Autor Tema: ¿que hago mal?  (Leído 5689 veces)
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #15 en: 04 Enero 2018, 11:01 »
Creo que el problema esta en que 125 r.p.m. es poca velocidad, creía que cuanto menos velocidad mejor. Cuando me llegó mi torno HBM 250 x 550 Profi le puse la combinación de poleas de mínima velocidad, BC1y no la he cambiado nunca. Los voladizos que utilizo son los mínimos, tengo claro que hay que evitar flexiones.
La profundidad de pasada creo que también es muy poca, unos 0,20 mm en diámetro en cada pasada. La viruta es totalmente discontinua.
Tema del manguito:
Como no tengo donde agarrar el tornillo y con el ánimo de no marcar la rosca., lo que hago es que meto la rosca del tornillo en un tubo como de 40 mm de largo, 14 mm de diámetro exterior y rosca interna de M8 (esto es el manguito) que venden en ferreterías normales. Después agarro el manguito con las garras. Este manguito de ferretería puede que tenga una excentricidad considerable, pero lo que es seguro es que la parte torneada del tornillo gira totalmente excéntrica al eje del torno. No lleva corte a lo largo para que las garras presionen sobre la rosca, pero el tornillo queda inmovilizado al llegar al tope de rosca.
Gracias por las nuevas respuestas.
Desconectado JED
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #16 en: 04 Enero 2018, 11:25 »
Si, 125 rpm es muy poco.
Ten en cuenta que con plaquitas de metal duro y ese material, en una máquina "como Dios manda" puedes ir a 150 m/min. o más, y eso en diametro 8 son 6000 rpm.
O sea, que no tengas miedo de meterle vueltas. Ese material no es de los cómodos de trabajar, pero te tiene que quedar mucho mejor que ahora.
Desconectado operario112
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #17 en: 04 Enero 2018, 11:47 »
Puedes probar a envolver con papel la rosca, le das dos vueltas de papel al tornillo, y despues lo aprietas directo a las garras, firme pero sin pasarte. Así consigues que no se marque la rosca y lo que para ti va a ser mas importante, mejoras la concentricidad.
Sobre velocidades, yo suelo trabajar entre 400 y 600 rpm, no digo que sea lo correcto, es donde mejor acabado logro.
Haz estas pruebas, y nos cuentas que tal va.
Desconectado eljovencumbrista
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2018, 16:22 »
Para mecanizar esos tornillos haría dos  cosas :
A) Construiría una arandela gruesa a modo de centrador para la cabeza en un lado y en el otro lado un taladro centrador.
B) En el tono mecanizaría una rosca del métrico del tornillo .
Con la arandela evitaremos la vibración del tornillo e ira perfectamente "centrada" . Es un decir. Los tornillos son estampados y las roscas nunca son concéntricas con las cabezas.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #19 en: 04 Enero 2018, 16:59 »
Suelo mecanizar bastantes tornillos..
opcion 1..garras blandas con un rebaje para que libre la cabeza del tornillo y asunto solucionado..velocidad nunca bajo de 700rpm y placas positivas radio 0.4..
opcion 2..si no se tienen garras blandas..se hace un casquillo partido de bronce de unos 40mm de largo,,con el cual se sujeta el tornillo..despues se mecaniza la cabeza hasta que quede cilindrica..y por ultimo se le da la vuelta y con otro casquillo partido de la medida de la cabeza ya mecanizada se puede sujetar sin problema..cuando se mecaniza en la primer estacada el tornillo se le hace con una broca de centros un pequeño centro para que luego cuando ya se sujeta por la cabeza se le pueda poner el punto giratorio..
opcion 3..usas un plato de 4 garras independientes con unos forros de cobre o aluminio para no marcar el tornillo..y por supuesto hacer un centro y poner punto giratorio
la mejor opcion para mi forma de trabajar son las garras blandas..con ellas es mucho mas facil mecanizar todo tipo de cosas..
luego ya cada uno se tendra que ir adaptando a sus medios y a lo que quiera evolucionar.
« última modificación: 04 Enero 2018, 17:04 por TEAM RURAL »
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2018, 23:00 »
En efecto esas soluciones son las correctas e ideales, pero no veo yo al amigo Nacho en disposicion de hacer casquillos partidos de bronce o mecanizar garras blandas que quizas no sabe ni lo que son, por eso yo le sujería que cogiera el tornillo por la rosca que si no aprieta demasiado no se va a marcar y sale del paso. No es lo ideal pero funcionara. Y si no te inspira confianza pues como han dicho por aqui, un par de vueltas de papel y listo.
