Autor Tema: Que revisar en la compra de maquinarias usadas?  (Leído 5817 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 31 Diciembre 2017, 21:33 »
Buenas noches compañeros y feliz año a tod@s!
Me dispongo a comprar un minitorno y una fresadora de segunda mano, dada que mi experiencia hasta ahora (con tornos) no ha sido del todo buena ya que me he encontrado con desgastes que antes de comprar no sabia verificar y como el desembolso que voy a realizar con estas dos herramientas es bastante considerable me gustaría conocer la manera de comprobar la integridad de las partes de la herramienta a comprar. En primer lugar me hago con una fresadora Optimum BF20 Vario y a pesar de los comentarios que puedo ver aquí (no muy positivos respecto a la maquina por los ajustes que conlleva y respuesta que tiene ademas del ruido) creo que a mi me iría mejor para las piezas que necesito hacer de pequeños tamaños y perforaciones (principalmente) aunque también podrían servirme otras opciones de otras marcas al no precisar algo de gran tamaño. He de remarcar que los trabajos principalmente serian en acero inoxidable. Sin mas, de antemano agradezco cualquier aporte.
Re:Que revisar en la compra de maquinarias usadas?
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2018, 16:53 »
Si no tienes experiencia en máquinas de ese tipo, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto con alguien de tu zona para que te acompañe a echar un vistazo. 4 ojos ven más que dos.
Chapulino
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2018, 19:30 »
Por si te sirve las partes mas delicadas de esta fresadora son por este orden :
Electronica , no es de muy buena calidad y tiende a fallar, pero se puede reemplazar por alguna soluciones de mejor calidad como la del amigo Valen.
Roscas de los husillos, si están desgastadas, al fresar la mesa puede dar saltos y arruinar una fresa y un trabajo. Tambien se pueden reemplazar con bastante facilidad.
Puedes comprobarlo mirando si intentas despalzar la mesa sin  las ruedas , para comprobar el juego que pueda tener.
Otra es el engranje del cambio de velocidad que es de material plastico (probablemente para que actue de fusible frente a enganchones) tambien facilmente remplazable.es importante poder ver si esta en buen estado.
Por ultimo , sería bueno que pudieses probarla en funcionamiento (fresando algo) para percibir alguna vibracion adicional fuera de lo normal o el ruido que hace y la potencia del motor (cunado empieza a fallar el control de velocidad o las escobillas (tambien se cambian con facilidad)la velocidad oscila.
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2018, 14:55 »
Gracias por tu pronta respuesta
La verdad es que es la primera vez que voy a comprarme un aparto de este estilo de ahí que haya puesto este hilo, la verdad es que no conozco a nadie que me pueda acompañar para ver el artilugio y es una cantidad importante a desembolsar por lo que agradecería cualquier aporte. El propietario se mostró muy claro con la fabricación de la máquina e incluso con los límites de esta, dejándome claro que no me servía para piezas grandes y que en cuanto se baja el eje más de la cuenta empiezan a aparecer vibraciones en el fresado haciendo imposible acabar un trabajo en un tiempo relativamente corto respecto al tamaño de la pieza (me refiero al eje interior que se usa por ejemplo para taladrar y no a la columna completa). Por lo pronto he quedado mañana con la persona para verla y probarla.
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2018, 14:59 »
Gracias por el aporte, seguiré tus consejos expuestos aquí aunque algunas partes nose como puedo localizarlas. El tema de las vibraciones si se baja mucho el eje, es normal que aparezcan vibraciones en el fresado?
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2018, 15:04 »
El tema de las vibraciones cuando se baja la pinola de una BF20 o maquina similar es normal..ES NORMAL PORQUE ESTAN MAL ECHAS..
 Para paliar un poco el problema yo e diseñado esta pieza que ayuda bastante en ese tipo de maquinas y que cualquiera se puede fabricar por un coste razonable
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29613.msg329722;topicseen#msg329722
POR OTRO LADO..todos los problemas de rigidez..electricidad etc..de este tipo de maquinas..tienen solucion..
estas son las soluciones que yo opte en mi pequeña HBM BF16..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
« última modificación: 02 Enero 2018, 15:10 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2018, 22:01 »
Agradezco tu respuesta con enlaces tan útiles, finalmente me decidí lo la BF20 por ser tan popular en el foro y haber tanta información para rectificarlas o mejorarlas sin contar las reparaciones, por ahora aprenderé a usarla correctamente y familiarizarme con los accesorios necesarios para echarla a andar. Si veo que no rinde como es debido me meteré con las mejoras, dejo algunas fotos más abajo para que la veáis.
