los expertos en esto pero la métrica iría acorde a los orificios de la mordaza.
- Porta-brocas, este he podido ver por lo que he leído en el foro que es indispensable para taladrar y pensándolo mejor las pinzas no sujetaran bien la broca por lo que necesitare un porta-brocas para mi fresadora que creo que tiene cono MT2 y creo que va atornillada a la tuerca superior. Estoy abierto a recomendaciones y posibilidad, a ser posible dentro de la pagina inglesa que he puesto mas arriba para que me llegue todo de una vez y así ahorrar en gastos de envío.
- Reloj comparador que me hace falta tanto para fresadora como para minitorno e incluso tornos de relojería, alguna recomendación?
- Dos pares de bloques del tamaño mas pequeño disponible de http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Vee-Blocks-Angle-Plates/10-20-40-and-20-40-80-Blocks
- Algunas sujeciones planas de pequeño tamaño que tengo que indagar o fabricarme en todo caso...
- Fresas tengo algunas de 3 labios para empezar a ver resultados...
« última modificación: 13 Enero 2018, 18:20 por Chronotime »
Chapulino
« Respuesta #20 en: 13 Enero 2018, 22:21 »
Esto es lo unico que no veo prioritario , el juego de pinzas que tiene hace la función perfectamente ademas de concederte un plus de precision  que solo tendrías con un portabrocas de muy buena calidad.
 Otra cosa es la comodidad de cambiar de diametro de broca mas rapido , pero repito las pinzas que tienes que son er20 si mal no recuerdo sirven perfectamente a este fin
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2018, 23:58 »
Gracias por tan sabías palabras, reflexionando vi que tenías razón y no me hice con el portabrocas. No recuerdo ahora mismo el tipo de pinzas que tengo pero creo que son 23-25. Te lo confirmaré en cuanto lo vea.