Petete
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #21 en: 05 Enero 2018, 16:17 »
Lo siento Newlate pero  lo del BC3 y El AC1 Se lo comento por que en privado ya me dijo el torno que tiene y los problemas que tiene. Principalmente el tornillo no sujeta concéntrico por lo que ya le recomendé agarrarlo entre puntos y también le recomendé la plaquita de aluminio CCGT 09T304 que es muy similar a la que tu recomiendas.
Hemos hablado un buen rato y creo que le han quedado claros algunos conceptos y parece ser que para este trabajo los va a dejar como le quedaron ya que no es de precisión. En un futuro trabajo de ese estilo ya sabe como hacerlo.
PD: La posición BC3 y AC1 creo que son 500 y 700 rpm en su torno Por eso se lo indiqué.
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #22 en: 05 Enero 2018, 16:30 »
De acuerdo Petete, me habia perdido una parte  ;D .brinda
Saludos!
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #23 en: 10 Enero 2018, 19:45 »
Gracias de nuevo por vuestras respuestas.
He aumentado la velocidad a 420 rpm y el resultado es mucho mejor, si bien el material es hierro normal y de más diámetro 18 mm.
Gracias de verdad por todas vuestras aportaciones. Os debo unas  .brinda!!
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #24 en: 10 Enero 2018, 19:51 »
420 rpm..para trabajar con plaquitas es muy poco..ese tubo..puesto el contrapunto giratorio para que no vibre..pues como minimo 700rpm
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #25 en: 10 Enero 2018, 20:27 »
Es posible que a más velocidad mejor acabado, pero para lo que quiero es suficiente.
El cilindrado lo he hecho con el tocho macizo de 18 mm. Para que te hagas una idea, la parte cilindrada tiene una longitud de 65 mm. Te aseguro que cuando he cilindrado en el extremo no vibraba nada, exactamente igual que cuando he cilindrado en las proximidades del plato de garras.
Por otra parte, en una de las pasadas he cambiado a barra de cobalto y el acabado solo un poco peor que con plaquita.
Luego he hecho el agujero. Primero con una broca de 6 y 40 de profundidad y luego con una de 13 y 60 de profundidad. Los 20 últimos mm con la broca de 13 comiéndose toda la sección, la pieza se ha calentado aunque he puesto aceite y he sacado viruta como unas 4 o 5 veces, muy apelmazada. Ah! por cierto, la broca de 13 es buena, Latz, española, pero estaban los dos filos marcados y, con un par (primera vez que lo hago) l he afilado yo!!! .bien
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #26 en: 10 Enero 2018, 20:35 »
La cuestion no es que sea suficiente o no el acabado que conseguiste..la cuestion es que empiezes a entender lo que es la velocidad de corte..y el uso correcto de ella..y dejes de dar palos de ciego
Pero bueno..con el tiempo ya te acordaras de lo que te decimos los que ya llevamos algunas horas en maquina herramienta
michel
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #27 en: 10 Enero 2018, 20:58 »
Es cierto lo que dices. Me expresé mal con que el acabado era suficiente para mi propósito. Lo que ha sido suficiente es que haya experimentado una mejora en el acabado al incrementar la velocidad de corte, y eso gracias a los aportes de vosotros.
angelnewman
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #28 en: 11 Enero 2018, 17:02 »
Yo soy de los de michel, si peco es por exceso rpm!
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #29 en: 11 Enero 2018, 22:55 »
Para mí entender es bueno que experimentes. No hay nada mejor que comprobar por uno mismo las cosas. Y también que escuches la experiencia de otros. En el caso de Michel no es de los que habla de parámetros y rollos teóricos sino que lo ha experimentado. Tú mismo has comprobado como ha mejorado el acabado pasando de 125  a 420. Pues experimenta, sube otro poco o otro mucho y luego eliges que velocidad te va mejor. Siempre hay una velocidad y un avance "ideal" pero no por las tablas o por los manuales sino teniendo en cuenta muchos factores: material, pieza, agarre, etc. Y lo bonito es ir buscando hasta que lo encuentras y dices me quedó lo  mejor posible.