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2018, 22:24 »
Con ayuda del conpañero del foro chapulino, quien se ofreció desinteresadamente a acomoañarme para darme un punto de vista más experimentado que el mío y con el que estaré eternamente agradecido, por no sólo acompañarme a una zona donde el acceso no es rápido y menos fácil por las fechas que corrían (días de reyes) sino que también por ayudarnos a cargarla además de aconsejarnos sobre accesorios para la fresadora; todo ello sin contar lo gran persona que es.
Por si no lo mencionado anteriormente, mi idea es usar la fresadora en tema de relojería para fabricar ciertas partes como eslabones de correas, cajas de relojes, etc en acero inoxidable o laton (y si algún día encarta titanio) además de fabricar/rectificar las herramientas necesarias. Nada más llegar a mi ciudad no podía esperar a bajar la máquina para tenerla en el taller y así montarla cuanto antes, pasaron dos dias desde que la baje hasta que la instale sobre su banco adquirido en la compra junto a la fresadora.
Y como todo novato estoy bastante confuso con los accesorios a comprar y donde comprarlos, tengo varias webs con las que os manejáis todos aquí (principalmente europeas/españolas por el tema del tiempo de entrega y aranceles) además del almacén de mi provincia pero quiero estar seguro de lo que compro para que no haya equivocaciones innesarias que me hagan perder el tiempo. He podido ver que muchos hacen referencia a HBM Machines donde la página está en holandés y mi pregunta es cómo os manejáis los que miráis cosas en esa Web. En un principio quiero hacerme con una mordaza de precisión y por el primer trabajo que tengo que llevar a cabo he pensado en una biaxial que no se que resultados podría dar y que opiniones existen al respecto. No os preocupéis que adjuntare en otro hilo, en otro tema el trabajo a realizar para que entendáis el porque he pensado o necesito la biaxial en mordaza.
Manejo tamaños relativamente pequeños en trabajos de metal por lo tanto las placas de sujeción no me sirven, es lo que había pensado para empezar, por lo que descartando esto necesitaré paralelos también para el uso de la mordaza como he leído en un hilo donde se pedía consejo acerca de lo indispensable para empezar. Fresas tengo algunas de varias medidas de 3 labios, chinas también hay que decirlo por lo que creo que para empezar es lo ideal para el coste que tuvieron.
Espero les gusten las imagenes y de antemano agradezco cualquier aportación.
PD:no hagáis caso de la pequeña mordaza que se ve en las imágenes, tan solo era para ver cómo queda la cosa.
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2018, 22:46 »
Enhorabuena por la adquisición. Te aconsejo que te pongas a repasar los tutoriales de Team Rural. Tiene muchos de herramientas, sujeción y demás temas relacionados con el mecanizado en especial de fresado. Sobre todo a la hora de comprar herramientas te puede orientar mucho y así no malgastas tu dinero. Saludos y suerte con el regalo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28264.msg314609#msg314609
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2018, 22:47 »
Enhorabuena por la compra  .bien .bien
En primer lugar échale un vistazo a este interesantísimo hilo de nuestro compañero (y maestro) Michel:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28264.0
Espero que no te sientas superado con tanto material. El ajuar de una fresadora vale tanto o más que la máquina en sí misma, y lo normal es tardar varios años en completarlo (bueno, en realidad nunca se completa del todo, siempre falta algo  ;) )
En mi opinión te voy a listar algo de material indispensable para empezar. Esto debería ser "tu primer pedido":
-Un comparador y una base magnética.
-Un juego de grapas y bloques en escalera "clamping kit" con la medida de tuerca en T adecuada a la ranura de tu mesa.
-Un juego de paralelas calibradas.
-Un surtido de tornillos de dureza 12,9 con la misma rosca que las tuercas en T y en diversos largos.
-Un portapnizas con el cono correspondiente a tu máquina (me parece que tu máquina ya lleva uno puesto en las fotos) y un juego de pinzas.
-Un portabrocas con el cono correspondiente.
-Un plato de planear con plaquitas.
-Un juego de fresas de 2 labios por ejemplo de 2 a 12 mm de diámetro
-Una mordaza de base giratoria que te permita también quitar la base giratoria y trabajar como si fuese normal.
