Autor Tema: Quitar oxido brocas y prevenir en arqueta  (Leído 6801 veces)
Desconectado Olentzero
« en: 02 Enero 2018, 23:12 »
Hola
He estado buscando por el foro y no he encontrado nada, asi que me he animado a preguntar.
Tengo unas brocas para hormigon, bastantes largas que he usado en la obra de casa, las cuales las deje en una zona humeda y se han oxidado. Una de ellas se ve como que es de acero, pero las otras son como mate o algo similar, como si tuviesen un tratamiento (mañana puedo mirar en la etiqueta si pone de que son), estas ultimas tienen como un oxido muy "light". Habia pensado hacerles con tubo de PVC como un cartucho donde guardarlas despues de rociarlas con WD40 o similar, pero antes quiero quitarles el oxido. Habia pensado pasarles la bobina de alambres de la radial o cepillo de acero, pero como parece que tienen algun tratamiento o algo similar, he preferido esperar y preguntar antes de jode..as. ¿Como podria quitar el oxido? He visto de meterlas en cocacola, pero no se hasta que punto funcionara. Vamos, que quiero dejarlas impolutas (Si, soy muy maniatico con la herramienta  .baba)
Y la otra cosa tambien tiene que ver con prevenir el oxido. Voy a hacer unas arquetas/alcantarillas a medida para el garaje y habia pensado en principio hacerlas con tubo cuadrado, pero como posiblemente se acaben oxidando no van a durar un suspiro, asi que he pensado usar cuadrado macico o varilla lisa para las hacerlas ¿Como podria prevenir el oxido o pudricion? Al estar en el suelo, no se si una mano de minio y pintura especial de metal haga mucho, pero bueno, que no soy un experto  .idea.
muchas gracias.
Saludos !
Re:Quitar oxido brocas y prevenir en arqueta
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2018, 23:28 »
A las brocas les puedes quitar el óxido con un estropajo tipo Scotch-Brite. Luego las aceitas y las guardas lejos de la humedad.
Las arquetas, si van a estar enterradas, al final la humedad se comerá el material. No se que medidas quieres poner, pero lo único que he visto aguantar más o menos bien con los años es la fundición, pero unas arquetas de fundición te van a salir por un ojo de la cara, y no hay en medidas pequeñas. Normalmente se utiliza material plástico para la poceta y una tapa de fundicón, esto sí es más económico.
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2018, 23:35 »
Si tienes la posibilidad de hacerlas de plástico te evitas el oxido. Si no es así, antes que de cuadrado hueco yo las he hecho de perfiles tipo angular, upn de 40 o 50 para que no sean muy brutas. todo lo que sea material hueco se oxida desde dentro hacia fuera. Poner macizos o te vas a uno muy grande y pesan y valen mucho o son débiles porque te vas a cuadrado macizo pero de poca sección.
Si pintas un angular o una upn mientras esté pintada sabes que no hay oxidación, pero un cuadrado hueco aunque la veas pintada la oxidación camina por dentro y no la ves.
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2018, 23:59 »
Si la haces de angulo tes o pletina llévala a galvanizar te duraran casi "toda" la vida.
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2018, 00:06 »
Y si la compras galvanizada ya, no es más sencillo. La verdad que aquí no sabría nadie que me la galvanice. Igual por ahí es más sencillo. Ya sé que al soldar pierdes el galvanizado donde sueldas, pero aquí se hace con material galvanizado comprado en el almacén, lo de galvanizar no suele hacerlo nadie. Pero te hablo de mi zona. No quiero decir que no sea buena la idea.
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2018, 01:11 »
 Si tienes tanto problema con la humedad,busca arquetas de plastico que sera lo mas economico,otra posibilidad es hacelas de inox salen caras pero a la larga se agradece,el problema de las arquetas de hierro es sobre todo los marcos,como van cimentados cuando se oxidan cambiarlos es un follon y dependiendo que tipo de acabado des al piso,si los marcos se oxidan mucho afectaran los bordes del acabado.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2018, 07:37 »
En mi trabajo (y alguna en casa también) las arquetas son de inox, es caro pero es para toda la Vida... La opción económica como te comentan  son las arquetas comerciales de plástico, mientras no vaya a pasar nada muy pesado por encima claro...
Petete
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2018, 12:17 »
« última modificación: 03 Enero 2018, 12:19 por Petete »
Desconectado jubilado
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2018, 14:16 »
Un nanas y gasoil, a frotar y adiós. La arqueta de pvc, las he visto en un centro tipo Leroy y son baratas y para toda la vida.
Lluneta
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2018, 14:55 »
Las brocas las puedes limpiar con ácido fosfórico diluido en agua para despues de secas aceitarlas y sino tienes manera de conseguirlo yo pondría arena de sílice o en su defecto arena de obra seca en un recipiente cilindrico,  y a rodar la broca en un taladro de columna a ser posible a izquierdas ( aceitarlas después) y con esto seguro quedan como nuevas.
Para la arqueta si como dices es un garage y tiene que pasar algún vehiculo ,el plastico no te sirve, si no tienes pisibilidad de conseguirlas hechas de fundición haztelas de inox, en las chatarrerias suelen tener retales a buen precio, luego cortar y soldar.
Miguel
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2018, 15:23 »
Por una arqueta de 60x60 de pvc puede pasar un traile, un turismo ni se entera.
Desconectado limaton
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2018, 18:38 »
Lo mas fácil, barato y efectivo, para quitar el oxido de la brocas es algo tan sencillo como volver a taladrar con ellas: quedan como si vinieran de fábrica :P
En cuanto a las arquetas el PVC: las hormigonas y tienes arqueta para toda la vida. En el enlace puedes ver medidas, y como dice por ahí aguanta el peso del coche sin problemas
https://www.bricomart.es/fontaneria/evacuacion-de-agua/arquetas.HTML
salu2
angelnewman
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2018, 00:58 »
hola, las brocas para desoxidarlas, úsalas, lo importante está en la punta  8)
la arqueta la puedes hacer de pvc, hormigonas y queda perfecta. Para taparla, puedes usar marco y tapas de fundición, es lo mejor, pero cuando veas el precio no te gustara tanto.
Yo tengo 2 arquetas en el jardín (una de ellas se moja los dias de riego) arqueta de tubo de hormigón y el marco no es más que una L de hierro, la tapa tbn con perfil L de hierro y chapa con asa, la chapa tendrá 3mm y la L 4mm, lo he pintado 2 veces en 30 años y están bien, arqueta registrable, no sumidero, medirá 60X60cm, aguanta un camión.
Como tienes intención de hacerlo con mazicos de hierro, en modo rejilla, creo q el tuyo será sumidero no? Puedes adoptarla solución q te dije taladrando la tapa, o usar un trozo de rejilla tramex, autoportante, galvanizada y de diferentes medidas, mirátelo en internet.
No te aconsejo tapas de pvc, durará 2 telediarios si hay tránsito de vehículos.
Si no tienes problemas de olores y es sumidero mirate esto último, le preparas un marco con L y ya, además vete al desguace q suelen tener, ya nos dices,sds.
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2018, 22:03 »
Juer, no se como no habia visto las respuestas a mi propio mensaje cuando entro casi a diario  .confuso2
Lo de metal, más que nada es por sacar la maquina de soldar y darle uso jeje, pero si, al final he visto alcantarillas de plastico de Ulma que indican que aguantan un coche y las arquetas de plastico, ya que son para un tubo que pasa por el jardin al garaje y tener un punto de conexión por si en un futuro toca amplicar, reparar, etc.
Tengo unas dos o tres arquetas de hierro fundido, una agujereada que la utilizaron como de rejilla de una fuente, las otras estan impolutas, pero son muy grandes para la asqueta que yo queria hacer, asi que... me tocara pasar por el aro y comprar de plastico (ya tengo alguna por la acera para el sistema del canalon y van bien).
Más que nada es por darles mi toque pesonal. Lo de las brocas a ver si organizo todo, acabo la obra y las limpio como me habeis dicho y les hago unos tubos de pvc para almacenarlas una vez pulverizado algo de aceite.
Muchas gracias.
Saludos !!!
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2018, 13:26 »
En Leroy compré tapas de arquetas cuadradas de 200x200 mm con su marco, todo de fundición. No recuerdo cuánto costaron, pero compré 10 y no recuerdo que fuese excesivamente caro. Tienen de varias medidas .