Creo que no me dejo nada, ahora tendrás que ir mirando artículo por artículo, pero si tienes cualquier duda aquí estaremos......
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2018, 00:06 »
Por encima de las máquinas y de las herramientas es la información más valiosa, los tutoriales y vídeos demostrativos son la base. Gracias por el aporte!
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2018, 00:17 »
Agradezco mucho tu recomendación y el listado de herramientas que no viene nada más conocer, pero no quiero ser atrevido por desconocimiento y valorando algunas herramientas que me has puesto creo que no me van a servir como el juego de escaleras con plaquitas, las piezas a mecanizar van a ser incluso más pequeñas que algunas de las plaquitas de sujeción. Por otro lado tengo juego de pinzas y portapinzas junto a algunas fresas de tres labios como hacía mención en el hilo más arriba. Me dices que si tengo algunas duda... tengo miles  :D y entre las cuales se encuentran las siguientes que son las primeras cosas con las que me haré.
En cuanto a las paralelas que juego me recomendaríais? Las en ángulo también son necesarias? Estas me las podría hacer yo mismo?
En cuanto a la mordaza, había pensado en una biaxial con giro horizontal y vertical. Según he pensado el horizontal para darle ángulo a una de las partes de las piezas a fresar (que lo requiere) y el vertical para redondear el canto vivo que también lo exige la terminación de la pieza, todo esto según mi imaginación. Veo también necesarias unas bocas prismáticas para la mordaza para sujetar varas y tubo. Corregidme si voy equivocado ya que he visto también recomendaciones de unos bloques en V que disculpen mi ignoracion por no recordar en este momento el nombre que se le daba.
El portabrocas es necesarios? Podrían indicarme alguna utilidad que no sea la de taladrar (por ejemplo) porque las brocas las podría sujetar en las pinzas...
Por favor, tengan en cuenta que son piezas de tamaño bastante reducido. Mañana si es posible tomare algunas imágenes de las piezas a fresar para que se hagan unas ideas.
Saludos y agradecido con información tan útil que compartis
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2018, 09:37 »
Para poder ayudarte a que cosas necesitas comprar..
Lo mejor es unas fotos de el tipo de piezas que pretendes fresar..
Asi a priori compraras lo que sea mas adecuado..
Luego ya si el tipo de trabajos cambia pues preguntas y te aconsejamos otras cosas..
La fresadora es una maquina muy polivalente..y como tal pues dependiendo de los trabajos necesita un tipo u otro de herramientas y utillajes de fijacion..
Yo como suelo hacer muchas cosas muy distintas pues voy consiguiendo herramientas en funcion de las piezas..y asi con el tiempo pues ya tiene uno bastante material..aunque nunca es suficiente y siempre se necesita algo..la fresadora es una maquina quemabilletes sin compasion..pero la verdad es que se hace cosas increibles con ella y que llenan de satisfaccion.
michel
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2018, 21:17 »
michel
Hola Michel, agradezco tu respuesta. Precisamente estos días he estado revisando tus infinitas publicaciones y en especial las de la sujecciones donde he podido descubrír otras sujecciones que desconocía hasta ahora.
La idea que tengo es esa que comentas, hacerme primero con lo que necesito y conforme vaya necesitando herramientas acordé al trabajo iría adquiriéndolas. Está claro que necesitaré un juego de paralelos y una mordaza biaxial por el trabajo a desarrollar (esto en cuanto a sujecciones).
No he contestado antes porque no tenía las imágenes que me pedidas y las cuales público a continuación:
En las imágenes podemos ver las partes que quiero replicar, estas son las de acero que se pueden ver en los extremos de la correa del reloj y de las cuales nuestro medida con el calibre, en la última imagen os muestro un rebaje que tiene por la parte interior para que se adapte a la muñeca sobre la cual no tengo ni idea de cómo hacer y que salga bien; también hay que fijarse en los cantos redondeandos de cada pieza a la que hago referencia.
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2018, 21:39 »
Uffff..
en este caso no te puedo aconsejar..
en piezas tan pequeñas me pierdo..
y mas con esas formas que tiene..
veo dificil su fresado...
tendras que hacer tus pruebas..
yo de este barco de relojeria me bajo porque como te digo las minipiezas nunca trabajo con ellas y desconozco cuales son las herramientas y fijaciones mas correctas
